Naja die werden das schon nicht umsonst so hoch ansetzen mit der Laufleistung. Eher im Gegenteil. Wenn beim 8N so viele gerissen sind, dann hätten sie die Laufleistung doch wohl eher vorsichtshalber runtergesetzt anstatt rauf. Der Riemen des 8J ist sicher weiterentwickelt oder aus anderem Material etc, sodass er einfach länger halten wird. Aber vorsichtshalber tauschen ist wohl die sicherste Methode.
Beiträge von TT660
Sobald du den KV hast, kannst du bitte hier posten wieviel der Wechsel ausmacht? Würde mich brennend interessieren, meiner ist jetzt auch schon 6 Jahre alt
Danke, werd gleich mal loslegen
Geeeeeeeiiiiil! Wo kriegt man denn sowas?
Weiß keiner was dazu? Möchte wirklich nix falsch machen, nicht dass es hinterher noch schlimmer quietscht als vorher. Außerdem steht da "für Flachriemen nicht geeignet", hat der TT so einen?
Servus Florian, herzlich willkommen!
Schöne Grüße aus Kirchanschöring, Max
Servus Gleichgesinnter
Herzlich Willkommen hier! Fahre auch nen TT 2.0 mit 200PS, und bin auch Drummer! Vielleicht sind wir uns schon mal begegnet, ich arbeite nämlich seit 4 Jahren als Drumverkäufer im Musikhaus Öllerer in Freilassing.
Grüße aus Bayern, Max
8J0-807-697-H
Das wäre das Mittelgitter passend dazu in Wabenoptik
David, soweit ich in deinem Thread gesehen habe ist deiner Vorfacelift und hat kein S-line Exterior. Bei dir passt die TTS-Blende also nicht, du brauchst die komplette Stoßstange vom TTS wenn dann.
So ich hab mir jetzt dieses Keilriemenspray von Liqui Moly geholt. Allerdings blicke ich bei der Anwendung nicht so ganz durch. Da steht "Seitenflächen des Keilriemens besprühen". Was ist mit Seitenflächen gemeint??? Schon die Laufflächen oben und unten oder? Bitte Hilfe, ich möchte nix falsch machen.
Audi wird sich ja auch absichern und das geprüft haben, dass es eben erst bei 180000 fällig ist. Stell dir vor die reißen bei tausenden TT alle weit vorher, da müsste Audi ja kräftig neue Motoren aus Kulanz einbauen, denke ich. Klar wenn man seinem Auto was gutes tun will, kann man es auch vorher machen, muss man aber mMn nicht.
Der TTS Auspuff hat eine komplett andere Rohrführung und passt deshalb nicht untern 2.0TFSI.
Am Besten dann noch nen flauschigen Lenkradüberzug
Es gibt Neuigkeiten, und zwar komme ich gerade vom Reifenhändler. Dieser hat sich die vorderen Reifen angesehen und wir haben auch ne Probefahrt gemacht. Er meint dass es nicht am Reifen liegt sondern an irgendeinem Lager, welches sich schön langsam meldet
Ja ich dachte mir auch schon, dass einer der Reifen vielleicht eine kleine "Beule" hat. Aber dann müsste es doch auch bei höheren Geschwindigkeiten zu spüren sein. Aber über 70 km/h läuft alles ruhig. Ach ja, das poltern spürt man wirklich nur im Fußraum, nicht am Lenkrad etc.
Hallo allerseits!
Ich habe seit knapp 1000 km meine nagelneuen Winterreifen montiert (Michelin Pilot Alpin PA4 245/40R18).
Seit die neuen Pneus drauf sind spüre ich so ein poltern oder klopfen im Fußraum. Aber nur bei Geschwindigkeiten bis etwa 70 km/h, danach läuft alles super ruhig. Und das schlagen wird stärker wenn ich einlenke, egal welche Richtung. Mal ist es mehr und mal weniger. Am schlimmsten ist es im Stadtverkehr so zwischen 40 und 50 km/h. Und das poltern ist auch dumpf leise zu hören.Mein erster Verdacht sind nun die neuen Reifen. Es fühlt sich quasi so an, als würde ein größeres Steinchen auf der Innenseite des Profils stecken, der bei jeder Umdrehung einen Schlag verursacht. Es wird wahrscheinlich nicht genauso der Fall sein, aber ich hoffe man versteht was ich meine
Habe die Reifen schon abgetastet aber nix entdeckt.Also was meint ihr? Kann es am Reifen liegen oder ist das was anderes??
man lernt nie aus.....hätte beim Leben niemals gedacht, dass die verschieden groß sind! warum auch?
Hi Max,
ich kann dir folgende TN bestätigen:
8J0-853-855 B links
8J0-853-856 B rechtsDas sind die Schweller vom TTS/TTRS/Facelift S-line
Hab selber erst letzten Monat auf diese Schweller umgerüstet, passen bei allen TT Plug&PlayGrüße, Max
So ich hab jetzt nagelneue Winterreifen drauf (Michelin Pilot Alpin PA4 245/40R18 97V) und bis jetzt ist alles butterweich und ohne jegliche Vibration
Gerade eben war ich noch schnell beim nachziehen der Schrauben, mal sehen ob sich jetzt noch was verändert. Aber bis jetzt alles TOP
