Hab die Michelin Pilot Sport 4s in 245/35/19 ... Super Reifen, laufruhig, bei nässe unglaublicher Grip etc... bin voll zufrieden!
Hab auch noch einen Satz in 255/35/19 übrig!
Falls jemand interesse hat!
ja ich
schreib PN
Will das nochmal hoch holen mit der Hoffnung auf Hilfe! ![]()
Also ich hab auch alles auf schwarz geändert und bei Patric von Black Labelz gemacht!
1A - Qualität und preislich im Rahmen
Kann ich nur empfehlen!
Optional sind auch kombinierte Farben möglich ... z.B. Schwarz mit Rot etc.
Damian
kann keiner helfen?
Hallo Forum, ich habe leider in der Suche nichts gefunden. Würde mich freuen wenn wir hier den Thread benutzen um Fehlercodes zu posten, mit den dazugehörigen Lösungsvorschlägen.
Ich hab da auch gleich ein paar Probleme und würde mich freuen ob jemand Tipps geben kann wo das Problem liegt:
Hauptsächlich Problem im 01 Motorsteuergerät - 005634 - Spannungsversorung Klemme 30 - P1602-002 Spannung zu klein - Sporadisch
Montag,27,März,2017,16:25:00:34965
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 8.1 x64
VCDS Version: PCI 17.1.2.0
Datenstand: 20170126 DS267.1
https://www.tts-freunde.de/www.VCDSpro.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 87770km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 8J (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 22 25 2E 37 42 44 46 47 52 55
56 61 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: Kilometerstand: 87770km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CEP) Labeldatei: DRV\07K-907-404-CEP.clb
Teilenummer SW: 8J0 907 404 N HW: 8J0 907 404 M
Bauteil: 2.5l R5/4V TFSI 0020
Revision: F7H05--- Seriennummer: AUX7Z0K5FNU05L
Codierung: 0113000C240F0160
Betriebsnr.: WSC 01236 785 00200
VCID: 387956F24BDB1E811B-806C
1 Fehler gefunden:
005634 - Spannungsversorgung Klemme 30
P1602 - 002 - Spannung zu klein - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Temperatur: -40.0°C
Temperatur: -40.0°C
Druck: 0.0 mbar
Spannung: 0.000 V
Readiness: 0000 0000
2 Fehlercodes gefunden:
16353 - Steuergerät - Fehlfunktion
014 - defekt
Fehlerstatus: 01101110
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 75
Kilometerstand: 87772 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.03.27
Zeit: 16:18:29
Binärwert: 10
03157 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 75
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.03.27
Zeit: 16:17:57
Binärwert: 00000100 00000000
Binärwert: 00000000 00000000
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\8E0-035-192-RNSE.clb
Teilenummer SW: 8J0 035 193 E HW: 8J0 035 193 E
Bauteil: RNS-E PU EU H06 0220
Revision: 0000012S Seriennummer: AUZBZ7LD300124
Codierung: 0629725
Betriebsnr.: WSC 49930 141 87159
VCID: 2C517AA28F83A2216F-8078
014 - defekt
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 75
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.03.27
Zeit: 16:18:29
Binärwert: 10
000 - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 75
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.03.27
Zeit: 16:17:57
Ende----------------------------(Dauer: 02:21)-----------------------------
ich hab auch schon ein wenig gegoogelt und Vermutung liegt wohl auf Batterie. Hatte auch alle Fehler gelöscht und Fahrzeug gestartet und wieder erneut ausgelesen.
Der Fehler bleibt jedoch bestehen!
Hoffe auf Eure Hilfe
Damian
sind eigentlich recht bekannt, Partner von K-Custom, Dumped etc...
Bin mit der Qualität sehr zufrieden, hab da schon schlimmeres gesehen!
Besser geht immer klar, aber auch schlechter geht auch immer!
Trotzdem Danke für dein Feedback
Blau und cf geht immer, top
wer hat denn deinen tankdeckel gemacht, wenn ich fragen darf
Hat alles Formandfunction gemacht!
Warum wenn ich fragen darf? ![]()
Ich bin an sich sehr zufrieden! Mehr geht immer klar. aber zieht schön durch!
Evtl teste ich mal 100-200 Werte!
Würde aber wenn ich vor der Entscheidung stehen würde, welchen Tuner ich wähle aktuell auch zu HGR gehen!
Damian
Sehr schönes Fahrzeug, darf ich Fragen von wo der Clubsport Ausbau bezogen wurde ( Eigenbau?) finde und sehe immer nur diese pseudo Ausbauten die statt der Hutablage eingeschoben werden. Ich nehme an das die Querstrebe richtig verschraubt ist.
der Clubsport Umbau ist original vom 8N - also Strebe und Netz, die Original Halter der Rückbank links und rechts sind umgeschweißt und fest verschraubt wie die serienmäßigen Halter der Rücksitzbank!
In diese Halterung wird dann die Stange eingelegt und fest verschraubt! Die Ablage ist aus MDF.
Allerdings hab ich das Set komplett so gekauft! Der damalige Besitzer hat mir auch von den Nachbau Angeboten abgeraten! Also wenn dann Original vom 8N Quattro Sport!
Link zur Explosionszeichnung: http://nemiga.com/de/cat_spares/etka/audi/att/278/863750/
Aktuell wird auch einer in Kleinanzeigen verkauft: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi…18721-223-18753
Danke für Eure Komplimente ![]()
Damian
Vielen Dank
Ja ziel war es weg von Silber zu Carbon! Nehme mit der Zeit dann noch die silbernen Applikationen des Innenraums vor - sprich auch auf carbon!
Aga noch ein wenig von Harry bearbeiten lassen... Ansonsten sollte es das gewesen sein!
Hatte mal hinten ein Bügel angedacht, aber glaub das wird "to much"
Die Bremssättel will ich mir noch vornehmen, die sehen nicht mehr so gut aus, das Logo ist schon sehr ausgebleicht! Evtl den Sattel pulvern lassen und neuen Schriftzug installieren.
Bin hier auch gern für Tipps und Vorschläge offen!
Danke Euch!
Damian
Vielen Dank Alex ![]()
Ja evtl. Wann wie wo wieso? ![]()
Damian
Soooooooooo da bin ich wieder!
nach 5 Jahren Modelfremdgehen (S5, A5) wieder back zum TTRS. Ist einfach der beste Motor mit den meisten Emotionen!
Meine Konfig könnt Ihr der Signatur entnehmen! Bilder folgen natürlich, mit vieeeeeeeeeeeeel Carbon! ![]()
Hallo liebes Forum
ich hab mir den festen Spoiler komplett neu gekauft (3 Einzelteile - Grundplatte, Steg und Spoiler).
Ich benötige bitte dringend den Original REP Leitfaden von Audi, kommt an den jemand ran und könnte mir den zukommen lassen?
Danke Euch
Damian
PS: die Anleitung von hier hab ich gelesen, aber da ist der Spoiler ja in einem Stück!
Hab noch eine Frage, komme aktuell günstig an Michelin Reifen ran,
Würdet ihr auf den OZ 9x19 ET 42 eher
245/35/19 oder
255/35/19
fahren?
Kann es mir nämlich aussuchen, mir gehts auch nicht um Performance sondern das es optisch gut aussieht!
Danke Euch
PS: such auch weiterhin bezugsquelle für OZ Zentrierringe!
Gr´üße
Damian
jemand ne günstige Bezugsquelle?
Hallo liebes Forum,
wollte heute auf meinem RS (8J) die Felgen montieren! Passen aber nicht, da ein Zentrierring mit der Größe L66.46 auf den Felgen montiert ist. Angeblich waren die Felgen aber auch auf einem TT.
1. Hat der TT einen anderen Nabendurchmesser als der RS
2. Welche Größe benötige ich? L57.06 kann das sein?
3. Hat jemand eine günstige Bezugsquelle?
Hatte die Felgen gebraucht gekauft in der Größe 9x19 HLT
Danke Euch für Eure Hilfe!
Damian
hab das Auto ohne Raeder Flügel gekauft sprich mit Serieflügel, diesen wollte ich jetzt abschrauben fürs Carbon laminieren und dabei ist es mir aufgefallen.
Hab jetzt einen neuen Heckspoiler bestellt.
Danke euch allen.
wird mir nichts anderes übrig bleiben
Neu kostet das Teil gute 800 Euro.
Danke jedenfalls
