Deswegen gibts jetzt Klappenanlagen...;)
die 72dB sind außerdem glaubich Stand wenn ich mich nicht täusche
Felix
Da täuschst du dich GANZ gewaltig !!!
eigentlich steht ja alles zu den Grenzwerten und der Testmethode in den Gesetzestexten (70/157/EWG und 92/97/EWG siehe oben)
Aber mal in Kurzform.
Standgeräusch kannst du glatt vergessen, da kommst du auch mit 100db/a noch durch und die Toleranzen sind riesig. Problem ist das Fahrgeräusch.
Ich hab mir mal vor ein paar Jahren eine Teststrecke nachgebaut, weil mir die Tests beim TÜV auf Dauer einfach zu kostspielig wurden.
Am Ende hatte ich dann nach zahllosen Versuchen eine ABE für die baugleichen Anlagen eines ISO 900... zertifizierten Betriebes.
Wie die Teststrecke auszusehen hat steht auch unter EWG.
Im wesentlichen geht es darum, dass man eine gewisse Strecke in einer gewissen Zeit zurücklegen muß, also eine gewisse Beschleunigung erreichen muß. Es geht also nicht darum, dass man mit 7000u/min und 60 km/h durchs Dorf jagt, sondern die klar festgelegte Beschleunigung ist entscheiden. Dabei ist klar, dass stärker mobilisierte Fahrzeuge im Vorteil sind, weil man nicht voll durchdrücken muß. Der einzulegende Gang kann nach drei verschiedenen Kriterien errechnet werden (bei hochdrehenden Motoren nimmt man besser nicht die 3/4 der Maximaldrehzahl-Regelung
Was die Frage zu Lamborghini etc angeht bin ich auch noch skeptisch, ob das mit rechten Dingen zugeht.
Ich habe dazu mehrere LEGALE Aspekte.
ad 1. laut EU Gesetz mußte bis April 2010 jedes Fahrzeug welches den Bestimmungen irgendeines EU Landes entsprach auch vom anderen Staat akzeptiert werden. Also wenn in Rumänien 100db/a zulässig waren..... seit April 2010 gilt das nicht mehr und komischerweise gibt es seitdem Klappenanlagen
ad 2. dazu wäre jetzt ein medizinischer Vortrag über die Wahrnehmung des menschlichen Ohrs nötig. Aber nur soviel. Subjektiv laut ist nicht objektiv laut. Das ist in etwa so wie die chemische und lebensmittelrechtliche Definition von Zucker (Zuckerfei ist eben meißt NICHT zuckerfrei). Ich habe viele Messungen beim TÜV live miterlebt. Einmal war ich grad dort als sie eine Gruppe GTI´s frisch vom Wörtherseetreffen gemessen haben. Die Ergebnisse waren sehr verwunderlich. Wir lagen mit unseren subjektiven Schätzungen manchmal sowas von daneben
Zwar wird in db/a gemessen, also auf die Besonderheiten des menschlichen Ohres Rücksicht genommen, aber es werden nur drei (oder waren es vier? ) verschiedene Frequenzen gemessen. Meine Anlage hatte damals 82db/a, jedoch nur im 5000Hz Bereich, der Rest war drunter. Daher hab ich dann diese Frequenz mit Hilfe oben genannter Teststrecke ausgefiltert und ich kam bei der offiziellen Messung auf Summe 73,6 db/a. Btw Standgeräusch war sogar unter Serienangabe (92db glaub ich war Serie eingetragen, 100 hätten auch noch gepasst)
Soll heißen, wenn die richtigen Frequenzen passen ist alles in Butter.
ad 3. Der erste Gang ist bei Ferrari etc. kein Gang im Sinne der Berechnung der zu fahrenden Fahrstufe sondern eine "Anfahrhilfe".
Damit misst man im 4. statt 3, Gang und spart wieder Drehzahl. Dampf hat er ja genug um die Beschleunigungsvorgabe zu erreichen. Mit Klappe ist das kein Problem mehr, weil man bei 400+ PS keine 4000 U/min braucht um entsprechend zu beschleunigen.
ad 4
die Teststrecke muß zwar einen klar definierten Belag aufweisen aber andere Aspekte wie Witterung und Reifenauswahl (gut stark abgefahren/neu, Sommer/M&S, leichtlauf, Flüsterreifen, Slicks etc. ) kannst du beeinflussen. Das Abrollgeräusch ist lauter als man meint, achtet mal drauf.
ad 5
Der Tester wird vom TÜV gestellt, du darfst nicht selbst fahren. Mit entsprechend geschultem Gasfuß kann man ja auch vor dem in der Mitte der Beschleunigungsstrecke platziertem Micro beschleunigen und dann ausrollen lassen sobald der Schall von hinten kommt...
Es ist halt wie immer, wenn es ein Gesetz gibt gibt es bald jemanden der die Schwachstellen ausnutzt. Formel 1 läßt grüßen.
Leider müssen andere dann die Suppe auslöffeln. So hatte Deutschland als einziger Staat in der EU eine Einzelabnahme nach §21 mit der man praktisch alles eintragen lassen konnte. Weil sich wohl vor allem die Italiener ausgiebig dieser Regelung bedient haben und die in D erhaltenen Gutachten in Italien laut EU Recht übernommen werden mussten hat man wohl mit der Regelung vom 29.4.2010 diesen "Tatbestand" abgeschafft.
Sch.... für Klein(st)serienfahrzeugbesitzer
