mal ne Frage an die Experten:
Habe das SUV getauscht, aber das Geräusch ist immer noch da. Auf dem VCDS konnte man beim Auslesen vom Block 115 auch sehen, dass er den Solldruck nie erreicht hat sondern immer etwas darunter lag. Meine Frage ist jetzt ob es noch eine Stelle am Motor gibt, wo Ladedruck abgelassen wird. Ich weiß langsam leider nicht weiter.
Vielen Dank für Eure Hilfe und ein schönes WE
Wenn vorhanden dann eine Nebelmaschine anschliesen u den Nebel ansaugen lassen...Undichtigkeiten siehste dann im Prinzip sofort! Ist vollkommen ungefährlich für den Motor.
Es könnte auch eine Undichtigkeit des Wastegates sein (N75) sofern der K04 überhaupt eins hat. Da bin ich mir leider nicht sicher.
In dem Fall müste dann wohl tatsächlich der Turbo gewechselt werden.
Da du Leistungsverlust beschreibst würde ich nämlich auf Wastegate oder SUV tippen!!!
