Beiträge von Foxy
    cassius
    Danke, aber ich werde nicht ganz schlau aus deinem Beitrag. Wer ist nicht nicht allzu weit weg von mir? Du nennst keinen Namen in deinem Post...?
    the bruce
    Danke für deinen Beitrag. Ehrlich gesagt hatte ich auf dem AdR , dem HH als auch auf der NOS lediglich (wie du in deinem Betrag erwähnst) sportliche Strassenreifen (UHP) montiert. Ich hatte die Pirelli P Zero drauf. Spass hatte ich doch schon sehr viel. Allerdings stimmt es schon, dass vorallem auf dem Hockenheim der UHP nach ein paar Runden anfängt zu schmieren, was nicht sooo viel spass macht...
    Ich habe vor, mir, ob ich jetzt ein Gewinde einbaue oder nicht, den Yoko Advan Ad08 zu holen (in deinem Thread als Sportreifen bezeichnet). Da ich nicht extra einen zweiten Radsatz nur für die Strecke will und ich denke dieser Reifen ein guter Kompromiss darstellt.
    Wo kann ich in D W. Weber finden?
    @Maenf
    Danke, kennst du diese "Bude"? Sind diese fähig, ein Gewindefahrwerk perfekt einzustellen? Irgendwie funktioniert auf der Seite der Link mit den Markenspezifischen Produkten nicht...
    Blueangel53i
    Kannst du mir das noch ein bisschen genauer erläutern?
    Also Ich kann ein Gewindefahrwerk bei einem Händler in Deutschland (z.B: Raeder Motorsport) kaufen und einbauen lassen. Dieser holt mir dann auf meinen Wunsch und entsprechender Verrechnung das Schweizer DTC Gutachten bei KW - Schweiz für das Fahrwerk und ich bekomme das Fahrwerk absolut ohne Probleme in der Schweiz eingetragen (sehr wichtig für mich)? Sind die deutschen Produkte nicht durch irgendwelche Nummern von den Schweizer Produkten zu unterscheiden?
    Sollte das so gehen, dann würde ich das natürlich so machen, denn in D ist es erstens viel billiger, durch den aktuellen Eurokurs spare ich vermutlich gleich mal die Hälfte und ich kann könnte alles bei Raeder machen lassen...
    Danke und Gruss
    Hey rexcel.
    Ich kann es dir gar nicht mehr so recht sagen, wie es war, als ich sie kaputt gefahren habe. Auf alle Fälle hat es laut grubbelt, was aber daran lag, das ich Eisen auf Eisen gebremst habe.
    Was die Bremsscheiben für den TTS gekostet haben kann ich dir nicht sagen, da ich ja die komplette Anlage gewechselt habe. Beim TTS würde ich den Unterschied zwischen anderen Bremsscheiben und Belägen und einer Komplettnanlage schon relativ gross einschätzen. Ich habe das Gefühl, die etwas grössere Scheibe kann mehr Wärme aufnehmen, als die kleinere. Mir hat mal ein Tuner gesagt, dass es bei der TTS Bremse mit anderen Scheiben und Bremsbelägen nicht getan ist, weil die Bremse einfach nix ist für auf die Rennstrecke...
    Bei der Bremse vom TT RS kenne ich mich halt nicht aus. Aber Pfuchser soll ja nur schon mit anderen Belägen / Belüftung / Stahlflexleitungen und anderer Bremsflüssigkeit sehr gute Resultate auf der NOS erzielen (es gibt nen Beitrag dazu, was er genau gemacht hat, find ihn aber grad nicht). Du müsstest ihn vielleicht mal fragen.
    Also wie gesagt, ich kenne die RS Bremse zwar nicht, aber ich denke auch wenn sie Rubbelt, wird sie noch ordentlich verzögern. Ich habe am 1. August auf der NOS einen TTS getroffen, der die RS Bremse mit anderen Belägen verbaut hat (plus sehr gute Belüftung: Schlauch direkt von den Nebelscheinwerfern, welche er rausgenommen hat, in die Radöffnungen geführt) und sehr zufrieden war. Er sagte, er hatte 17 (!) Runden gemacht, ohne Pause, nur mit Tanken. Also das müssten dann ca, 6 Runden am Stück gewesen sein und sie hat gut gehalten.
    Auf alle Fälle würde ich mal das Hitzeschutzblech entfernen. Einen Nachteil bzgl, verzögerter Bremsleistung im Nassen konnte ich bis jetzt bei mir nicht feststellen.
    Gruss
    Danke für deinen Beitrag. Nach erneuter Recherche denke ich auch, dass das Kw Variante 3 die beste Lösung für mich wäre. Jetzt müsste ich mir nur noch überlegen, wo ich es einstellen lasse.
    Ich muss es aufgrund des Gutachtens in der Schweiz kaufen. Ich könnte es aber, wenn ich mal auf die NOS gehe, bei Raeder Motorsport abstimmen lassen. Ich hoffe mal gegen entsprechend Entgeld werden die das auch machen, wenn ich mein Fahrwerk nicht dort gekauft habe.
    Danke dir
    Gruss
    Hallo
    Bin mir am überlegen, nun doch ein Gewindefahrwerk einzubauen. Hauptaugenmerk soll jedoch nicht primär die Optik sein (bissl runter ist aber sicher schön), sondern eine Verbesserung der Fahrperformance. Jetzt seh ich vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Da gibt es nur schon bei KW X versch. Varianten.
    Einsatzzweck soll Alltag mit öfteren Abstecher auf die Rennstrecke (NOS/Hockenheim/Anneau du Rhin) sein. Welche Variante wird wohl die beste für mich sein?? Ich denke Variante 1 fällt sicher mal weg. Bleibt noch Variante 2, Variante 3 oder Street Comfort?? (Ich denke das Clubsport ist ebenfalls übertrieben?)
    Wer kann mir da bissl weiterhelfen? Und vorallem bei wem kann ich das Setup richtig einstellen lassen (wohne in der Schweiz, Region Bodensee)? Das ist ja das wichtigste und mit tieferlegen alleine ist es überhaupt nicht getan...?
    Wäre super wenn der ein oder andere Fahrwerkspezi was dazu sagen könnte.
    Danke und Gruss
    Für diejenigen, die es interessiert, hier ein kleines Update:
    Ich war am 31. Juli und 1. August auf der Nordschleife! Da ich noch nie dort war, habe ich es erst mal langsam angehen lassen. Am ersten Tag bin ich 3 einzelne Runden (mit Pausen dazwischen) gefahren. Irgendwie war ich mir von der Performance der Bremse nicht ganz überzeugt. Ich dachte, das der Druckpunkt und die Bremsleistung liesse nach
    Am Ende des Tages haben wir dann zu zweit dann die Bremse nochmals richtig belastet. Ca. 20 x aus 100 fast bis zum stillstand abgebremst. Die Scheiben haben in der Dämmerung sogar geglüht (!)und der Druckpunkt liess zwar leicht nach, nicht aber die Verzögerungsleistung der Bremse. Auch bei glühenden Scheiben biss sie noch richtig kräftig zu! Leider schliff die Scheibe (wahrscheinlich aufgrund der Ausdehnung) wieder leicht im Sattel (bereits 2.5mm unterlegt). Ich werde also nochmals 0.5 mm mehr unterlegen. Lasse mir gleich 4 Plättchen à 3mm anfertigen, welche ich unterlegen werde.
    Am zweiten Tag habe ich dann keine Rücksicht mehr genommen. Ich bin inkl. der GP Strecke 3 Runden praktisch hintereinander gefahren (nach dem kleinen Karussel jedoch nicht mehr gebremst und bis nach der Döttinger Höhe abkühlen lassen) und hatte bei 2 Runden noch ein 100kg Beifahrer dabei. Die Bremsleistung blieb gefühlsmässig absolut auf gleichem Niveau. Lediglich der Druckpunkt wanderte leicht nach hinten. Sprich die Bremse beisst voll zu, aber man kann immer noch ca. 2cm das Bremspedal weiterdrücken...
    Schlussendlich bin ich bis auf die nicht sehr gute Passgenauigkeit zufrieden mit der D2 Anlage.
    Mir stellt sich die Frage, ob sie sich auch auf dem Hockenheim gut schlagen würde, bzw. besser als die TTS Bremse, welche ich ja kaputt fuhr. Ich denke aber, dass sie auch auf dem Hockenheim eine bessere Performance abgeben würde, da ich ja auf der NOS die GP Strecke fuhr UND dann auch noch den Ring selber und die D2 ist damit zurecht gekommen!
    Grüsse
    Ich habe die d2 racing anlage mit stahlflexleitungen. Ehrlich gesagt habe ich aber auch nie danach geschaut, ob etwas ansteht. Hören und fühlen tu ich allerdings nichts. Beim montieren haben wir auch nichts bemerkt. Denke ich müsste wohl mal nachschauen...
    Also ich raffs nicht mehr: Wirds jetzt offiziell eine TTRS+ Version geben, welche auch vorgestellt wird und als PLUS läuft?? (Wie der RS6 plus)
    Oder werden einfach die neuen TTRS mit mehr Leistung ausgeliefert...??
    Ich hätte Interesse an einem solchen Sportreifen, von diesen ist jedoch nach meinen Informationen keiner in einer für einen serienmässige TT 19 Zoll Felge kompatibel....falls doch bitte schreiben ;)
    Hatte ja mal besonderes Interesse an dem Dunlop SP600 aber der ist gar nur in 18 Zoll verfügbar...
    Also den sehr guten Advan AD08 gibt es durchaus für die 9x19" Felgen. siehe hier:
    http://trackparts.ch/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&flypage=vmj_naru.tpl&Itemid=79&category_id=7&product_id=130
    Das wird der Reifen, welchen ich mir nächsten Sommer hole, mal schauen, ob ich nen Unterschied zum Pirelli P Zero merke.
    Gruss
    Hallo
    Danke erstmals. Die Landschaft ist in der Schweiz Kanton St, Gallen / Appenzell.
    Die Felgen sind original, erscheinen wohl einfach auf den Fotos einen Tick dunkler!
    Die D2 wird Ende Monat auf der Nordschleife auf Probe gestellt: Mal schauen was sie so kann.
    Gruss
    Ja einige Sachen sind tatsächlich ausgenommen. Ich denke aber, dass die sehr teueren Teile (Motor / Klima / Fahrwerk MR etc) enthalten sind, was sicher nicht schlecht ist.
    Ich habe vor, das Auto jetzt noch etwa 2 Jahre zu fahren und dann vor den 100'000km zu verkaufen. Ich denke, dass sich dann die Garantie lohnen würde. Das mit dem Wiederverkauf habe ich nur gemeint, falls ich ihn jetzt doch früher verkaufen würde, wäre es sicher kein schlechtes Verkaufsargument.
    Gruss
