Seit Ende April ist Toyo mit den T1 Sport Erstausrüster für den TTRS. Haben schon einige Erfahrung mit diesen Reifen? Mir persönlich wäre ja der Michelin PS2 lieber gewesen aber anscheinend wird jetzt sogar bei den Topmodellen am Reifen gespart. Nix gegen Toyo die haben bestimmt den ein oder anderen brauchbaren Rennreifen aber gerade der T1 Sport hat ja bei Tests nicht so berauschend abgeschnitten.
Beiträge von Whitettrs
Bei mir ist es am 5. August gekommen also 6 Wochen vorher.
Hab mit meinen Händler am 23.09. den Abholtermin in IN festgelegt. Hatte ja zuvor ein Schreiben von Audi bekommen, dass jetzt ein Abholtermin ausgemacht werden kann. Bekommt man nochmal ne Bestätigung von Audi, dass der 23. 09 dann auch klar geht und wie der genaue Ablauf an diesem Tag aussieht? Sind noch genau 4 Wochen bis zum 23.
MfG
Wegen dem höheren Gewicht oder weil allgemein die VA mehr angetrieben wird als die HA?
Auf welcher Achse nutzen sich die Reifen bei normaler Fahrweise stärker ab beim TTRS?
Hallo, wo sollte beim Quattro (TTRS) das bessere Reifenprofil montiert werden VA oder HA? Es handelt sich dabei um Winterreifen.
MfG
@TTS-Jens hast da was falsch verstanden ich hab geschrieben 5 kg für einen kompletten Radsatz machen nix aus. Bei dir warens ja dann 20kg für alle 4 Felgen Gewichtseinsparung. Das ist auf jeden Fall spürbar.
Ich hab mich vor allem auch bei meinen ehemaligen 350Z mit diesem Thema beschäftigt. Da gab es ja die 18" Magnesium Rays Felgen von Werk aus, wo eine Felge nur knapp über 8kg wog. Das normalen Serien-Gussrader brachte knapp über 12kg auf die Waage. Dazu kam dann noch, das man durch die Reifen nochmals gut 2kg pro rad einsparen konnte. Hatte dann insgesamt 3 verschieden Radsätze auf dem 350Z montiert mit folgenden Gewicht:
Rays Magnesiumfelgen Satz 18": 77,2kg
Serien Gussräder 18" von 2005 mit Sommerreifen: 87,7kg
Serien Gussräder 18" von 2003 mit Winterreifen: 93,8kgDer Gewichtsunterschied zwischen Sommer und Wintergussrädern in 18", mit einem Gewichtsunterschied von ca. 6kg ist nicht spürbar. Teilweise kam es mir sogar vor, dass die Winterreifen nen Tick besser gingen, was wohl an den Aussentemperaturen lag.
Im Vergleich Rays zu Gussrad mit Winterreifen, machten sich die 16,6kg Gewichtsunterschied schon deutlich spürbar. In der Beschleunigung und Elastizität auf jeden Fall spürbar schneller. Vorallem jedoch wurde das Handling um einiges besser, Bodenunebenheiten besser weggefedert usw.
Beim TTRS, den ich ab Werk mit 20" bestellt habe, denk ich mal sollte zwischen 19" Rotor Design und 20" Schmiedefelgen so gut wie kein Unterschied feststellbar sein. Die Felgen wiegen annähernd das gleiche. Habe mir nen Satz 19" Rotor Felgen für den Winter gekauft und da wiegt auch schon eine Felge 12,5kg und somit das gleiche wie die 20" Schmiedefelge. Einzig die Massenträgheit ist bei der 20" eben schlechter da das Gewicht weiter von der Radnabe entfernt ist. Dafür müsste der 255/30 R20 Reifen leichter sein wie der 255/35 R19 wegen der geringeren Reifenflanke. Hoffe mal ich bekomme die Michelin PS2 ab Werk auf den 20" drauf, da die meines wissens um einiges leichter sind als die Continental SC3. Allerdings hatten die wenigen TTRS die ich bei Autoscout oder Mobile mit 20" gefunden habe eigentlich immer die Continental montiert sofern das erkennbar war. Bleibt festzuhalten, dass ca 5kg Mehrgewicht bei nem kompletten Radsatz eher keinen spürbaren Unterschied in der Beschleunigung ausmachen. 15-20kg dagegen sind auf jedem Fall spürbar, aber eben auch nur durch ultraleichte OZ oder BBS Felgen zu erziehlen gegenüber den Serien 19" oder 20".
MfG
Naja 5 Monate sind anscheinend normal. Sieht man ja auch anhand der Liste. Abholung vom Werk kann auch noch bissl länger dauern wegen freien Stellplätzen.
Hab auch nen Anruf vom
bekommen. kann meinen TT am 23.09. also doch erst in KW 38 abholen. -
Ruf doch am besten mal direkt bei Audi an. So hab ich es gemacht und dann KW 38 genannt bekommen, obwohl eigentlich mitte August auf der AB stand.
So hab heute auch das Paket mit Nummernschildtasche + Schreiben von Audi bekommen. Kann jetzt nen genauen Abholtermin festlegen. Hab auch gleich beim Autohaus angerufen, doch leider ist der Verkäufer heute nicht mehr da. Werd dann morgen bescheid bekommen.
Wenn man gomar1985 und Darky als Vergleich nimmt, dann dauert es ab jetzt noch ca. 5-6 Wochen. Wäre dann KW 37/38. Es hätte sich dann also nix mehr am Termin geändert. KW38 wurde mir ja von Audi schon seit längerem genannt. Hoffe jetzt nur noch, dass alles klar geht. 5-6 Wochen sind grad noch zu verkraften :-).
War Samstag auch bei meinem
und hab ihn mal auf die Gerüchte um den 380PS RS angesprochen. Der wusste auch nix davon obwohl er erst in IN war. -
Hallo, die Dotz-Felgen sind auch sehr schwer. Also wennst nicht gleich gefühlte 20PS verlieren willst dann lieber was anständiges.
MfG
Glückwunsch steht super da. Meiner steht bald ähnlich da, nur 20" Schmiedefelgen (19" Titanoptik fürn Winter), Scheibentönung und Sportabgasanlage sind anders. Kanns bei den Bildern schon kaum mehr erwarten :-(.
MfG
ATUTDSI na dann is gut. Wie lange musst du insgesamt auf deinen TTS warten? Wo holst du ab?
MfG
Hallo, habe für meinen TTRS einen voraussichtlichen Liefertermin in KW 38 bekommen. Nun habe ich nachträglich (letzte Woche) getönte Scheiben nachbestellt. Laut Dispo ist eine Änderung noch möglich gewesen. Hat jemand Erfahrung ob sich wegen der Änderung die Lieferzeit nochmals verlängern kann oder wird? Gibt es Lieferprobleme bei den getönten Scheiben momentan?
MfG
@Amelineo
So sieht's mal aus. Braucht man sich bald nicht mehr wundern wenn der A1 mit dem V10 ausm R8 angeboten wird :-). Man muss ja anscheinend mit BMW mithalten, denn die machens ja mit den 1er M vor der 350PS haben soll und den 3.0l Biturbo wie man M3 und Z4 35is Kunden vergrault. Denke der 1er wird ähnliche Fahrleistungen aufweisen können.
Für mich steht auch fest, wenn der RS3 schon den Motor vom TTRS bekommt dann sollte der zumindest vom Werk aus unter 340PS haben. Oder eben der TT bekommt ein Leistungsupdate das nachbestellt werden kann. Momentan sind die Grenzen bei Audi zwischen den einzelnen Fahrzeugen bei der Leistung und Fahrleistungen ja noch ziemlich ok. Sicherlich kann man sagen der R8 V8 ist auch nicht viel schneller als der TTRS, aber der hat nen ganz anderen Motor V8 und 4l. Sollte es wirklich einen RS3 mit 340PS geben und einen TTRS mit 380PS, können sich alle 340PS TTRS und R8 V8 Fahrer verarscht vorkommen. So braucht man sich auch nicht mehr wundern wenn es bald einen RS4 mit 580PS gibt.
