Beiträge von Lummi
Klar kann mans auch am Auto machen, vorausgesetzt man hat die nötige Maschine. und war heute schon bei ner Firma dies machen, nur gehen da nur kleinere Scheiben.
So mit Verspätung aber jetzt doch endlich fertig:
Für das, dass nur der Endtopf getauscht wurde, ist der Sound um einiges dumpfer geworden.
Muss jetzt mal auf schönes Wetter warten um bessere Fotos zu machen und vielleicht ein kleines Soundfile.Leider hat sich beim leichten Anbremsen aus höheren Geschwindigkeiten ein leichtes Vibrieren gezeigt. dürfte sich wohl eine oder beide Scheiben der RS Bremse etwas verzogen haben....
Nachdem die Scheiben aber noch so gut wie neu sind, wärs austauschen und wegschmeißen schade, deswegen schau ich mich mal um obs wen gibt, der mir die Scheiben mal abdreht.
Wobei es uns schon bei der Montage schon etwas komisch vorgekommen ist, dass die Scheiben beim RS nicht Richtungsgebunden sind und deswegen vermute ich auch den Verzug einer Scheibe.Mal sehn ob ich ne Firma finde dies direkt am Auto machen kann, sonst werdens während der Winterpause ausgebaut und so auf der Drehbank abgedreht.
- neue Bremsbeläge (angeblich 3. Ausführung - siehe Foto bzgl. TN))Ich hab ja die TTRS Bremsanlage von Michael hier im Forum und hab genau die gleichen Scheiben mit der gleichen Nummer....
Wenn das vibrieren beim Bremsen nicht von den Scheiben kommt, dann haben sie nicht wirklcih viel besser gemacht... -
mit den TTRS Scheiben oder den zweiteiligen Scheiben?
awso wies scheint hats mich nun auch erwischt mit verzogenen Bremsscheiben. und das nach etwa 2000km.
Beim leichten Bremsen merkt man ein leichtes vibrieren in der Lenkung....
Nutzt es was die Scheiben abdrehen zu lassen?
Überleg gerade doch die RS Bremse wieder rauszu werfen und auf die 8-Kolben Variante umzusteigen. http://cgi.ebay.at/Audi-TTRS-Bremsen-TT-RS-Audi-S3-TT-8J-A3-8P-365-x-34mm-/380281053162?pt=DE_Autoteile&hash=item588a845feajedoch baut ja der Bremssattel noch breiter und dann werden wohl die 20" nicht mehr ohne Probleme passen?!
Für mich siehts nicht nach dem offenen aus sondern nach dem Replacement, also wird das originale durch dieses geschlossene ersetzt:
http://www.forgemotorsport.com/content.asp?inc=product&cat=010602&product=FMFSITVR
gibts in Carbon, aber nicht von Audi direkt soweit ich weis.
und Originaloptik ist noch immer am schönsten..... aber Geschmäcker sind zum Glück verschieden. -
wenn schon ne Theke, dann die vom RS.
Na klar geht das. Gerade etwas nachgelesen: 8mm Spurplatten gehen bis 13mm Radnabenlänge und die 10mm gehen bis 15mm Radnabenlänge.
Somit sollten die 10mm passen
werd mir wohl 10mm von H&R holen un probiern ob die passen.
Die Optik hat dann doch gesiegt
aber die 8mm Spurplatten kann ich nicht mehr verwenden, da die Radnabe zu lang ist. -
Hankook baut eher schmal das stimmt.
zum Vergleich der 255er Hankook:
Conti baut aber auch sehr schmal, wenn man das Vergleichsbild der neuen 245er Hankook und alten 255er Conti hernimmt.
Heute mal schnell gewaschen und bessere Fotos gemacht:
Hab ja die 8mm SCC Platten hierliegen, nur ist die Radnabe zu lang bei der Zentrierung und somit liegt die Platte nicht komplett an.... glaub das der 2,0 TFSI eine andere HA Radnabe hat wegen der kleinen Bremse.
heute wars soweit und der Gummi wurde aufgezogen und hab dann gleich noch die Räder montiert. Als Reifen hab ich jetzt den Hankook Evo S1 in 245/30ZR20 genommen. (Bitte den Dreck mal übersehen, ist momentan leider nicht gewaschen!)
Vergleich alte 9x19er mit 255/35er zu den 9x20 mit 245/30er Reifen:
VA passt die ET ganz gut rein. HA könnt noch Spurplatten vertragen, aber da passen leider meine 8mm mit Zentrierung von vorne nicht Rein da die Radnabe grad um 1mm zulang ist und somit die Platte nicht komplett anliegt.
Wenns Wetter am WE passt wird der Wagen gewaschen und dann gibts nochmals bessere Bilder mit der DSLR.Jetzt nur noch die Auspuffanlage fertig stellen und montiern, dann wär ich vorerst mal fertig für heuer
Hab ich selber bekommen....
Ich hab den 0815 wie man in dem Link schön sieht.
Das was man nicht sieht: ich aheb eine extra angefertige Aluauflage welche genau auf die Aufnahme vom Wagenheber und auf den originalen Hebepunkt passt:
http://www.youtube.com/watch?v=MAb7kc2Lrfs -
weil ich mich einfach nciht entschieden kann und im MT relativ viele die S8 Felgen fahren....
