Frage zu Downpipe
  • Bernd.S
  • 24. Oktober 2012 um 23:45
  • Bernd.S
    Hallo Freunde,
    meine Frage an euch ist was passiert wenn ich so eine Downpipe einbaue also ohne Kat.
    Spinnen dann die Lamdasonden? Oder der Motor.
    Muss ich eine Downpipe mit Kat nehmen.
    Habe eine Audi TT 1,8 TFSI BJ 2008.
    Bringt das wirklich was oder ist das nur mehr etwas für den Sound?
  • A.M.
    • 25. Oktober 2012 um 05:45
    Wenn Dein Motor getuned ist bring das wirklich was. Damit es keine Fehlermeldungen gibt müssen einige Sachen umprogrammiert werden. Das macht der Tuner dann zusammen mit dem Chip Tuning.
  • Stuntmoe
    • 25. Oktober 2012 um 07:43
    Wenn du nur ne downpipe verbaust, dann bringt das ca. 3-5 ps, und sein Motor kann freier atmen, das heissts etwas weniger Sprit;)
    Die Lamdasonde muss dann umprogrammiert werden sonst bringt er nen Fehler... Der Sound ist dann um einiges besser und er ,,schießt" dann ziemlich... Ich würd aber dann gleich noch ne Leistungskur machen;)
  • NoWayCH
    • 25. Oktober 2012 um 08:19
    Habe selber an meinem TTS eine DP verbaut mit 200 Zeller Kat. Die Lambdasonde wurde einfach in die entsprechende Ausparrung eingebaut.
    Autohistorie:
  • Stuntmoe
    • 25. Oktober 2012 um 09:25
    Ermannet kein Kat verbaut wird ist dass etwas schwer;) dann einfach ein Fitting ins Rohr Schweißen, und Sonde verschrauben;)
  • Bernd.S
    • 25. Oktober 2012 um 20:38
    Also gehe ich mal davon aus, das ich einen mit Kat kaufen muss? ja die dinger zum einschweissen kenne ich für die Lamdasonde. Und ich habe schon ein chip tunnig habe 230PS statt 160. und 320NM statt 250NM.
    Ich habe mal nicht davon aus das einer sowas Preisgünstig zu verkaufen hat...smilen oder?
    Wenn ich also eine DP mit 200 Zeller kaufe muss dann noch etwas umprogrammiert werden????
  • A.M.
    • 26. Oktober 2012 um 06:20
    Wenn die DP ohne Vorkat ist "ja"!
  • Stuntmoe
    • 26. Oktober 2012 um 07:19
    Mit nem 200 Zeller nicht:)
  • T-Tan
    • 26. Oktober 2012 um 11:26
    Ich hatte bei meinem Umbau auf 200 Zellen Kat ohne Vorkat umprogrammieren müssen. Aber das ist von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich.
  • Stuntmoe
    • 26. Oktober 2012 um 13:50
    Ja, bei mir hat man auch umprogrammiert, das müsste aber nicht immer so sein hieß es;)
  • Bernd.S
    • 28. Oktober 2012 um 22:37
    und was ist dann damit kann ich es damit verbessern?
    Lambdasonden Eliminator / Spacer inkl Metallkat 90°Ab 49,00 EUR
    incl. 19 % UST exkl.Versandkosten
    Art.Nr.: HGLSZ05
    Artikeldatenblatt drucken
    Lieferzeit:2 Tage -1 Woche
    gut geeignet für Fahrzeuge mit Kat-Kontroll-Funktion. Als Beispiel haben VAG 2,0 TFSI Modelle eine Kat-Funktion-Überwachungs-Lambdasonde.
    Sollte die Kat-Reinigungs-Funktion nicht genügen, geht im Boarcomputer die Motorkontroll-Leute an. Dies passiert bei Katalysatoren, die nicht ausreichend beschichtet sind.
    Mit diesem Produkt schaffen wir für Sie Abhilfe.
    Sie drehen die Lambdasonde raus, setzen das Zwischenstück (Lamda Eliminator/Spacer) ein, welcher einen integrierten Kat hat und schrauben dann wieder die Serien-Lamdasonde ein.
    Lieferumfang: 90° Lambda-Emliminator Spacer mit integriertem Metall-Katalysator
    Was ich mein ist also ohne umprogrammieren? Reicht das Bauteil ???
  • D18k
    • 28. Oktober 2012 um 22:55
    Lass dir eine vernünftige Downpipe mit guten Kats ( z.B. HJS ) verbauen und dir eine ordentliche Software schreiben dann hast du Ruhe.
    D.
    >> Mein Renner <<
    Audi TTRS mit Stufe X, S-Knopf modifiziert ( Abgasklappen + E-Gasverhalten ), Vmax raus, KW DDC ECU mit Iphonesteuerung, X Abgasanlage , OZ Ultras in 9x19" Subaru-Style .....
    zu verkaufen, realistische Angebote bitte per PN oder Email, die MwSt ist ausweisbar.
  • A.M.
    • 29. Oktober 2012 um 05:42
    wie D18K schon geschrieben hat. Das kleine Teil brauchst Du nicht. Der Tuner programmiert dir das Auto so, dass keine Fehlermeldung kommt.
  • TTS und TTRS Klappenauspuff dauerhaft öffnen - Audi TTRS lauter machen - Audi TTS lauter machen -
    • 9. März 2009 um 11:18
  • Deaktivierung Abgasklappen
    • FausO
    • 31. Juli 2017 um 15:56
  • Zündaussetzer
    • TTRs321
    • 29. Mai 2017 um 20:49
  • Downpipe / ohne Kat / ohne Vorschalldämpfer
    • mrvtts
    • 14. Januar 2016 um 23:14
  • TTS 8S Leistungssteigerung - Wer hat schon ??
    • MTT
    • 25. Januar 2017 um 13:21
  • Softwareoptimierung TT 8j BWA fwd
    • RoberTT
    • 11. November 2016 um 11:25
