Beiträge von Brian
    mein TTS 8J Roadster aus 06/12 hat DSG. Sehr schönes Ploppen beim Schalten. Nach einer Leistungskur bei PP- Performance in MGH und Bull-X Downpipe mit EWG Kat. kann ich von einer Anfahrtsschwäche nichts mehr feststellen. Klanglich, klar 4-Zylinder. Der beste ist hier immer noch ein 5-Ender.
    Aber wie vorher schon geschrieben, die gut 300 PS reichen auf unseren Strassen bei weitem aus…
    Und die Ärsche, die ihre Karren mit aller Gewalt laut machen müssen und auch noch das Schubknallen programmieren müssen, um der übrigen Bevölkerung innerorts auf den Sack zu gehen, die habe ich ohnehin gefressen…🤮
    Ein schöner Sound ja, aber es sollte bei Sound bleiben und nicht die Mehrheit der Bevölkerung belästigen.
    Aber Meinungen sind bekanntlich frei. Daher fahre ich meinen TTS 8J Roadster mit DSG (!) wirklich super gerne.
    Brian
    also ProBoost in Vaihingen macht Dir das auf jeden Fall und vor allem korrekt, aber ohne TÜV Gutachten, weil er jedes Fahrzeug individuell auf dem Leistungsprüfstand abstimmt, da is niggs mit TÜV Gutachten. Müsste er ja jedesmal ein neues machen...?! Geht ned...
    Kann sein, dass an Deiner Turoperpherie ggf. Was undicht ist, dann muss das gemacht werden. Adrian kann ihn ja vorher endoskopieren, falls Du die Innereien sehen willst...?
    Dann weisst Du ziemlich, wie er da steht. Dann kann man das machen, wenn der Motor gesund ist.
    adrian ist absoluter 1,8 T und 2,0 Tfsi und Tsi Spezialist. Wird keinen besseren geben. Danach brauchst Du keinen TTS 8J mehr...
    obwohl ich hab meinen 8n auch gegen einen TTS 8J eingetauscht...☺☺😀😀☺☺
    Brian
    Kommt ja auch auf den Geschmack, beziehungsweise das Design an. Mir persönlich gefällt ein „nackter“ 8S nicht so gut. Er wirkt höher und schmaler. Mein TTS 8J sieht meiner Meinung nach wesentlich sportlicher aus und steht schon Original breiter auf den Rädern. Sicherlich kann man einen normalen 230 PS Leistungstechnisch ebenfalls auf gut 300 PS bringen, jedoch fahren viele 230 PS Versionen nur mit Frontantrieb durch die Gegend. ich persönlich möchte nur den Quattro. Der ältere EA 113 Motor im 8J hat wohl etwas weniger Tuning Potential, als ein EA888, speziell der zweiten oder dritten Generation. Dennoch bin ich mit meinem TTS sehr zufrieden, da man auf Landstraßen nicht wirklich mehr als gut eingeschenkte 300 PS benötigt. Und selbst damit ist man eigentlich viel zu flott unterwegs. Wenn man natürlich auf diesen digitalen Schnickschnack steht, zum Beispiel das Navi im Tacho, so sollte man schon zum 8S greifen. jedoch würde ich dazu raten hier ein eher sportiv er ausgestattetes Modell, sprich also mit S line, zu nehmen. Ebenfalls bei einem Roadster würde ich immer zu Vollleder raten und keine Varianten mit Alcantara nehmen.
    Aber wie bereits erwähnt: es ist Geschmackssache. Also viel Spaß beim Suchen..
    Brian
    also ich zweifle doch recht stark an der Meinung von ACR zum Antennenverstärker...?
    Ich bekomme die Senderliste doch angezeigt!
    Teilweise spielt der die Sender auch. Schaltet aber z.B. bei SWR 3 immer wieder zwischen DAB + und FM hin und her. Also muss mein Antennenverstärker hier Signale durchlassen???
    Im Übrigen kann ich keinen Antennenverstärker im Kofferraum finden, da ist linksseitig nur der Amplifier, lt ACR der Verstärker für die Radioleistung...
    Ich bin ratlos...?
    Ich baue alles nochmal auseinander und schaue, ob alle Stecker richtig verbunden sind...!?
    Gruss
    Brian
    Servus,
    ich dachte dass es der Verstärker nicht sein kann, denn auf einmal empfange ich die FM Sender in top Qualität.
    ACR meint nun, dass sie einen Ersatz- Antennenverstärker für Audi haben, der die DAB+ Signale durchlassen würde. Ich soll mal ein Bild von meinem machen… also, wir werden sehen. Am WE mach ich mal das Bild…
    Brian
    was haltet Ihr von dem Angebot von ProBoost Engeneering (Vaihingen/Enz):
    - Neuer verbesserter Ladeluftkühler
    - Autotech Hochdruckeinspritzpumpen Upgrade
    -Stage 2 mit Leistungsmessung und Abstimmung auf dem Prüfstand
    Zusammen bei 2.900,—
    Find ich viel…? Der LLK kostet ca. 700,—, die Pumpe ca. 400,—. Aber der Einbau des LLK ist glaube ich sehr teuer? Die Abstimmung auf dem Prüfstand liegt so bei 900,—
    ABER, er kann mir beim TTS 8J nur ca. 335-360 PS versprechen..?
    Dabei sollte meiner jetzt schon bei ca. 320PS mit Stage 1 und HJS Downpipe liegen?
    Also mir ist es das nicht Wert.
    Brian
    Servusla,
    also ich denke nicht, dass es am Antennenverstärker liegt.
    Als ich den DAB+ Splitter noch nicht drin hatte, war ja ein normaler Splitter verbaut, der auch 12V brauchte. Ich Hirni hab den wohl nicht richtig an 12V angeschlossen 😂
    Jetzt der DAB+ Splitter hat definitiv 12V. Und jetzt geht auf einmal auch mein normales FM Radio, OHNE andauernd zu rauschen..,
    Schon komisch…?
    Ich schreib mal ACR an, ob die mir nochmal einen Splitter schicken, ich denke an meinem ist was nicht i.O.?
    Brian
    vielen Dank für die Antworten. Dann kommt man ja an den Verstärker im Roadster recht problemlos ran…? 😎
    Um nicht zu blöd zu fragen…(sorry), welche Teilenummer ist das?
    Vielen Dank.
    Brian
    weiß jemand wo am TT 8J der Antennenverstärker sitzt?
    ACR ist sich nicht sicher und meint mitten unterm Armaturenbrett Richtung Frontscheibe?
    Wie kommt man da dran? Hat den schon mal jemand gewechselt? In youtube ist nichts zu finden?
    Merci.
    Brian
    Ach so noch vergessen die zwei gigantischen Vorteile eines Rs sind: der unglaubliche fünf Zylinder Sound natürlich als erstes und vor allem, sowie das sieben Gang DSG Doppelkupplungsgetriebe. Das ist im TTS leider nur ein Sechsganggetriebe, was auf der Landstraße nichts ausmacht, jedoch auf der Autobahn schon zu hören Verbräuchen führt. Aber wie gesagt bei der Preisdifferenz …
    Brian
    Die Argumente mögen ja alle richtig sein. Jedoch sind fast 40.000 sehr viel Geld. Auch wenn es ein plus ist ich würde das nicht bezahlen. Mein TTS aus 2012 hat mich im Februar 21 mit 18.000 km und zwei Vorbesitzer 24.400 € gekostet. Wohl gemerkt ein Roadster. Ich denke Der Fahrspaß ist mit diesem auf der Landstraße kein bisschen geringer, zumal ich nach einer Stage 1 und EWG down Pipe nun auch fast in der RS Leistungsregion mitspielen darf. Da kann man viel guten 100 Oktan SuperPlus dafür verfahren. Zudem sollte man dringend an die Folgekosten denken. Wenn man sowas als Daily Driver kauft, tippe mal, dass die Ersatzteile fast doppelt so teuer sind wie bei einem TTS.
    Aber das ist jedem seine eigene Entscheidung. Da ich seine Zeit diesen es zu Super Konditionen bekommen habe, hab ich mir erlaubt nicht weiter nach einem RS zu suchen und zugeschlagen. Bisher in keinster Weise bereut. Jedoch bei wenig Kilometern kann man schon hellhörig werden und das ganze mal mit der Fahrzeug Nummer bei Audi überprüfen lassen. Würde ich auf jeden Fall tun.
    In diesem Sinne viel Erfolg beim Autokauf
    Rian
    ich werde am Montag mal ACR hierzu kontaktieren, weil ich bekomme in DAB+ ja eine lange Senderliste angezeigt... Teilweise läuft es auch, bricht dann aber wieder ab. Ich habe im Stand, als ich meinen kurzen Zubehör Antennenknubbel abgeschraubt hatte und die originale Antenne wieder dran hatte, keinen Unterschied bemerkt. Auch als gar keine Antenne dran war... Ggf. ist mein Antennenverstärker (irgendwo im Heck bei der Antenne?) auch defekt???
    Ich bleibe weiter dran.
    Brian
    Sodale….
    Alles Scheiße Deine Ellie…
    Hab das Ding angeschlossen. Man muss darauf achten, dass das blaue Kabel auf 12 Volt geht. Soweit, so gut. DAB Antennenstecker und yFM Antennenstecker eingesteckt. Dann probiert, wie rum der Doppel Fakra gehört, so dass beim DAB+ Sendersuchlauf Sender angezeigt werden.
    In der Garage hat er mir erst nur SWR Sender angezeigt hier für den Großraum Stuttgart. Dann bin ich mal gefahren, Sendersuchlauf… und siehe da, es kommen eine ganze Menge Sender in der Liste.
    Wenn ich jetzt z.B. Antenne Bayern aus der Liste auswähle sucht er die Verbindung und sagt dann nach einigen Sekunden: Kein Signal…!?
    Bei SWR1 oder 3 (regionale Sender hier), macht er meistens einen FM Link. Das bedeutet, er holt sich das bessere Signal. Teilweise macht er bei den regionalen auch DAB+.
    Also die Senderliste wird angezeigt mit ganz vielen Sendern, aber dann spielt er das meiste nicht, weil kein Signal. Ich bin derzeit ratlos…
    Brian
    Servus Miteinand,
    anbei Bilder von dem Splitter für den TT 8J mit dem LS und der genauen Produktbezeichnung. Bestellt bei ACR über die Bucht. Abwicklung war super easy mit tollem Support, wann das Päckchen verschickt wurde und wann es kommen soll.
    Nun von mir noch 2 Fragen:
    Haben wir beim 8J 12 V oder 8,5Volt Antennenspannung? Je nachdem muss das lila Kabel geschlossen oder offen sein.
    Beim Doppel Fakra hilft wohl nur probieren, wie herum man die zusammen steckt, ob man bei DAB+ in der Senderliste welche angezeigt bekommt?
    Ist aber alles gut beschriftet, was für welchen Anschluss ist. Ich werde das bei meinem Sony dann demnächst verbauen. Wie gesagt Bilder und Bericht folgen.
    Merci.
    Brian
    den Spitter gibt es immer noch u.a. bei ACR, auch über die Bucht zu beziehen.Ich
    Ich habe dort mal angefragt, welcher der richtige ist. Bei mir am Sony ist das Antennenkabel für Strom wohl blau/weiss.
    Dann, so habe ich von Matthias verstanden (seeeeehhhhr geiler Beitrag/Beschreibung), muss ich nur schauen, wie rum ich den doppel Fakra anschliesse um DAB+ zu empfangen.
    Wenn ich das Ding habe, mache ich eine kurze Beschreibung mit Bildern zum Einbau. Scheint easy zu sein...? 😇😇
    Brian
