Keine Leistung mehr im TTRS Zischeln aus dem Motorraum
  • Oliver2503
  • 15. Oktober 2012 um 19:23
  • Oliver2503
    Hallo wer kennt das Problem oder hatte es schon mal.
    Plötzlich war die Leistung weg und beim Gasteben unter Last ist ein Geräusch von vorn rechts zu hören. Kein Zischen oder Metallisch Ratschen mehr su ein knattern. Der Lader läuft ruhig ohne rasseln. Die Boostanzeige geht max. 3 mm nach rechts. Keine Meldung im Fehlerspeicher
    Irgendjemand eine Idee ????
    Danke
    Audi TT RS Roadster Sepangblau, OZ Superlegera HLT 255/35 19 Zoll Felgen, K&N Luftfilter, mod. Serien AGA und Leistungsgesteigert
  • Oliver2503
    • 15. Oktober 2012 um 21:24
    wirklich niemand eine Idee
  • misterk
    • 15. Oktober 2012 um 22:47
    Ladedruckschlauch runter gefallen. Wie alt ist der RS? Wenn's ein V1 der ersten Generation ist die hatten glaube ich Probleme mit den Schläuchen. Isser getunt?
  • esprit70
    • 16. Oktober 2012 um 00:38
    Aufjedenfall erstmal alle Schläuche durchsehen... es könnte sehr gut sein, das kein druck aufgebaut wird!! daher das zischen und die fehlende leistung
