Du meinst wohl Magnetic Ride...
Also bei mir ändert sich nichts in der Lenkung, wenn ich auf das MR Symbol in der Mittelkonsole drücke. (vom Gefühl her jedenfalls nciht)
ach so, das gibts bei euch gar nicht???
Ja also wir haben das schon ewigs... Ich selbst hab das aber nicht, weil ich nur 1 Fzg habe, deshalb kann ich da keine 100% genauen Infos geben.
Aber es ist glaube ich so, dass man beim Wechselkennzeichen jeweils nur die Steuer des "teueren" Fahrzeuges zahlt. Ebenso oder ähnlich ist das glaube ich mit der Versicherung... Bin mir aber nicht sicher! Müsste sich mal jemand hier melden, der ein WK hat
Sieht gut aus, muss ich sagen. Nur kriegst du das in der Schweiz nicht eingetragen.
Muss mir mit der Teilenummer mal die zwei RS-Unterböden holen. HOffe nur, dass es beim HS kein Problem wegen der Schaltung ist und der Schacht wirklich eigen ist, nicht dass dann Luft durch die Schlitze entweicht.
Gruss
Schöner TTS, sag mal wie hast du die Bremsenbelüftung optimiert??
Danke und Gruss
Alles klar danke.
Noch eine letzte Frage hab ich:
Ich habe ja einen Handschalter, der vorne rechts eine Öffnung bei den Kühlluftschlitzen hat! Ist es jetzt ein Problem, wenn ich die RS Verkleidungen verbaue, da dadurch die Luft, die durch diese Öffnung führt und ja irgendetwas kühlen muss, durch diese Schlitze entweicht??
Danke und Gruss
Kann zu den Radinnenhausverkleidungen vom TT RS keiner mehr was sagen??
Die Front war ja so zu erwarten. Hat er auf dem Foto weiter ausgestellte Kotflügel?? Kann das nicht so recht erkennen.
Hast Recht, hatte den P Zero Nero. Naja, war schon mit dem sehr zufrieden, wenn der P Zero noch besser sein sollte, hab ich ja alles richtig gemacht ![]()
ALso bei Conti Sport 5P und beim Pirelli P Zero kannst du DEFINITIV nichts falsch machen!! (beide wurden in der SportAuto mit Sehr empfehlenswert getestet!)
Hab den P Zero auf meinem Ford immer gefahren und der war immer Top, deshalb hab ich ihn jetzt auf für den TTS geordert.
Und die Titten sind auch gemacht...
@TTurbofreak/Savas
Also du warst mit dieser Modifikation auf der Rennstrecke und das hat nichts gebracht?
Seh ich das richtig, dass die Schlitze ansich nichts bringen, sondern lediglich der kleine Schacht unten mit dem Rechteckigen Loch die Luft zuführt?
Und was ist das für ein Carbonteil vorne am Kotflügel bzw. Schürze??
Wow, super, danke für die Bilder.
Jetzt noch eine Frage: Muss man dazu vorne bei den Nebelscheinwerfern das Gitter bzw. die Plastikwand dahinter auf beiden Seiten komplett wegnehmen?? Oder kann man es so lassen und die Luft kommt von unten in Schacht??
Werd diesbezüglich aus den Bildern nicht ganz schlau!
Ich habe ja den HS und da ist bei mir eine Seite schon offen.
Gibts für die Dinger noch eine Teilenummer.
Gruss
Hab mir nach 28000km Conti Sport 3 jetzt den Pirelli P Zero geholt. Der wird in den nächsten Wochen montiert. Kann dir dann Bescheid geben wenn du willst.
Gruss
Könntest du denn bitte mal ein Bild von dem TTRS Luftblech machen? Wäre super
Vielleicht reicht diese Veränderung in der Verbindung mit Belägen und gelochten Scheiben ja aus!?
Danke
Rot kommt echt geil auf dem TTS, Respekt!
Nur die gelben Zangen find ich pers. ne Katastrophe :pinch:
Gruss
Also die Quintessenz von dem ganzen ist:
Auch wenn man die Beläge und Scheiben wechselt und mehr Richtung Sport geht, oder sogar eine komplette neue, grösser Dimensionierte Anlage montiert, nützt das nichts, solange man die Luftzufuhr nicht verbessert.
Mit anderen Worten: Auch EBC REDSTUFF Beläge mit gelocht/geschlitzer EBC Groove Disc werden die Beläge bzw. Scheiben überhitzen!
Ist das so richtig?
Und wie ist der Effekt bzgl. Bremsenkühlung?
Sieht gut aus, nur kriegt man das im Leben nie eingetragen (in der CH)...
Hab mir das eben auch mal angeschaut an meinem TTS. Vorne neben den Neblern hat es ja beim HS auf einer Seite eine Öffnung beim Luftgitter (rechts, wenn man davor steht), welche Luft nach hinten leitet. Diese Wand geht ja sozusagen hinter den Bremsen vorbei. Wäre es nicht möglich, in dieser Wand einen Schlitz/Öffnung mit einem kleinen Leitblech in Richtung Bremse zu machen? Zudem könnte man auf der anderen Seite (welche ja zu ist) ebenfalls die Öffnung verbauen und dann das gleich machen wie links... Weisst du was ich meine?
Die Variante wäre natürlich nicht ganz so effektiv wie der Schlauch, doch denke ich würde definitiv mehr Frischluft die Bremse erreichen!
Gruss
Anbei noch das Mail von Ralf Schmitz:
Sehr geehrter xxxxx,
vielen Dank für Ihre Anfrage bei der SR Handel GmbH. Unser Angebot finden Sie im Anhang als PDF.
Mit straßenzugelassenen Bremsbelägen werden Sie die Probleme beim Betrieb auf der Rennstrecke nicht in den Griff bekommen. Daher sind beide Alternativen (Ferodo DS2500 und Hawk Performance Ceramic) ohne Zulassung. Zudem sollten Sie überprüfen, ob Sie die Belüftung der Bremse verbessern können. Die aufgetretenen Probleme sind auf ein ständiges Überhitzen der Bremse zurückzuführen und führten damit zur Verglasung der aktuell verbauten Bremsbeläge. Ein übrigens bekanntes Problem beim TTS!
Sollte Ihnen unser Angebot zusagen, antworten Sie einfach auf diese Mail.
Haben wir Ihre Anschrift? Sollte uns diese noch nicht komplett vorliegen, teilen Sie uns diese bitte mit.
Für weitere Rückfragen stehe ich natürlich gerne zur Verfügung.
Ralf Schmitz
SR Handel GmbH
Schleekerweg 3
41372 Niederkrüchten
Telefon: +49 (0) 2163 / 94 99 840
Telefax: +49 (0) 2163 / 94 99 892
Geschäftsführer Ralf Schmitz & Kai T. Richter
USt-Ident Nr.: DE261779884
HRB12871Mönchengladbach
Sehr kompetente Aussage. Da bleibt einfach das elende Problem mit der Bremsbelüftung eine Sache. Gibts denn da schon von irgendwem eine Lösung?? Was ist mit diesem (hier im TTS vs TTRS Thread) gepostem BIld??
Somit wäre die beste Kombi wohl rundum (auch Hinterachse!)die gelocht/geschlitze GD Scheibe in Verbindung mit den Redstuffbelägen rundum.
Denkt ihr, dass dies reichen würde, um zu verhindern, dass die Redstuff glasig werden bzw. sich die gelochten Scheiben verziehen? (weil ich für die Luftzufuhr schwarz sehe)
Mein Ziel ist einfach, mal einen kurzen Rennstreckenbesuch machen zu können, ohne danach gleich alle Teile aufgrund Überbeanspruchung wechseln zu müssen. Ich denke mit den oben genannten Veränderungen würde die Bremsperformance bzw. Fading und der Verschleiss sicher einiges besser werden.
