Nebelscheinwerfer Standard = S-Line??
  • Turbofreak
  • 19. Oktober 2012 um 20:39
  • Turbofreak
    Moin Männerz,
    ich habe vor die Standardfront meines 2,0 TT auf die "alte" S-Line Front umzubauen.
    Sind die Nebelscheinwerfer für beide Varianten baugleich? Oder gibt es da unterschiedliche???
    Danke für Hilfe
  • TT-R
    • 21. Oktober 2012 um 10:15
    die NSW sind doch in die Lüftungsgitter integriert, und die sind völlig unterschiedlich.
    Übrigens gibt´s für die alte S-Line-Front die Möglichkeit, zwei verschiedene Gitter zu verbauen, zum einen die normalen der alten S-Line-Front, oder die neuen der Faceliftstandardfront, die haben dann einen Chromrand.
  • Turbofreak
    • 21. Oktober 2012 um 10:44
    na dass die gitter unterschiedlich sind ist mir schon klar! :D
    ich war mir nur unsicher ob man die nsw von der alten front einfach auch in die s-line verbauen kann!!
    danke für den tipp mit dem FL - aber chrom trifft nicht so ganz meinen geschmack bei der front!
    • 21. Oktober 2012 um 11:17
    Die NSW sind nicht in die Gitter integriert, sondern sitzen nur dahinter.
  • TT660
    Ich weiß es jetzt nicht zu 100% obs passt, aber ich denke die Nebelscheinwerfer(gehäuse) sind bei allen TT gleich. Ich hab selber von Standard-Front auf Facelift-S-line Front umgebaut. Das sind ja auch ganz andere Gitter, aber es passt!
    :thumbup: MEIN TT :thumbup:
  • Turbofreak
    • 21. Oktober 2012 um 12:25
    @ raven: genu, richtig und auch klar soweit. fraglich war ob die ne andere bauform haben ;)
    @ tt660: merci, genau darauf wollte ich hinaus!
  • Dreadi
    • 3. Januar 2013 um 04:29
    Will den Umbau auch machen passen die neblergehäuse in die tts Front ?
  • TT660
    • 4. Januar 2013 um 19:04
    Ja die passen, die sind bei allen 8J gleich! Die Nebler werden hinter dem Gitter verschraubt und das Gitter liegt quasi bloß über den Neblern.
  • Dreadi
    • 5. Januar 2013 um 22:55
    Ok super danke teile sind heute vom Lackierer zurück gekommen dann passt alles :) Bilstein b14 wird auch bestellt nächste Woche
