Beiträge von Foxy
    Werde es nun wie folgt machen:
    Hole mir mal als erstes die TomTom Halterung,, weil:
    - gute Halterung
    - Aufladung
    - Möglichkeit zum Filmen, da Kamera nicht verdeckt
    - verstârktes GPS Signal
    Sollte es widererwartend zu ungenau sein, z.B bei hohen Geschw. oder so, hole ich mir dann zusätzlich noch den GPS DUAL XGPS150.
    Diesen soll man gemäss Harry auch i.V.m. der TomTom Halterung verwenden können, da die App immer das stärkste GPS Signal auswählt.
    Hab mir nun die App geholt. Wie muss ich mir das vorstellen, zum Beispiel bei diesen Strecken:
    NORDSCHLEIFE BTG
    ich starte die App normal bei der Zufahrt und schalte auf den Timer (vorgängig habe ich die NOS BTG natürlich geladen). Sobald ich unter der Brücke hindurchfahre, startet die Zeit und stoppt beim Gate wieder?
    HOCKENHEIM
    Ich starte die App bei den Boxen. Aber da fahre ich ja vor dem eigentlivchen Start eigentlich schon an Start/Ziel vorbei... Zudem will ich ja erst ein paar aufwärmrunden machen?
    Und wie beende ich denn das ganze, z.b. Wenn ich nur noch eine Auslaufrunde mache?
    Die Idee war der TomTom Halter, da GPS/Halter/Lader in einem und die Lösung perfekt erscheint. Da ich mir aber doch schon genaue Zeiten wünsche und ich bedenken habe, dass das die Halterung guten GPS Empfang liefert, überlege ich mir, doch den Dual XGPS 150 zu holen und nen separaten Halter. Kann man denn die TOMTOM halterung mit dem Dual XGPS 150 kombinieren, so dass die App den stärkeren Empfang vom Dual XGPS 150 erkennt und diesen auswählt (anstelle des integrierten TOMTOM GPS)...
    Fragen über Fragen... ;)
    Gstar
    Wie verwendest du HLT? Hast du nen externen GPS oder benuzt du einfach den internen vom iPhone? Funktioniert es im touriverkehr BTG gut, sind die Zeiten genau?
    So hoch ist mein Anspruch nicht. Momentan stoppe ich einfach am Lenkrad mit dem serienmässigen Laptimer im TTS.
    Ich denke mal, dass Harrys Laptimer sicher genauer ist, als von Hand zu stoppen, oder (per Hand wird man wohl +/- 0.3 Sekunden haben)? Primär wichtig ist mir die Rundenzeit, welche selbstständig gestoppt wird, die Geschwindigkeit und die Speicherung der Rundenzeiten auf den jeweiligen Strecken. Wie gesagt, eine Genauigkeit von +/- 0.1 Sekunde wäre schön.
    Ich denke mal, dafür ist Harrys Laptimer iVm der TOMTOM Halterung schon geeignet, oder?
    Das Ganze kostet dann inkl. Halterung so gegen 100 Euro, im Vergleich zur Performance Box, welche wohl so gegen Gut 500 Euro kosten wird, einen Versuch wert.
    Danke für die Antwort.
    Denkst du die TomTom Halterung mit verstärktem Signal reicht für genaue Rundenzeitenermittlung? Mir würde eine Genauigkeit von +/- 0.1 Sekunden reichen.
    Das OBD Tool brauche ich nur, damit ich Drehzahl etc direkt anzeigen lassen kann, oder? Für die Rundenzeiten und Geschwindigkeit brauche ich dies nicht, richtig?
    Hallo zusammen
    Wer von euch benutzt auf dem Track die App "Harry's Laptimer"? Scheint für mich eine echte Alternative zur teuren Performancebox zu sein.
    Habe nun schon öfters gehört, dass dies sehr gut funktionieren soll. Allerdings soll das iPhone 3GS überfordert sein. Ich habe das iPhone 4 (kein S) und stelle mir folgende fragen:
    1. Wie gut funktioniert der Laptimer eurer Meinung nach?
    2. Reicht die TOMTOM Navihalterung für guten Sitz und verstärktem GPS Signal für genaue Zeiten?
    3. Ist das System PlugnPlay?
    4. Reicht der Prozessor vom iPhone 4, um ohne Probleme aufzuzeichnen?
    5. Kann ich die Zeiten etc. als Overlay über enine GoPro Aufnahme legen?
    Besten Dank und Gruss
    @weissfahrer
    Ich meinte primär Fahrwerk und Reifen. Ein normaler UHP schmiert halt spätestens nach ca. 4 Runden und dann ist es halt nicht ganz das Gleiche wie mit Semis. :)
    @Mac
    Melde mich per SMS bei dir. Mein TTS steht momentan noch bei der GNG (Abgaswertung und sonst paar Kleinigkeiten), werde ihn aber nächste Woche holen.
    Gruess
    @Mac
    Ja das sind meine Trackdayjeans. Beim Radwechsel etc. Gibts schonmal ein Loch. Freu mich auch auf ein Treffen, evtl nächste Woche?
    @weissfahrer
    Am Ende der geraden, kurz vor dem kleinen Rechtsknick, erriche ich ziemlich genau 200km/h lt. Tacho. Auch mit einem serienmässigen TTS macht es sicher Spass! :thumbup:
    jaybyme
    Also das wäre natürlich super. Welche Reifen könntest denn du alle Stapeln?
    @TT-R
    Also 30mm ist heftig in der Breite. Dann fallen zumindest die normalen S1 Evo weg. Denke die Michelin PSS fallen aufgrund ihrer Breite auch weg... Der CSC3 hatte ich auch zu Beginn drauf, aber der kommt mir auch nicht mehr auf s Auto. Den P Zero, den ich jetzt habe, ist zwar ganz gut, aber er vibriert ganz heftig im Lenkrad ab 130km/h. Und ja, es kommt vom Reifen, denn bei den selben Felgen mit Winterreifen habe ich praktisch keine Vibrationen. Es könnte auch sein, dass es die Stegbildung auf den Reifen ist, da ich den P Zero bevor ich meine Semis hatte auf dem Track gefahren bin.
    Weiss nicht ob ich einfach nochmals die P Zero nehmen soll. Auf alle Fälle schleifen die nicht. Die Vibrationen nerven aber doch schon sehr und ich wollte eigentlich nen anderen Reifen ausprobieren. Auch im Regen überzeugte mich der P Zero (entgegen allen Testwerten ?( ) irgendwie gar nicht...
    Gruss
    @TT-R
    Gutes Bild! Dann scheint der CSC3 ja sehr schmal zu bauen. Leider auch kein Reifen erster Wahl.
    Was meinst du damit: Der 245er S1 Evo war genauso "schmal" wie der 255er CSC3 und gleich "schmal" baut auch der neue S1 Evo² in 255.
    Heisst das, dass der neue S1 Evo2 genauso schmal baut wie der CSC3 oder dass er genauso breit ist wie der S1 Evo?
    Entgegen den ersten Aussagen beiden Aussagen von weissfahrer und Zaskar soll der Evo S1 nun doch breit sein... Was ist denn nun der Fall?
    black_rabbit
    Danke für die Erklärung.
    Ja ist die GoPro Hero 2.
    Ich habe das Vid eigentlich in HD Qualität, aber das Problem ist, wenn ich es mit dem Moviemaker kürzer schneide, skaliert der das automatisch ziemlich weit runter. Und da das Vid in original über 30min geht, kann ich es auch nicht in HD raufladen und dann schneiden... mühsam.
    War schon sehr geil, leider hat es zwischendurch immer wieder geregnet. Die Strecke ist auf dem Vid noch stellenweise ganz leicht feucht. Leider hatte ich leichte Probleme mit der Kupplung und die Beläge waren auch nicht optimal (hatte noch angebrauchte Yellowstuff, die ich fertig machen musste). Trotzdem wars super.
    Gruss
    Hallo
    Anbei ein kleines Vid vom Trackday letzten Sonntag aufm Anneau du Rhin
    Beste Rundenzeit war ca. 1:25.4 (ohne Schikane). Hatte doch tatsächlich nen Caterham, der 1:20er Zeiten fuhr (mit Slicks) - Wahnsinn
    Gruss
    Danke schonmal für deinen Hinweis. Alles keine Reifen, die ich im Hinterkopf hatte.
    Meinst du mit dem "Hankook S1" den Hankook Ventus S1 evo2? Der soll ja laut SportAuto ganz gut sein.
    War gerade auf der Seite von Michelin. Irgendwie verliere ich den Überblick bei deren Modellbezeichnungen.
    Was ist der Unterschied zwischen Pilot Super Sport / Pilot Sport PS2 und Pilot Sport 3 ??
    Hallo Zusammen
    Habe da ein kleines Reifenproblem bzw. ne Reifenfrage und hoffe, der ein oder andere kann mir da weiterhelfen.
    Und zwar neigen sich meine P Zeros dem Ende zu und ich will mir neue holen, allerdings nicht wieder die P Zeros (versch. Gründe).
    Das Ding ist aber, dass ich ein KW Clubsportfahrwerk habe, was ca. 3cm tiefer ist. Vorne fahre ich notwendige Distandscheiben, damit es nicht schleift an der Innenseite. Nun ist es so, dass ich mir eigentlich den Yokohama Advan AD08 holen wollte. Leider habe ich nun vermehrt gelesen, dass dieser extrem breit baut. Da ich die Serienbereifung von 255/35 19 beibehalten will, habe ich nun bedenken, dass der Reifen schleift, da er gemäss den Infos die ich habe, sehr breit sein soll. Dann hab ich den Reifen montiert, er schleift und ich kann ihn nicht mehr verkaufen, bzw. nur mit einem grossen Verlust - darauf hab ich keine Lust. Ich fahre zwar 265 Semis mit dem Fahrwerk, die sind aber im Querschnitt ebenfalls 35 und fallen somit wieder weniger "hoch" aus.
    Deshalb suche ich nun einen sehr guten UHP Reifen, welcher im Verhältnis in der Grösse 255/35 schmal oder auf alle Fälle nicht breit ausfällt. Ich würde gerne den neuen Michelin Pilot Sport PS2 ausprobieren. Kann mir jemand sagen, wie der Reifen baut?
    Kennt jemand sonst noch aus eigener Erfahrung Topreifen, welche eher schmal bauen?
    Habs nun getan und mir einen R36 gekauft - kann bei meinem TTS jetzt mit Wechselschild Kilometer sparen. Benutze ihn nur noch als Tracktool und für gelegentliche Ausfahrten im Sommer.
    Der R36 ist ein wirklich tolles Auto, super Sound, geht ganz passabel für einen Sauger mit dem Gewicht. DSG ist auch toll und halt schön viel Platz:
    Anbei ein Bild, werde bei Bedarf noch mehr machen, er wird am Montag poliert:
    Gruss
    Die spinnen ja bei euch. So macht das Ganze ja gar kein Sinn...
    Bei uns zahlt man bei den meisten Versicherungen nur das teurere. Bei der Zürich werden zwar beide Fzg gerechnet, aber natürlich dann dementsprechend günstiger.
    Gruss
    Ich habe ebenfalls nochmals nachgeschaut und tatsächlich ist das Geräusch auch durch das Schaben des Schlosses am Leder.
    Es schabt aber lediglich am unteren linken Ecke des Schlosses - wie kann man denn da um die Ecke Filz kleben?
    Ist diese Teilenummer hier nicht das serienmässige Filz, das auf der Aussenseite des Schlosses (gegen Mittelkonsole) geklebt ist?
    Könnte jemand der das verklebt hat (um die Ecke), schnell ein Foto machen? Wäre super!
    Gruss
    Man kann sicher NICHT zweimal für den ein und denselben Tatbestand belangt werden! Wär ja noch schöner. Massgebend ist die Örtlichkeit des Vergehens. Wurdest du in D geblitzt, bezahlst du auch in D. Wenn du in der Schweiz als Deutscher im Bereich des FUA Entzuges zu schnell gefahren bist, wird dir dieser aberkannt für die Schweiz. In D darfst du dann aber trotzdem fahren.
    In der Schweiz werden keine deutschen FUA eingezogen. (ausser man hätte diesen bereits umschreiben lassen müssen, da man schon länger als 1 Jahr in der CH wohnt)
