Launch Control funktioniert nicht!
  • moonwalker9999
  • 14. Oktober 2012 um 22:08
  • moonwalker9999
    Habe hier mal ne Frage bezüglich der Launch Control beim DSG-Getriebe.
    Ich bekomme mein ESP nicht ausgeschaltet und deshalb funktioniert auch nicht meine Launch Control.
    Das ausschalten des ESP ist mir bekannt, aber ich kann solange das Knöpfchen bis der Finger taub wird!
    Das Fahrzeug war ursprünglich mit Magnetic-Fahrwerk ausgeliefert worden, was der Vorbesitzer gegen ein Gewindefahrwerk von H&R austauschte.
    Kann es sein, das das original-Fahrwerk an das ESP gekoppelt war und ich es deswegen nicht ausschalten kann?
    Wenn ja, gibt es da technische Möglichkeiten das ESP wieder funktionsfähig zu machen?
    Danke im Vorraus
    • 14. Oktober 2012 um 22:24
    Da wurde das MR nicht ordentlich entfernt und auskodiert.
    Wenn das MR keine plausieblen Werte liefert, arbeitet das ESP nicht richtig, das das MR ins ESP eingebunden ist.
    Also jemanden suchen, der sich so richtig gut mit VCDS auskennt und dann alle Steuergeräte die mit dem MR zusammenhängen richtig kodieren lassen sowie die notwendigen Teile umbauen.
    Hier im Forum gibt es einen Beitrag wo jemand das MR komplett auskodiert hat.
    Edit Beitrag gefunden:
    Magnetic Ride erfolgreich aus Fahrzeugkonfiguration entfernt (inkl. Elektronik)
  • moonwalker9999
    • 14. Oktober 2012 um 22:31
    Vielen Dank, werd ich machen 8o
  • Timo1810
    • 24. Oktober 2012 um 20:40
    bei mir reicht es das ASR zu deaktivieren.
    Muss für LC nicht ESP deaktivieren.
  • Bad_Blade
    • 26. Oktober 2012 um 19:13
    HI,
    ESP muss ja auch gar nicht aus.
    Laut Bedienungsanleitung muss nur ASR aus, also den schalter nur kurz antippen.
    Gibt dann ne Meldung im FIS, das ASR aus ist.
    Dann geht auch die LC
  • Der vom "anderen (Opel-)Ufer" ;)
    • -Saithron-
    • 16. Dezember 2016 um 12:03
