Am besten die Xenonbrenner in beiden Scheinwerfern tauschen sonst hast du hinterher Farbunterschiede im Licht.
Beiträge von Sauerländer
Ich würde die Katüberwachung rausprogrammieren lassen. Die Stecker sind Mist!
Dafür gibt es je nach Baujahr am Schalter ein extra Rädchen DRL
Es könnte sein, dass die Software des Motorsteuergerätes die Pumpe absichtlich nicht ansteuert da es nicht nötig ist. Man könnte ja mal ein paar Tage mit einer angeschlossenem Prüflampe fahren.
Kann man die Pumpe nicht über die Stellglieddiagnose ansteuern?
Häng doch einfach vorne ein Ladegerät dran während du hinten die Batterie tauschst....
Der Drehmomentbegrenzer in der Getriebesoftware muss bei einem Motortuning auf jedem Fall gemacht werden. Der Rest ist Geschmackssache, ich halte von den ganzen anderen Änderungen nichts.
Wenn der Fehler noch öfter auftaucht ist eine neue Mechatronik fällig. Eventuell kann dir die Mechatronik auch eine Steuergerätereparaturdienst reparieren...
Schnell mal den Fehlerspeicher auslesen, bevor er sich selbst wieder löscht!
Wie ist die Teilenummer vom neuen Messstab? Für die paar Euro werde ich ihn wohl vorsorglich tauschen.
Das ist im Prinzip der gleiche CJX Motor wie im Golf VII R oder Audi S3. Dazu sollten sich im Netz mehr Erfahrungsberichte finden lassen....
Die Höhe wird mit der kleinen Torx Schraube eingestellt!
Schreib doch mal wo du wohnst. Eventuell ist ein User mit VCDS in deiner Nähe, der dir die Fehler löscht....
Hat nun schon jemand die 4G Düsen eingebaut?
Mein TTS aus 2009 macht das genau so....
Hatte ich doch sofort gesagt, das Lüftersteuergerät ist es!
Gibt es von Mann seit 2015 für fast alle Autos: http://www.frecious-plus.com/de
Das Lüftersteuergerät ist eine reine Leistungselektronik ohne eigenen "Intelligenz". Die Intelligenz sitzt im Motorsteuergerät. Bei mir stand nichts im Fehlerspeicher.
Ich tippe immer noch auf das Lüftersteuergerät. Einen Thermoschalter im alten Sinn gibt es nicht sondern einen Temperaturfühler. Die Temperatur wird im Motorsteuergerät erfasst und von dort allen anderen Steuergeräten (Kombiinstrument, Klima, usw.) weitergemeldet. Vom Motorsteuergerät wird abhängig von der Motortemperatur, der Aussentemperatur, Klimaanlagenstatus und der gefahrenen Geschwindigkeit die benötigte Lüfterdrehzahl berechnet. Das Lüftersteuergerät bekommt dann vom Motorsteuergerät das entsprechende Signal um die Lüfter stufenlos anzusteuern. Die Temperaturerfassung scheint zu funktionieren weil im Kombinstrument die Motortemperatur richtig angezeigt wird. Ein Fehler im Motorsteuergerät ist unwahrscheinlich. Die Lüftermotoren können es auch nicht sein da sie ja manchmal laufen. Es bleiben die Kabel und Stecker (Wackelkontakt) oder das Lüftersteuergerät übrig.
