würde mich auch mal generell interessieren, ob das überhaupt irgendetwas bringt oder gar in irgendeiner art und weise schadet? ich habe zwar weder tts noch ttrs, doch vom grundprinzip her müsste es doch das gleiche sein oder?
Beiträge von TTODW
okay, also muss man das red mist garnicht wieder abtragen, sondern nur auf dem lack verreiben?
wielang sind eigentlich in etwa die realistischen standzeiten bei verwendung von dem pro wachs(2 schichten) in verbindung mit dem red mist und dem vorreiniger?
okay dann schonmal vielen danke.
also sollte ich wie folgt vorgehn:
1. wagen normal reinigen(hierbei eventuell die reinigungsknete verwenden)
2. dodo vorreiniger(wie verarbeitet man den eigentlich?)
3. das wachs auftragen und dann wieder abpolieren(welche zeit muss das auf dem auto bleiben?) und dann nach 24h stunden das wacshen nochmal wiederholennach dem waschen nun ab und an mal das red mist auftragen
alles richtig?
hat jemand von euch von den titanfelgen eine farbcode bzw eine farbnummer, die man dem lackierer für die lackierung geben könnte?
http://www.lupus-autopflege.de/epages/6151272…/Products/32850 ich hatte dieses hier gefunden, das taugt eher weniger?
wieviele schichten des wachses muss man hier denn nacheinander auftragen bzw wie oft hast du den vorgang wiederholt? und wielang hält hierbei eine dose? ist die nach einmal wachsen schon leer?
http://www.lupus-autopflege.de/epages/6151272…/Products/34250 ist dieses von dir vorgeschlagene eigentlich hart oder weichwachs? und was ist der unterschied zu dem oberen?
danke
hier wurde doch von dodo gesprochen...wo kann man das denn in deutschland beziehen? was kostet es und welches von dem wachs ist hier besonders zu empfehlen(gibt ja verschiedene)? mein tt ist meteorgrau!
wie läuft hier eigentlich die verarbeitung? hat jemand langzeiterfahrung damit? muss man den lack vorher irgendwie aufbereiten oder vorbereiten oder einfach nur gut waschen?wielang hält hier denn eine dose? und was ist eigentlich der unterschied zwischen weich und hartwachs?
wann wird es davon in etwa die bilder geben?
Das ist schon klar;)
Muss sie aber auch nicht, da die Rücksitzbank auch nichts stützt.
Sie dient einmal aus optischen Gründen und der ursprüngliche Gedanke war eine Befestigung fürs Netz.
Da man ja trotz der fehlenden Rückbank mal was transportieren muss und nicht will das alles im Kofferraum rumfliegt.wo willst du das netz dann unten befestigen? an den beiden haken für das eigentliche gepäcknetz?
ja finde den ppi diffusor auch sehr gelungen, aber ich habe da irgendwann mal einen preis gelesen und der kam mir nur für einen diffusor sehr hoch gegriffen vor. weiß jemand von euch was der kostet?
war bei dem auspuff kein abe gutachten dabei? wo lässt du es eintragen und was kostet dich der spass in etwa?
danke
hallo vielen dank, gibt es denn in dieser art noch mehr seiten? speziell touren in und um südhessen wären für mich interessant!
Hallo, ich würde gerne meine Mittelkonsole und die Dekoreinlage am Handschuhfach lackieren lassen, doch nun stellt sich für mich die frage, wie man diese beiden teile ausbauen kann? gibt es hierzu eine anleitung oder eine bildbeschreibung? desweiteren müsste ich auch wissen wie man den deckel vom aschenbecher ausbauen kann! oder hat hiermit generell schon jemand erfahrung gemacht und kann es mir erklären!
danke
wenn du ihn innen lauter machen willst, dann musst du einfach im kofferraum die ganzen abdeckungen (dämmmaterial) entfernen...
kostet 0€ und bringt schon relativ viel...
gruß
was meinst du damit genau? was muss da denn genau raus?
Lass dir den original Grill einfach schwarz lackieren, dann haste das waste willst;)
Kann das nur empfehlen, habe es auch gemacht, und da blättert nix ab oder so, alles super
und es sieht viel besser aus
Habe für die Lackierung in Phantomschwarz Perleffekt ca. 100€ gezahlt, also alles im Rahmen:)
ich habe etwas bedenken, dass es am rahmen abblättern wird mit der zeit! kann man den rahmen eigentlich vom restlichen grill lösen und ihn so austauschen?
Habe heute mein Mopped wieder abgeholt
Habe jetzt ne verstärkte Sachs Kupplung drin, nen größeren APR LLK, und den original Audi Zubehör Heckspoiler drauf
LLK:
Zum LLk kann ich noch nichts genaues sagen, der Wagen geht nach wie vor richtig gut, aber anders;)
Bei dem Schnee kann ich es nicht so testen wie ich will, daher folgt meine "Erfahrungsbericht" dazu noch.
Im Sommer bei hoheren Temperaturen, wird sich dann herausstellen ob sich alles gelohnt hat.
Wir
waren zwar heute bei Manthey wegen der Leistungsmessung, jedoch haben
wir diese später doch nicht durchgeführt, weil die Temperaturen das
Ergebnis verfälschen würden und das wollte ich nicht. Die haben nur
einen Prüfstand, der die Luft von außen zieht. Die Temperatur fürs
Gebläse kann nicht eingestellt werden. Wird aber alles nachgeholt;)Kupplung:
Mein Problem, das durchrutschen der Kupplung, ist vollkommen beseitigt
Es wurde jetzt eine verstärkte Scheibe und Druckplatte verbaut, der serienmäßige Zweimassenschwungrad ist geblieben.
Bin
mal zum testen nen S3 mit Einmassenschwungrad gefahren, ist aber nicht
mein Fall. Die Reibgeräusche und der zusätzliche Verschleiss,
waren mir das eingesparte Gewicht nicht wert.
Zum Schwungrad aber noch was, als die Kupplung ausgebaut wurde, war auch das Zweimassenschwungrad von Audi kaputt.
Daraufhin haben wir bei Audi angerufen, und uns wurde bestätigt, dass dieser Fehler Audi bekannt ist.
Es
gab wohl mal bei Audi in Bezug auf die Zweimassenschwungräder eine
schlechte Charge und es wurde mir anstandslos über die Audi-Garantie
ein neues geschickt, welches diese Probleme wohl nicht mehr hat....ich
lasse mich überraschen.
Finde ich echt scheisse sowas, ist bekannt und es wird nichts gesagt, aber gut das kennt man ja mitlerweile.
Mit
der neuen Scheibe und Druckplatte ist die Kupplung wesentlich fester zu
treten und die Schaltung ist auch wesentlich straffer geworden.
Diesen
Nebeneffekt finde ich wunderbar und freue mich darüber, fand von Anfang
an das Audi die Schaltung und Kupplung sehr weich hat, finde das hat
BMW besser gelöst;)Spoiler:
Zum Spoiler kann ich sagen, dass
ich trotz der Zweifel am Anfang die richtige Entscheidung für mich
getroffen habe, der Spoiler sieht einfach nur geil aus
Der Wagen steht jetzt richtig schon bullig da
, genauso hatte ich mir das vorgestellt, bin sehr zufrieden.
Ich möchte mich für den guten Tipp auch nochmal bei TTSManiac bedanken
.was hast du denn für die verstärke kupplung bezahlt?
Bei 24 stunden von Nürburgring kommen diese Jahr TT RS-en am Start, bestimmt mit brauchbare fahrwerkteilen.
aha woher weißt du das? welches team soll den denn einsetzen? raeder?
mich würde nur mal interessieren was die da genau machen und vorallem ob das dann auch eingetragen wird! und was meinen sie damit dass man ihnen den kompletten auspuff senden soll? was meinen die mit komplett?
Hallo zusammen,soderle die Qual der Wahl hat ein Ende und die Entscheidung ist gefallen.
Habe soeben den Auftrag für den Umbau meines TTRS an die Firma Raeder Motorsport vergeben die alles nach meinen Wünschen realisieren werden.
was lässt du denn bei raeder alles machen? ich habe zwar nur einen normalen tt, aber hab auch gedanken im hinterkopf ihn an raeder zu geben, vorallem interessant für mich ist ein Chiptuning und eventuell ein Ladeluftkühler! hast du denn schon erfahrung mit raeder gesammelt bzw. Erfahrungsberichte von denen gelesen, weil ich habe da bis jetzt noch nichts gesehen!
die gleichen fragen auch an 5zylinderrs im bezug auf rothe motorsport! wie schauts da aus?
mhh ja das mag ja sein, aber ich hätte schon alleine aus optischen gründen gerne eine im motorraum, aber gibt ja leider nichts!
was haste denn für den spoiler bezahlt? und was machst du bei raeder?;-)
