Beiträge von Baumtroll
    Seit ich meinen TT 3.2 Roadster habe, kommt kein Ton aus den Lautsprechern.
    Laut Verkäufer trat das einen Tag vor dem Verkauf/Probefahrt auf.
    Durchaus glaubhaft, denn im Nachrüst Radio von Clarion (NX-501E) sind jede Menge Handys der Familie eingetragen.
    Ich hab dann recherchiert und den Bose Verstärker zur Reparatur geschickt. Verstärker war defekt, stark korrodiert
    und wurde mir repariert zurückgeschickt.
    Es gibt glaube ich 1 Sicherung, die habe ich gecheckt, ist in Ordnung.
    Also Verstärker wieder eingebaut und ... es kommt nix aus den Lautsprechern.
    Radio funktioniert, es ist der korrekte Adapterkabelsatz verbaut, Lenkradbedienung geht.
    Ich hab auch mal das baugleiche Radio getauscht, gleiches Problem.
    Im Fehlerspeicher findet sic hdieser Fehler:
    Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\8J0-035-223.lbl
    Teilenummer SW: 8J0 035 223 D HW: 8J0 035 223 D
    Bauteil: J525 Amp High H04 0150
    Revision: PROD_01 Seriennummer: 00000000010108
    Codierung: 0246136
    Betriebsnr.: WSC 01236 785 00200
    VCID: 251601F579EAE8B39CA-8070
    1 Fehler gefunden:
    01304 - Radio
    004 - kein Signal/Kommunikation
    Umgebungsbedingungen:
    Fehlerstatus: 01100100
    Fehlerpriorität: 6
    Fehlerhäufigkeit: 55
    Verlernzähler: 122
    Kilometerstand: 155337 km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2022.08.04
    Zeit: 14:56:44
    Hat jemand Rat zur Fehlersuche? Bekommt der Verstärker keine 12V oder fehlt Masse?
    Die Pinbelegung kenne ich nicht (Stecker Bose Endstufe)
    Was mir auch aufgefallen ist, es ist ein sporadische Fehler auf dem Zündungssplus:
    00883 - Zündanlassschalter (D) Klemme S
    012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
    hmm... habe ich gerade gefunden im Netz.. zur Momentenverteilung. Pressinfo zum TT 8J aus Ingolstadt.
    Also gehen doch mehr als max. 50% an die Hinterachse.
    also deswegen auch Permanenter Allradantrieb, weil es einen reinen Frontantrieb als Regelzustand gibt, im "Normalzustand" 15% an die Hinterachse.
    Zitat
    Sein quattro-Antrieb operiert mit einer elektronisch gesteuerten und hydraulisch betätigten Lamellenkupplung. Um die Achslastverteilung zu verbessern, ist die Kupplung im Heck platziert. Gegenüber dem Aggregat im Vorgängermodell wurden der mechanische Aufbau und die Regelungsarbeit weiter verbessert. Im Normalzustand leitet die Kupplung 85 Prozent der Momente auf die Vorderräder, im Extremfall kann sie 100 Prozent der Kräfte an eine der beiden Achsen übertragen.
    ...da hier nicht erst die Hinterachse aktiv wird, wenn es vorne schon am Durchdrehen ist. Hier wird bereits u.a. der Gaspedaleinsatz ausgewertet und wenn das System denkt, hier wird jetzt Leistung abgefordert, wird die Kupplung an der Hinterachse bereits präventiv geschlossen.
    was ist denn da Deine Quelle für diese Info? ich kann mir nicht vorstellen, dass nur auf die Raddrehzahlsensoren und Querbeschleunigungssensoren geschaut wird, beim 8J.
    die Haldex Kupplung kann nicht mehr als 50% der Leistung an die Hinterachse schicken, meines Wissens.
    Man müsste halt dann auch den Fahrstil anpassen.
    Vielleicht wäre etwas Zurückhaltung vor der - schnellen - Runde angebracht gewesen, dann hätte man hinterher nicht Erklärungen suchen müssen.
    Die Dämpferabstimmung war für den Bilster Berg, mehr nicht.
    Das das DSG (Schalten ohne Zugkraftunterbrechung!) 90kg mehr wiegt wie das manuelle Getriebe, halte ich für ein Gerücht ;)
    Der TT ist jedenfalls super, finde ich.
    aktueller Stand:
    Der Hallsensor, der die Lage des Hebels erkennt, ist auf einer Platine.
    Da ist nichts mit Position einstellen, oder so...
    Da der Wählhebel um die 700€ inkl. Steuer kostet,
    wurde die Platine zur Überprüfung geschickt, Verdacht: kalte Lötstelle.
    Parallel versucht man, einen gebrauchten Wählhebel aufzutreiben.
    Der Wählhebel geht nur nach unten raus, also mussten Auspuffanlage und Kardanwelle raus... ||
    Oh Mann...
    ich kann das leider nicht... Morgen habe ich Werkstatt Termin
    gestern wieder probiert, von 4x manuelle Gasse schalten, funktioniert einmal.
    F189 tippe ich mal
    18161 / P1753 - Tiptronic-Schalter (F189)
    18161 / P1753 - Tiptronic-Schalter (F189): Unplausibles Signal
    Mögliche Symptome
    • Die Schaltstellungen (PRINDLE) auf dem Armaturenbrett leuchten alle
    • Das Getriebe schaltet nicht manuell, wenn es in die +/- Auswahl geschoben wird
    Mögliche Ursachen
    • Verdrahtungsproblem
    • Tiptronic-Schalter F189 defekt
    • Ausrichtungsproblem des Tiptronic-Magnetgehäuses --> Hallsensor erkennt sporadisch die Position nicht ???
    Mögliche Lösungen
    • Verkabelung und Anschlüsse gemäß Schaltplan (en) prüfen
    • Tiptronic Erkennungsmessblöcke prüfen. (MB 002 bei 01J trans)
    • Tiptronic-Schalter F189 prüfen
    Das Getriebe läuft aber einwandfrei in der linken Gasse, auch mit manuellem Eingriff.
    Ganz klarer Zusammenhang mit der rechten Gasse, dann blinkt es und "neutral", gehe ich in die linke Gasse
    läuft alles wieder einwandfrei.
    Fehler habe ich: der Fehler kommt vom Wählhebel. Das Problem sind halt nach 15 Jahren die
    Elektronikbauteile.
    Die Zündschlüsselabzugssperre kommt, wenn ich versuche, in "D" den Schlüssel abzuziehen.
    (ich fahre seit einigen Jahren keine Autos mehr mit Zündschlüssel...)
    2 Fehlercodes gefunden:
    28775 - Wählhebel
    U0103 - 000 - keine Kommunikation - Sporadisch
    Fehlerstatus: 00100000
    Fehlerpriorität: 0
    Fehlerhäufigkeit: 255
    Verlernzähler: 40
    Kilometerstand: 156202 km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2022.08.22
    Zeit: 13:56:01
    00194 - Zündschlüsselabzugssperre
    008 - unplausibles Signal - Sporadisch
    Fehlerstatus: 00101000
    Fehlerpriorität: 0
    Verlernzähler: 1
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2022.08.22
    Zeit: 13:56:03
    hm... bei mir blinkt es neuerdings im Kombi, wenn ich in die manuelle Gasse wechsle.
    "1 2 3 4 5 6" blinkt (oder auch "P R N D S" und das Getriebe haut den Leerlauf rein. Rüber in die Automatik Gasse und alles ist gut.
    In "D" und "S" läuft alles wie es soll.
    Ab und zu klappt auch die manuelle Gasse, also sporadisch und wohl nichts mechanisches. Ich vermute, dass die
    Wählhebelposition nicht richtig erfasst wird. Sind da Mikroschalter oder Hallsensoren verbaut, weiss das jemand
    oder kennt den Fehler?
    Übermorgen Mittwoch habe ich einen Werkstatttermin.
    beim V6 sind die seitlichen Einlässe original zu... (mit Wabenmuster).
    Da man wohl keine Chromrahmen um die Nebelscheinwerfer wollte, also die eBay Seitengrills rein und
    siehe da, da wird wohl die silberne Strebe durchgeblitzt haben.
    Ich persönlich hätte - wenn überhaupt - auch zum guten alten Rallyeschwarz matt gegriffen.
    Warum jetzt rot... ?? zumindest kommt man ins Gespräch :P^^
    Ich mag Deinen Grill. Gibt es den auch ohne das Audi Logo?
    das ist der original 8J TT RS Grill, der kommt mir Chromringen, ich habe auf schwarz hochglanz Ringe getauscht.
    Davor war ein eBay Wabenmuster Grill dran, der für die original Frontschürze erhältlich ist. Dort gibt es keine
    vordefinierte Position für die Ringe.
