Würde ich nur sehr ungern... sieht optisch super genial aus und scheint ja bei einigen auch einwandfrei zu funktionieren...
Voider
Voider
ich hätte mal folgende Frage:
Kann man auf die Original 19" Parallelspeiche statt der Seriengröße (255/35R19) auch 245/35R19 Reifen ziehen?
Das ganze hat folgenden Hintergrund:
Momentan hat mein TTS die H&R Federn für Magnetic Ride drin. Knubbel wurde in werkstätte bearbeitet und es sind die org. 19" Parallelspeiche mit Vredestein Wintracc Extreme in 255/35 R19 montiert. Außerdem 15 mm Distanzscheiben.
Sieht optisch sehr gut aus, allerdings sitzt der TTS regelmässig auf... Wochenende mit Getränke im Kofferraum war katastrophal... bei fast jeder Bodenwelle hörte man minimales Schleifen...
Jetzt isses ja so, dass ich im Winter eh nich sonderlich sportlich unterwegs bin, wenn ich mir aber sommerliche sportliche Spritztouren mit so einem Setup vorstelle, dann möchte ich nicht an die Folgen für Kotflügel & Co. denken.
Ich hab die Tieferlegung bei Sportwheels machen lassen.
Dort fragte ich, warum er denn aufsitzt und das ich von Leuten gelesen haben, die genau dieses Setup fahren und keine Probleme zu haben scheinen.
Die sagten mir, dass dies durchaus mit den reifen zusammen hängen kann (mit dem Hersteller), da der Wulst eines Reifen unterschiedlich stark sein kann. Hankook beispielsweise hat einen wesentlich geringeren Wulst als Pirelli usw. und darauf sollte ich bei den Sommerreifen danna chten, wenne s soweit ist.
Jetzt habe ich mal für mich sinniert, dass wenn der Reifen weniger breit ist, dann müsste er doch minimal flacher werden, da er "straffer auf die Felge gezogen wird, sprich die außenkanten nicht ganz so "bequem" drauf sitzen können.
Da es bei den Schleifgeräuschen nur minimale Berührungen gibt (am reifen sieht man gar nix) könnte das doch schon helfen...
Deshalb habe ich überlegt, vielleicht 245er aufzuziehen.
Weiß jemand, ob das von der Eintragung her erlaubt ist bzw. ob man das eintragen lassen muss?
Falls dies nicht geht bzw. keinen Sinn machen würde, könnten Federwegsbegrenzer (Plastikclips) helfen?
Ich weiß, es ist nicht optimal, aber wäre mir lieber als das dauernde aufsitzen (es ist nur hinten, nicht vorne).
Kann man die selber einbauen?
Diese Begrenzer habe ich vom A5 noch... die müssten ja auch beim TTS passen... kann mir jemand sagen, wie man die einbaut? Wagenheber, hinten hoch und dann an den Dämpfer klipsen?
Danke für die Antworten...
Voider
ich wollte mal fragen, ob das bei euch auch so ist:
Großes Navi mit Speicherkarten (2x) einschüben, kein CD-Wechsler, kein USB / iPOD, BT-Vorbereitung:
Wenn ich MP3s von einer der Speicherkarten auf schneller Vorlauf gehe (sind identische Speicherkarten), dann dauert das a) ewig und hört sich b) furchtbar kratzig an... habe ich so noch nie bei einem Gerät gehört...
Is das bei euch auch so oder kannd as an den Speicherkarten liegen (vllt zu langsam oder so^^)
Voider
nee stimmt schon... ich bekam die gleiche Antwort... hab dann mit meinem Freundlichen nen Deal gemacht, so dass er bei Anlieferung die Sommerreifen von den 19" Serienfelgen runter hat und ich hab parallel dazu die Vredestein Wintracc Extreme in 255 hingeschickt und er hat sie drauf gezogen... fand ich supie, weil ich keinen Streß hatte und kein Risiko, dass beim Runterziehen der Sommerreifen was an den reifen passiert sein könnte^^
Im Frühjahr steht dann somit Tor und Tür für 20" oder eine extrem schnüffige 19" Felge offen... wobei ich sagen muß, dass die original 19" Parallelspeiche schon sehr schön aussieht... und durch die Größe der Felge gepaart mit den 255 Winterreifen und der Tieferlegung mit Spurverbreiterung fährt mein kleiner nun im Winter hübsch gestylt daher, wie manch einer im Sommer nich ![]()
Voider
So, jetzt habe ich die NSW auch gegen kristallweisse getauscht... jetzt is alles am Fahrzeug schön grell-weiss und nicht mehr gelblich.
Eine Frage hätte ich aber noch:
Gibt es eine Möglichkeit, dass beim Coming Home / Leaving Home die NSW auch mit angehen?
Weil irgendwie benutzt man die ja eh so gut wie nie und dan würde man sie wenigstens ab und an mal sehen ![]()
Voider
ich hab im TT-S oben aufgeführte Komponenten.
Funktioniert auch alles klasse, alle Telefonbucheinträge werden im Navi unter "Telefonbuch" angezeigt und wenn ich auf "Mode" am Lenkrad drücke, auch dort.
Ich habe allerdings nicht die große Sprachsteuerung, sondern das, was als Serie mitkommt...
Mein Problem ist nun, dass ich gerne per Sprache wählen möchte...
Dazu habe ich laut Anleitung den Sprachknopf am Lenkrad gedrückt und "Namen speichern" gesprochen...
Daraufhin wurde ich aufgefordert, den Namen zu sprechen... hab ich gemacht... dann nochmal wiederholen... hab ich auch gemacht... aber dann sollte ich die Nummer sprechen... hab ich spaßhalber mal probiert und funktioniert dann auch, auch das wählen per Namen nachdem gespeichert ist.
Mein Problem ist aber: wie kann ich einem vorhandenen Telefonbucheintrag (aus Handy-Telefonbuch) einen Namen zuordnen.
Und falls das nur im Adressbuch des Navi geht: wie kann ich die Daten des Telefonbuchs des Handys in das Adressbuch importieren.
Kann doch nich Sinn der Sache sein, dass man immer noch die Nummer mit zum Namenseintrag sprechen muss, oder?
Außerdem habe ich in der Anleitung gelesen, dass man im Adressbuch unter "Navigationsziel" auch "Namen zuordnen" wählen kann (bei den ganzen Eingabemasken für Telefonnummern, Straße usw).
Diesen Punkt kann ich bei mir nich finden.
UND:
In der Anleitung steht auch was von Namen des Telefonbucheintrags im FIS übers Lenkrad auswählen und dann Sprachtaste und "Namen speichern" sprechen, um dem Eintrag einen sprachbefehl zuzuordnen... das geht bei mir auch nich... da komme ich dann direkt danach in die "Jetzt Nummer sprechen-Schleife"...
Weiß da jemand Rat?
Vielen Dank,
Voider
@Silencer:
okies, vielen Dank!
Voider
Mist ![]()
Braucht jemand die von mir? Sind die von Silencers 3. Post 3. Seite... oder tauscht gegen was, was bei mir in Handschuhfach oder Kofferraum reinpasst?
Hab mal außerdem noch ne Frage zum TTS:
Wenn ich die Nebelleuchten auch in dem blau-weißen Licht wie die Xenons haben möchte, welche Leuchtmittel muß ich bei Hypercolor ordern? Oder gibts die da nich? Und kann man das selber reinmachen oder muss das gemacht werden (bin nich gerade Mechaniker, aber auch nich gerade 2 linke Hände... :D)
Voider
lol ich blick gar nix mehr... also bissl was schon noch aber nich mehr viel...
erstens bin ich verblendet vom LED Kennzeichenlichteinbau bei dunkler Garage ![]()
und
zweitens habe ich mir noch die 2 Leseleuchten mitbestellt, obwohl der TTS ja eh LED Innenlichtpaket hat (also meiner halt, weil mitbestellt^^).
Kennzeichenlicht war einfach und sieht supie aus, dimmt auch nix beim Blinken und kommt keine Fehlermeldung...
Aber was mach ich jetzt mit den 2 Leseleuchten-LEDs?
Kann ich die ins Handschuhfach oder Kofferraum bauen?
Falls ins Handschuhfach: wie bekommt man denn die Abdeckung weg? will ja nix kaputt machen...
Danke für Tips,
Voider
Also: (alle Aussagen ohne Gewähr, just my 2 cents und so...)
Die Originalen 19" haben ET52.
Wenn Leute 15 mm Distanzen drin haben, entspricht das ET37.
ABER:
Erstens hast du ET35 (Felgen und damit Reifen kommen noch weiter raus) und zweitens ist es auch vom Reifenfabrikat abhängig.
Nicht alle Reifen bbilden den gleichen Wulst aus.
Hankook Reifen beispielsweise haben viel weniger Wulst als Vredestein... um mal ein Beispiel zu nennen.
Die Knubbel müssen bei Vredestein bereits ab 10 mm weg, 15 mm passen gar nicht mehr ohne zu schleifen...
Also entweder andere socken auf die Felgen oder Kotflügel herausziehen (würde ich abraten, häufig Lackrisse die sich erst später bemerkbar machen.
Voider
Das Problem mit den Sitzfalten hatte ich beim Z4 auch, bis nachgebessert wurde und bin heil froh, wenn ich das hier lese, dass ich Alcantara genommen habe... 2500 km und sieht aus wie Neuzustand...
Voider
...und sogar noch Glück gehabt!
Laut Audi Betriebsanleitung ist das regelmäßige und sachgemäße Waschen eine Grundvoraussetzung für Garantiefälle...
Mal ins Neu-Deutsche übersetzt:
Wer seine Schüssel nich richtig sauber hält kriegt keine Garantieleistung
Voider
Hat jemand zufällig ne Info, wie man die Daten des Handy-Telefonbuchs nutzen kann?
Beim A5 klappt das problemlos, da kann man "Telefonbuch" anwählen, aber beim TTS gehts nich... nur telefonieren wenn man die Nummer im Navi wählt oder halt direkt am Telefon...
Voider
Hat sich erledigt... er nimmt sie für einen angemessenen Preis... ![]()
Voider
So, ich hab jetzt die Nachricht bekommen:
Es sind Dunlop SP SPORT MAXX GT drauf... die kommen bei Auslieferung sofort runter und dafür Vredestein Wintrac Extreme in der gleichen größe drauf.
Hat jemand von euch Interesse an den Dunlop Sommerreifen? der Händler würde sie für 800 € in zahlung nehmen, aber in den gängigen Shops kostet ein Reifen 302,00 €^^
Voider
jep, hat er optional... es gibt 3 Parkdistance Systeme... das normale nur für hinten mit akkustischem Signal, das PLUS mit Sensoren vorne und hinten und darstellung im Navi und dann noch das große PDC mit Rückfahrkamera... dabei werden über das Bild der Rückfahrkamera, dem Lenkeinschlag entsprechend, Linien gelegt, die dir anzeigen, wo du mit dem aktuellen Lenkeinschlag landen würdest...
Ich habs an meinem A5 auch... Sieht nett aus und mag u. U. wenn man sich dran gewöhnt hat sogar hilfreich sein... ist aber sicherlich kein Must-Have... sieht aber unglaublich wichtig aus... ![]()
Voider
Also die Felgen gefallen mir gut... sieht sehr stimmig aus... alles schön schwarz... wenn ich allerdings sehe, wie die Räder im Radhaus verschwinden kriege ich rote hektische Flecken...
natürlich Geschmackssache... aber wenn dir das auch nicht so gut gefällt vielleicht ne Spurverbreiterung von 10-15mm rein, dann würde das wie aus einem Guss aussehen...
just my 2 cents...
Voider
Mist, laut Audi Hotline nur Zulassung für 255/35R19... der Mitarbeiter hat sich aber mehr als überfordert angehört... "wird dann wohl nur für unsere Reifen eine Zulassung geben in genau unserer Größe..."
kann mal bitte jemand mit der Parallelspeiche einen Blick in die Papiere werfen? wäre echt supie...
Voider
ja, schätze schon, aber ich kriege den TT-S doch erst Anfang Dezember^^
Voider
Aber 245er würden ohne Eintragung oder so gehen? (Auf die originalen 19")?
Voider
