Beiträge von tt-toni
    Hallo, nach langen hin und her, habe ich mich entschieden, doch ein neues Fahrwerk einzubauen.
    Das KW Street Comfort Gewinde Fahrwerk ist ein Traum, es fährt sich traumhaft, gegenüber dem
    Serienfahrwerk. Kein stoßen und stuckern mehr, einfach ausgewogen zu fahren. Obwohl das Auto jetzt tiefer liegt, ist der Fahrkomfort wesentlich besser als mit Serie.
    Für uns in Ö passt das gerade, so wie er jetzt dasteht, schaffe ich die 11 cm sehr gut. Auch sind keinerlei Auflagen im Gutachten die Probleme hir bei uns verursachen könnten, vorhanden.
    Für alle, die den TT wirklich tief haben wollen, ist das Fahrwerk aber nix. Hinten sind wir schon ganz unten, vorne ginge noch ein wenig was. Aber jetzt steht der TT genau so da, wie mir das persöhnlich am besten gefällt.
    Räder habe ich die Originalen vom TTRS genommen, mit Dunlop Sport Maxx Race in 255/30/20.
    Das Motor Tuning ist auch erledigt. ( Ist von APR) Kann jetzt zwischen Serie, Mehrleistung 95 Oktan, und Vollpower mit 98 Oktan umschalten.( 200 – 220 - 240 PS). Drehmoment sollte so um die 390 NM sein. DSG wurde auch angepasst. Neue Zündkerzen und ein Luftfilter wurden auch noch verbaut.
    Ich bin Extrem zufrieden damit.
    hi, habe auch ein anderes Türsteuergerät probiert. Geht nicht, da die Spiegel sich nicht mehr einklappen lassen, andere Funktionen sind auch nicht mehr optimal. Codieren konnte ich alles richtig, aber die Funktion ist nicht gegeben. Egal, die andere Lösung funktioniert ja auch.
    Ich habe die Türgriffbeleuchtung an die Schalterbeleuchtung geklemmt. Die Fußbeleuchtung einfach auf die Kennzeichen Beleuchtung, und die aktiven Türstrahler und Pfützen Beleuchtung an die Elektronik der Innenleuchte.
    So, nach langen hin und her, die Originale Schaltung funktioniert nicht. Auch ein Tausch, eines neuen Türsteuergerätes brachte keinerlei Erfolg. Zig verschiedene Codierungen, und Pins tauschen, Messen probiert, nichts läuft zufriedenstellend.
    Ich habe alles jetzt anders gelöst, ist aber sehr aufwendig, würde ich nicht mehr machen.
    Denn dazu muss man viel zerlegen, alleine beim Demontieren der Türverkleidungen brechen die Halterungen zum Teil ab. Auch ein Lautsprecher Gitter ist dabei gebrochen. Ich habe einfach das Signal von der Innen Leuchte genommen, aber auch diese selbst hat eine kleine Elektronik verbaut. Auch die Ambiente Beleuchtung habe ich selbst gebaut. Den Strom dazu habe ich auch von der Innenleuchte genommen.
    Ist zwar jetzt nicht so wie Original, aber den Zweck erfüllt es so auch.
    Noch was, da ich ja das kleine Lautsprecher Gitter zerstört habe, bin ich im Teile Katalog fündig geworden, und es gibt diese LS Gitter auch passend zur Türverkleidung!
    Hallo, ich bin auch gerade an dem Thema dran.
    Ich will die Türgriffbeleuchtung, die 2 Beleuchtungen in der Türe nachrüsten.
    Geht nicht wirklich, meiner ist ein Modell 2008, aber von den Schaltplänen her, ein echter 2007er.
    Die Türgriffbeleuchtung funktioniert schon, aber das diese immer leuchtet, gefiel mir nicht. Ich habe diese nun an die Beleuchtung der Schalter angeschlossen. Fußbeleuchtung will ich, dass diese nur bei eingeschaltetem Licht leuchtet. Ging auch nicht. Also habe ich die Led leuchte einfach an die Kennzeichen Leuchte an geklemmt, somit leuchtet nur, wenn das Licht brennt. Ich habe die so gepolt, das sie rot leuchtet.
    Die Leuchten in den Türen habe ich schon auf helle LED umgebaut, morgen werde ich mal weiterforschen, ob ich das so zum Laufen bringe.
    Das mit dem leuchteten linken Blinker hat meiner auch. Auch die Türsteuergeräte lassen sich richtig kodieren, aber es kommt viel zu wenig Spannung raus. Wahrscheinlich werde ich das anders lösen.
    Bei dieser Gelegenheit habe ich gleich den Spiegel verstell Schalter vom neuen Modell eingebaut, schaut gleich schöner aus.
    Morgen Abend weiß ich vielleicht mehr.
    :denken:
    Hallo, so gross sind die Unterschiede nicht, aber dennoch. Ich habe erst getauscht.
    Das Display hat eine bessere Auflösung, der Prozessor ist schneller, damit rechnet das Navi schneller. Und statt der mikrigen 2-4 GB SD Karten werden jetzt SDHC bis 32 GB:
    Auch neue Updates gibt es mit der Aktuellen NAvi DVD noch. Auch ein Aux eingang ist hier möglich. Das Menü ist auch ein wenig anderst.
    Äusserliuch erkennt man es nur an der (Alt CD/TV )und neu (MEDIA Taste).
    ]RNS-E 8J003519 auf RNS E 8P0035193G fast umsonst tauschen.
    Hintergrund der Aktion, ich wollte ein neues Navi im TT haben, da mir einige Funktionen beim neuen Modell besser gefallen. Nur über 1000€ oder mehr wollte ich nicht ausgeben.
    Also habe ich im Internet gesucht, und in England ein A3 Navi von einem Händler gekauft. Rechnung, Code Karte und 1 Jahr Garantie war auch dabei. Ok, Garantie ist jetzt weg, brauche ich eh nicht.
    Erster Schritt war, den Navi Code beim Audi Händler auslesen lassen, geht beim Audi leider nur Online.
    Danach die Codierung ausgelesen und notiert.
    Das Navi ausgebaut, vorher die DVD und die SD Karten herausgenommen.
    Das Display öffnen, und den Quadlock Stecker hinten entfernen, Navi und Antenne abziehen. Beim neuen Navi muss ebenfalls das Display geöffnet werden.
    Danach habe ich beide Navis zerlegt, und einfach die Blenden getauscht, und auch die Taste CD/TV auf die Media Taste getauscht. Danach wieder alles zusammenbauen, fertig. Das neuenR NS-E 8P0035193G wieder im TT eingebaut, die Codierung mittels VDCS vom alten aufs neue Übertragen, Gala von manuell wieder auf Bose (falls vorhanden) codieren, und den Startbildschirm ändern.
    Test, alles läuft wieder einwandfrei, Sprachsteuerung fürs Telefon funktioniert jetzt auch.
    Achtung, der Ausbau des Displays erfordert ein wenig Geschick und Nachdruck, weil die kleinen Schrauben eingeklebt sind. Ein passender Bit, ein kleiner Hammer, zum vorsichtigen draufklopfen, (Schrauben lassen sich dadurch leichterer lösen) und eine 2 Person ist auf jeden Fall zu empfehlen.
    Danach habe ich das alte Navi überprüft, ob alles funktioniert, und nach dem Funktionstest wider weiterverkauft. Dabei habe ich fast den Preis erzielt, welches das neue Navi gekostet hatte.
    Einen Blendenumbau gibt es hier schon im Forum.
    TT 8J Projekt: Umbau A3 RNS-E auf TT RNS-E
    Lg Toni
    Da ja wieder der Reifenwechsel ansteht, ein paar Kleinigkeiten die jeder beachten sollte.
    Wichtig ist, dass beim Radwechsel die Auflageflächen(Bremsscheiben) saubergemacht werden, d.h. der Rost entfernt wird, entweder mittels Schleifpapier, Drahtbürste, oder auch mit einer Topfdrahtbürste die in die Bohrmaschine eingespannt wird. Auch die Auflagefläche der „Alu“-Felge muss von der Korrosion befreit werden. Danach wird die Mittelzentrierung ein wenig eingefettet, und das Winterrad angeschraubt. Anschließend die Felgen mittels Drehmomentschlüssel mit 12 Kg festziehen.
    Im Frühjahr beim Felgentausch die gleiche Aktion wieder durchführen.
    Mit dieser Aktion wird sichergestellt, das die Räder optimal laufen, und ein lockern der Schrauben verhindert wird. Außerdem wird der nächste Radwechsel ein Kinderspiel.
    Ein gammeln oder anrosten wird dadurch verhindert.
    Ich habe als Alltags Auto einen GTI Edition 35, welcher mehr Leistung hat, als mein TT.
    Aber trotz 3 Jahren, fahre ich so bald die Sonne scheint, sehr gerne mit dem TT. Und auch im 4. Jahr finde ich ihn nicht fad, sondern nur Geil.
    Ich hatte auch schon für einige Wo Enden einen RS, das ist dann überhaupt einmalig, nur der FS ist da ständig in Gefahr!
    Hallo, ich lasse auch das Dach ein wenig offen, ist besser für den Stoff, und alle Dichtungen werden eingelassen, Seitenfenster bleiben auch halb offen, wegen der Dichtungen. Zusätzlich stelle ich den TT noch auf 2 cm starke Styropoor Platten. Weiters wird er Heiss abgestellt, ich wechsle noch ÖL und Filter, fahre dann 20 KM Autobahn, und stelle ihn dann so in die Garage. So wird vermieden, das Kondenswasser im Auspuff verbleibt.
