Eine erste Vermutung hab ich schon: Das Komfortsteuergerät.
Dieses steuert die Zentralverriegelung, DWA, Heckspoiler und auch den Handbremskontaktschalter.
Denn als ich die Handbremse angezogen hatte, war der Fehler weg. Vielleicht hat ja das STG ne Macke :denken:
Beiträge von TT660
Gute Frage, womöglich so alt wie das Auto, BJ 10/2006.
War aber letzten Monat beim Service, da wurde die Batterie gecheckt und alles war i.O.
Gibt es denn auf der Batterie irgendwo ein Herstellungsdatum? -
Hallo, habe heute was kurioses erlebt. Ich bin heute als ich von der Arbeit nach Hause fahren wollte wie immer eingestiegen und hab zuerst nur die Zündung angemacht. Dann piepte es auf einmal und die gelbe Warnleuchte vom elektrischen Spoiler leuchtete dauerhaft. Hab natürlich darauhin gleich die Spoilertaste gedrückt, jedoch keine Reaktion. Auf der Fahrt bemerkte ich, dass auch beide Fensterheber nicht reagierten, außerdem funktionierte die automatische Türverriegelung ab 15km/h nicht.
Bin dann während der Fahrt kurz stehen geblieben und hab den Motor ausgemacht und nach ca. 1 Minute wieder Zündung an, Fehler war noch da.
Als ich zu Hause ankam (ca. 25km) blieb ich stehen (Motor laufen lassen) und habe die Handbremse angezogen und mich abgeschnallt und genau in diesem Moment erlosch auf einmal die Warnleuchte und alles ging wieder ganz normal :denken:
Mal sehen wie's morgen wird.Hatte das schonmal jemand????
:geil
Würde nur noch die hinteren Ringe schwarz machen -
Den Grill kannste ja schon als Werbefläche vermieten :kotzen:
Stimmt, die beste Lösung hier ist das Styroporteil vom RS zu montieren, aber leider muss dabei die Stoßstange ab. Das werde ich auch demnächst mal nachholen. Denn bei mir steht das Styropor ganz leicht zu weit raus und der Grill passt dann nicht ganz 100% in den Rahmen. Sieht man (fast) nicht, aber sauber is schon was anderes
Erstmal Sehr Schönes Auto
Hätte mal eine Frage waren die Chromnebelscheinwerferblenden von Anfang an Original drauf ?
Könnte ich vielleicht mal die Fahrgestellnummer von ihrem Fahrzeug haben um diese auch zubestellen für meinen TT ?
Oder hat vielleicht jemand anders die Original Teilenummer in Chrom für den Audi TT 8J 2.0 200PS BJ 2007 ?
Danke
Gruß SvenDiese Blenden gibt es so nicht original von Audi, die wurden also nachträglich bearbeitet. Original gibts die nur in mattschwarz. Die Chromstreben im Grill gibts aber schon im TT Zubehörkatalog zu bestellen.
Ich komme mit einer Füllung eine gefühlte Ewigkeit aus. Vielleicht hast du irgendwo ein Leck?
Mein Fahrersitz treibt mich auch seit ein paar Monaten in den Wahnsinn :schimpfen:
Und zwar habe ich ein ganz leises aber dennoch sehr nerviges "Knarzen" direkt hinter dem linken Ohr. Ich konnte es noch nicht genau lokalisieren, aber es scheint so als käme es von dem Griff mit dem man den Sitz umklappen kann. Es hört sich in etwa so an, als würde die Plastikaufnahme des Griffs bei jeder minimalen Bewegung am Leder reiben, sodass dies ein leises Knarzgeräusch gibt.Jede minimale Erschütterung der Karosserie wird von dem Teil "kommentiert". Egal ob Bodenwellen, Schlaglöcher oder einfach nur etwas härtere Lastwechselbewegungen des Motors, immer kommt da ein Knarzen. Bei unseren tollen Straßen hier in Südbayern habe ich meist Dauerbeschallung von dem Geräusch!
Ich kann mich dabei schon gar nicht mehr aufs Fahren konzentrieren, so nervt mich das. Ganz zu schweigen vom Fahrspaß.......
Kennt das jemand von Euch??
Da ich die genaue Stelle noch nicht gefunden habe, konnte ich bisher auch noch nicht nach einer Lösung suchen :denken:
würde mich auch stark interessieren
Sehr ausführliche Anleitung DANKE :dafür
Sehr schöner Umbau
Was ist das für eine komische Motorabdeckung?? -
Klar passt der Grill. Der einzige der nicht passt ist der vom RS, zumindest nicht ohne die Stoßstange zu bearbeiten.
Den finde ich ganz gut :daumenhoch:
Ich meinte etwas grimmiger darf ein RS schon aussehen, vielleicht liegts ja auch an der Farbe, dass man die Details schlecht erkennen kann.
Der würde mir als RS-Version noch zu unspektakulär daherkommen
Wenn ich den Artikel so lese fühle ich mich fast wie ein Verbrecher :spinnen:
Wenn es mit solch sinnlosen Gesetzen so weiter geht verkaufe ich bald mein Auto und fahr ab sofort nur noch mit dem Fahrrad.Sinnloses Geschwätz da!!! :ohmann: :ohmann: :schimpfen: :dagegen
ich kann nur von mir sprechen. Ich persönlich habe noch nie ein Auto nach den Crashtest Ergebnis gekauft.
Das machen wohl am ehesten Familien mit Kindern, die Familienkutsche sollte da schon möglichst sicher sein. Bei nem Sportwagen (ja, der TT ist einer
) ist das wohl eher nebensächlich. -
partscats.info und online-teile.com benutze ich auch immer, funktioniert wunderbar und ist in der Regel sehr zuverlässig um Infos zu bekommen.
Kann ich also auch nur wärmstens empfehlen!
