Beiträge von hothouse2001
Hey Leute was sagt ihr zu dem Lenkrad
Hi Leute
Bräuchte mal die ABE-/EGBE-Nr. vom 3.2er 8J da ich das Auto gerade nicht bei mir habe ! Nummer ist für Schroth !
Weil ich die Orginalen Sitze gegen Recaro Pole Position getauscht habe !
Hi Leute bin auf der Suche nach einer Airbag Stilllegung für meinen 2008 3.2er 8j ! Hat jemand einen Tipp wo man die Günstig bekommt ?
Werde von allen neuen Teilen dann Bilder machen wenn sie wieder Montiert sind
Ja das hatte ich gehört das es diese Probleme beim EFR gab ! Jetzt is die Neue Serie drausen und diese soll bei mir Verbaut werden ! Olaf wieviel Nm fährst du bei denn 1.1bar ? Und hast du schonmal ein paar Werte genommen zb mit PerformanceBox ? Wenn ja Werte gern per PN
Zur Zeit bin ich noch am Innenausbau ! Orginale Sitze mussten platz machen für Recaro Pole Position mit Profi III-FE asm 4 Punkt Gurte ! Rückbank musste komplett weichen ! Dafür ist eine Querstrebe mit Netz rein gekommen ! Desweiteren wurde einwenig die Bose Anlage aufgewertet mit einen Rockford 3sixty 3 ! Auserdem ist das Lenkrad gerade beim Sattler !
Wenn alle Teile vom Lackierer und Sattler wieder kommen geht es dann an den Umbau am Motor ! Geplante Variante beim 3.2er ist eine Leistung von 520-550PS !
Bin ja kurz vor dem Umbau auf Turbo bei meinem
aber dann kamm mein Tuner mit der Info das er ein Technik Paket vom TTRS bekommen könnte ! So kamm nun die Frage bei mir auf welche Motor variante hat die bessere Performance !Olaf das is mir bekannt ! Du fährst doch die Variante mit GTX Garrett Lader ! Frage die Nockenwelle bringt doch nur den Vorteil das du weniger Ladedruck fahren musst um auf deine 500PS zu kommen oder bringt sie noch mehr Vorteile ?
Poliert Kurbelwelle was bringt das ?
Apropo Getriebe
is es jetzt möglich das DQ500 vom TTRS im 3.2er zu verbauen ? Oder ist die Getriebeglocke immer noch das Problem ? -
Also laut Wiki is der 3.2er einwenig leichter als der TTRS ! Gewicht unterschied sollte vom Getribe kommen !
Hi Leute
Mich interessiert die Frag welcher Motor bietet die bessere Performance ! Ein TTRS 480PS oder ein TT 3.2 Turbo mit 500 PS ( Lader zb. EFR 7670 oder Garrett GTX 3076 ) ? Augenmerk wäre auf Elastizität 0-100 0-200 gerichtet :daumenhoch:
Hallo Kai
Wirklich schöner Wagen und gute Wahl beim Motor
Frage zur Auspuffanlage , hab ja schon gelesen das du ohne MSD fährst aber hast du noch die Orginalen Kat's drin oder Renn ? -
Peter schaut bombe aus mit den neuen Felgen
Stimmt im Video ist ein MSD-Ersatzrohr verbaut ! Also normal hört sich die Anlage nicht so an
Is schon Krass was für ein Sound aus dem V6 Diesel raus kommt wenn man den Dieselpartikelfilter raus haut und ne ordentlich Anlage dran baut ! Da würd es echt eng für unsere VR6 :wacko:
Aber Jung sowelche R8 Umbauten scheinen nicht Billig zu sein
Rieger Tuning Paket in Audi R8 Optik, Rieger Stoßstange hinten und Rieger Seitenschweller im Wert von 6000,-€
Oder bekommen die Leute die sich sowas dran bauen 6000€
Eigentlich müsste doch jemand wissen der die Kats schon getauscht hat wie der Dämpfer aufgebaut ist und für was er da ist ! Lautstärke reduktion oder Senkung der
Abgasemissionen ! -
Scheint ein VSD zu sein ! Hatte mein Edition 30 auch ! Der hatte 3 Dämpfer im gegensatz zum normalen Gti der 2 hat !
