Anbei noch zwei Fotos:
So wird gepackt:
So wird gepackt:
Kleines Erfahrungsupdate:
War über Ostern wieder 2 Tage aufm Hockenheimring und war obergeil.
Die D2 Bremsanlage hat die beiden Tage (2. Tag jedoch Regen) ohne Mühe weggesteckt. Ich fuhr sie mit Pagid RS29 Belägen. Als ich zu Beginn auf die Strecke ging, war ich über die schlechte Bremsperformance erstaunt, bis ich merkte, dass die Beläge einfach nicht die richtige Temperatur hatten. Sobald sie richtig heiss waren, war die Bremspower brachial mit den Semislicks! Das einzige was ich zu bemängeln hatte, war der verhältnissmässig (zu) lange Pedalweg. Ich hatte zwar absolut kein Fading und die Bremse verzögerte auch gegen Ende des 20min Turns wahnsinnig gut, aber einen schönen Druckpunkt hatte ich nicht wirklich, bzw. wanderte dieser je länger es ging, immer weiter nach hinten.
Ich weiss nicht so recht an was es liegt, denn wie gesagt, die Bremsleistung liess nicht nach, eher im Gegenteil. Als ein Kollege bei mir mitfuhr, der nen gemachten Impreza mit Porsche (MOVIT) Anlage hat, war er über die brachiale Bremsleistung im Vergleich zu seiner Anlage sehr positiv überrascht. Wüsstet ihr, woran das liegen könnte bzw. man den langen Pedalweg beheben könnte?
EDIT: ich habe noch ein Vid, bei dem man mich auf der Ziel/Start Geraden vorbeifahren sieht, die hinteren, sowie die vorderen Scheiben glühen rot im Tageslicht!
Ich kann also sagen, dass die Serienanlage bei weitem nicht mit der D2 mithalten kann. Letztes Jahr fuhr ich auf dem GP Kurs eine 1,51.8 - alles Original (ausser ABT Tuning). Jetzt bin ich (und noch viel fahrerischem Potential) mit meinem Umbau (KW Clubsportfahrwerk, 265er Direzzas und D2 Anlage) ohne Mühe eine 1,47.1 gefahren, also knapp 5 Sekunden schneller - was mich schon sehr gefreut hat. Ich denke mit dem Fzg ist def. eine 1.45er Zeit oder gar schneller möglich.
Ich kann ALLES hier geschriebene Unterschreiben. Das Festkleben nach dem Abstellen im Regen nervt.
Was mir auf dem Track aufgefallen ist, ist der lange Pedalweg, der ebenfalls gefühlsmässig zu weich ist - aber die Bremsleistung ist und bleibt auch trotz des langen Pedalwegs absolut brachial, vorallem mit Semis - brutal. Die Scheiben haben rundum geglüht!(am hellichten Tag konnte man es sehen), aber die Performance liess nicht nach.
Bin heute gerade vom Hockenheim zurückgekommen und der Bremse gehts tiptop. Man vergleiche meinen Erfahrungsbericht mitder Originalbremse!
Bin die Pagid gelb rs29 auf den Originalscheiben gefahren.
EDIT: etwas kann ich doch nicht unterschreiben: Meine Anlage war nicht plug and play. Es musste der Sattel um 3mm nach vorne unterlegt werden, damit die sich ausdehnende Scheibe nicht an der Innenseite des Sattels schliff...
Gruss
zum glück wird mein RS keine werkstatt von innen sehen
solche kleinigkeiten wie den service mache ich lieber selbst....
Viel Spass beim Wiederverkauf...
Wo in der Radhausschale? Am Filz?
Laut Raeder Motorsport lässt sich das KW CS mit Stabis anscheinend komfortabler einstellen als das V3... wieso auch immer. Wenn du so selten auf den Track gehst, würde wohl auch V2 reichen.
Gruss
Finde es komisch, dass dein TTS im Karussell in Serie streift beim Knubbel. Bei mir hat es im Serienzustand nur mit 12.5mm Distanzen je Seite geschliffen!
Aber ist ja auch kein so grosses Problem: Knubbel wegschleifen und gut ist! Fahre momentan 265er Semis und einiges tiefer und schleift nix (wahrscheinlich auch wegen dem Sturz)
gruss
Also beim KW Clubsport kommst du an die Zugstufe hinten ran, sogar wenn das Rad dran bleibt, musst nur aufbocken und mit dem Arm zwischen Reifen und Kotflügel durchlassen und die "Schraube" suchen.
Ich fahre auf dem Clubsport die 19" Titan im Alltag mit derselben Einstellung (Sturz etc. gleich, Druckstufe etwas weicher) wie die 18" GTR auf dem Track. Ob es jedoch auch mit 20" geht weiss ich nicht. Wie Dennis schon sagte, bereits mit 19" ist das CS im Alltag sehr sehr straff und hoppelig, will nicht wissen wies mit 20" ist.
Nach JEDER Runde NOS fährst du raus und prüfst die Luft?
Wäre mir zu anstrengend.
Ich handhabe das so: 1. Runde NOS: Luft ablassen, 2. Runde NOS: Luft ablassen, dann ca. 3-4 Runden durchfahren. Dann brauche ich eh Pause, da dann die Konzentration nachlässt.
Kommt aber auch drauf an, ob sie eine Schranke auf der Göttinger Höhe (Einfahrt) aufgestellt haben, oder ob man jedes mal rechts "rausfahren" muss.
Mühsam ist es auch auf dem Hockenheim, wenn man Stints à 20min fährt.
Gruss
Werde mal Raeder fragen, was die dazu meinen.
Muss ganz ehrlich sagen, dass ich auch wenig Lust habe, 2 mal Luft abzulassen...
Wusstenicht dass es das gibt. Wäre daran auch stark interessiert, fahr auch den direzza
Finde die Farbe obergeil, nix fürn Alltag aber perfekt fürn Ringtool oder Sommerauto. Kann der Besitzer nicht mal ein paar Fotos reinstellen und evtl. Was zur Farbe sagen??
Gute entscheidung.
Hallo Andi
1. Bei der 3 jährigen ASSP sind Bremsklötze und Scheiben dabei, also gratis. Bei der 2 jährigen Anschlussgarantie jedoch nicht mehr!
2. Ich habe im November 2011 die 2 Jahres Anschlussgarantie abgeschlossen, jedoch für 1250.-, keine Ahnung wieso die dir 1700 berechnen. Ob sie gut ist, kann ich noch nicht sagen, hatte noch keinen Fall. Aber alleine schon wenn die Klima kaputt geht lohnt sich das. Ich würds machen.
3. Von sich aus machen gar nix. Die müssen erst wieder bei 60000 was machen. Ich hab fùr meinen 60'000km service genau CHF 150.- bezahlt und zwar für den Ölwechsel.
Gruss
Anbei mal ein aktuelles Bild meines TTS mit Original 19" DS Titan Radsatz frisch geputzt bei Wunderschönen 12° Celsius
Im Frühling kommen dann neue Bremsbeläge (PAGID RS29) drauf für den Track. Zudem werden 4 Punkte Shrot Quickfit Gurte montiert (auch nur fürn Track).
Anfang April geht's aufen Hockenheim, am 24./25./26. Mai auf die Nordschleife.
Gruss
Na also wegen den Steinen mach ich mir keine Sorge, paar Schichten Plastidip drauf und gut ist.. Werd mal Raeder fragen, wenn ich im Mai oben bin. Ich hatte den ausgeschnittenen Teil irgendwie viel grösser in Erinnerung - finds jetzt gar nicht mehr so schlimm
So hab jetzt mal n'Rad abmontiert und Bilder gemacht. Der rausgeschnittene Teil ist nicht soo gross, hatte in grösser in Erinnerung. Auf der anderen Seite ist jedoch bisschen mehr rausgeschnitten worden: Hinter diesem Filz ist definitiv kein Plastik oder dergleichen mehr. Lediglich das Filz und dahinter nix mehr.
Und was meint ihr? Problem?
Werd morgen mal ein Foto machen. hab mir jetzt mal 4 Dosen Plastidip bestellt, sicher ne gute Lösung, um das nackte Blech oder was es dann ist, zu schützen!
Ich weiss jetzt nicht was ihr für Kunstunststoff meint. Habe es gar nicht mehr im Kopf, wie es aussieht. Ist denn unmitelbar hinter dem Filz noch eine Kunststoffverkleidung?
mag mich nur erinnern, dass der Filz rausgeschnitten wurd, evtl sogar mit Kunststoff, muss mal schauen - die werden schon nen Grund gehabt haben, weshalb sie das rausgeschnitten haben. Ich dachte es war aufgrund des Schleifens... Auf alle Fälle schleifen die 265er Semis nicht.
Aber kann ja nix hinmachen, dann schleift es wieder. Muss mal Raeder fragen. Gehe Ende Mai nochmals zu denen.
