Beiträge von Whitettrs
    Hallo, die 505 00 ist eine eigenständige Norm und nicht für den TTs freigegeben. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst zwecks Garantie, kannst du nur die 504 00 und 502 00 verwenden. Die 505 00 muss deshalb nicht schlecht sein, fahren ja auch einige, aber wenn's hart auf hart kommt hast du keine Garantie. Ein Verfallsdatum gibt es meines Wissens bei Ölen nicht, zumindest sollten die 2 Jahre nix ausmachen.
    MfG
    Hallo, E10 hab ich natürlich nicht getankt. Ist ja meines Wissens sowieso momentan noch an 95% der Tankstellen normaler E5 drin wo E10 draufsteht. Hab den Ölwechseltermin schon ausgemacht, bevor ich festgestellt hab, dass Benzin im Öl ist. Morgen ist es soweit ich werd berichten.
    MfG
    Zufällig hab ich eh schon nen Termin am Montag wegen Ölwechsel. Kann ich so überhaupt noch ohne Probleme fahren im unteren Drehzahlbereich wenn der Ölstand zu hoch ist? Wie kommt der Sprit überhaupt rein? Liegt das nur an den Kurzstrecken und ist normal oder wo muss man nach dem Fehler suchen?
    Hab grad mal am Öldeckel gerochen. Riecht wie schon vermutet nach Benzin.
    MfG
    Hallo, habe heute festgestellt, dass bei meinen TTRS 2500Km Laufleistung der Ölstand zu hoch ist. Der Ölstand liegt ca. 5mm über Max. Habe noch nie Öl nachgefüllt und anfangs war der Ölstand genau auf Max. Kühlflüssigkeit ist bei kaltem Motor genau im mittleren Bereich der Skala am Ausgleichsbehälter und bei betriebswarmen Motor fast auf Max. Müsste also in Ordnung sein oder? Öldeckel wurde schon auf Schleim geprüft ist soweit in Ordnung. Wo kommt also der höhere Ölstand her? Fahre ziemlich viel Kurzstrecke. Kann es vielleicht Sprit im Öl sein und wie kommt das da rein?
    MfG
    Bei mir ist es auch erst ein paar Tage so. Obwohl es ja die letzten Tage eigentlich trocken ist und das Fahrzeug auch in der Garage steht nachts. Scheint sich auch ausschliesslich um den Bereich des Rückfahrlichtes zu handeln, die übrige Rückleuchte ist trocken. Was wirst du machen?
    MfG
    Beschlagene Hauptscheinwerfer hatte ich auch schon, ging aber innerhalt ein paar Stunden wieder weg. So lange es keine Tröpfchen bildet, wie bei meiner Rückleuchte, geht es auch rückstandslos wieder weg. Wenn sich allerdings mal Tropfen bilden, geht es kaum mehr ohne sichtbare Spuren weg. Es ist bei mir momentan auch nur die Rückleuchte hinten links, die andere ist einwandfrei trocken. Somit handelt es sich wohl um einen Produktionsfehler der Heckleuchte.
    MfG
    @KS-HA***
    Da Stimme ich voll zu. Hier mal ein Thread aus dem A3-Forum. Geht z.B. auch um 0W40 im S3. Da wird wiederum geschrieben:
    Fahr das 5W30 Edge von Castrol! habe schon gelsen das das 0W40 dünner sei und dadurch der motor rauer laufen soll.....
    Stammtischaussage! Ein 0W-40 ist nie dünner wie ein 5W-30.
    Raoul
    Oder auch:
    fahr das 0w40 von mobil 1 fahre ich auch =) kannste nichts falsch machen
    Oder der Beitrag:
    Hallo!
    Als ich meinen S3 gekauft habe, war seit 1 Jahr 5W30 von Castrol drin also die LL Brühe.
    Habe mich dazu entschlossen es raus zu hauen und stattdessen das 0W40 von Mobil1 eingefüllt, was auch ich vorher in meinem A3 gefahren bin. Das 0W40 erfüllt noch die 503.01 Norm also LL auch wenn es nicht mehr auf der Flasche drauf steht. Gibt ja seit neustem das 0W40 Mobil1 „new life“ ist auch nix anderes.
    Ich pers. halte nix mehr von dem 5W30 LL...seit dem 0W40 ist der Ölverbrauch deutlich runter gegangen. Zudem bin ich nicht mehr so der Fan von ein Öl 2 Jahre oder 30tkm im Motor zu lassen. Lieber Festintervall – 1Jahr oder 15tkm.
    Grüße.
    Also mein 350z brauchte mit dem 10w40 ca. 0,35l auf 1000Km Öl und mit dem Mobil1 0w40 dann nur noch 0,15l wie erklärst du dir dann das? Ist doch auch nur wieder ein Vorurteil, dass man mit ner geringeren Viskosität mehr Öl verbraucht. Vielmehr kommt es auf die Qualität des Öls selbst an. Der alleine kann schon viel am Ölverbrauch schuld sein.
    Übrigends ist Mobil1 mit dem 0w40 auch Erstausrüster bei Porsche.
    MfG
    5w30 ist bestimmt eine noch größere Zeitbombe. Vor allem im Sommer sehr wenig Reserven wenn man auch mal gerne länger auf der Autobahn heizt. Dann noch Außentemperaturen von über 30 Grad und es kann unter Umständen der Schmierfilm reißen, weil das Öl zu dünn ist. 5w30 wird doch mittlerweile für jeden Kübel empfohlen. Wurde auch für meinen 350z empfohlen. Der wurde anfangs mit 10w40 und dann mit 0w40 gefahren und hatte ne Öldruckanzeige die mit beiden Ölen bei 120psi lag. Sogar in den allerwelts Fiesta meiner Schwester wird 5w30 empfohlen und jetzt soll's auch noch genau für den RS das non plus Ultra sein. Es gibt viele Leute die gute Erfahrungen mit dem 0w40 gemacht haben anstatt dem 5w30. Auch im Mazda Forum schwören viele darauf mit ihren MPS obwohl da auch 5w30 vorgeschrieben ist. So lange es die VW Norm 50200 oder 50400 hat kann man jedes Öl im RS fahren, sonst würde was anderes im Handbuch stehen so ist meine Ansicht.
    MfG
    Die Reifenfreigabe vom Hersteller alleine reicht auch nicht aus. Du brauchst ein Gutachten von einem anderen Felgenhersteller wo eine 8,5x19" mit der passenden ET aufgeführt ist. Wenn du dann noch eine Reifenfreigabe hast und der Abrollumfang passt müsste es über eine Einzelabnahme funktionieren mit einer Eintragung.
    MfG
    Matthias83
    Hey Namen, Jahrgang und Farbgleicher :D
    Schauen ja mal geil aus die schwarz matten OZ auf Ibis. Das rot gefällt mir auch. Würde aber vielleicht auch gut aussehen, wenns durchgehend am Felgenrand wäre.
    Für mich sind allerdings die 10er Spurplatten hinten überflüssig. Steht ziemlich weit raus für meinen Geschmack.
    MfG Matze
    Jeder Pendler hat mindestens 2 Kaltstarts am Tag wo liegt da der Unterschied ob ich 4 oder 50Km fahre. Ich arbeite in einen Betrieb mit mehreren 100 Beschäftigten und da fahren nur eine Handvoll mit dem Fahrrad. Diese kommen alle aus dem gleichen Ort. Übrigends hab ich viel körperliche Betätigung in der Arbeit. Fahrradfahren haben andere nötiger was man so sieht :D
