Das ist aber nicht viel ?? mein reifenhändler meinte 2,8 bar ?? LG Max
Beiträge von Maxac
Hallo, welchen Luftdruck schreibt Audi bei den 255/30/20 Reifen vor? Kann mal jemand nachsehen der vom Werk 20" verbaut hat.
Danke, LG Max
Hab Heute als Test neue Radhausschalen verbaut da mir die von meinem Tuner bearbeiteten nicht so gefallen haben. Habe die Neuen mit dem Heisluftfohn etwas in form gebracht. Bis dato schleift nichts. Aslo bei viel glück passen die 8'5 x20 ET 45 mit 255 Hankook f1 evo. Auf den TT
lg Max. -
Hatt den jemand die Teilenummer de Original Audi Alu Zentrierringe von A6 auf TT ?? LG Max ??
Ich habe ja nun die H&R Federn die SAT Motorsport bei H&R fertigen lasst und eine Tieferlegung von 50mm haben sollen. Bis nun sind es vorne ca 2,5 cm und Hinten 1 bis 1,5. Laut meinem Tuner machen die normalen H&R sogar noch weniger und deswgen hat er SAT. Genommen. Vom comfort ist es sogar besser als serie und von der Tiefe gerade so ok und einen Hänge Arsch kann nich noch nicht sehen wie bei den normalen H&R Federn ja immer der Fall ist. Hatte ja extra die nicht S Line Federunterlagen besorgt und er hatte Sie ailuch eingebaut. Ergebniss war das er mit den SAT Federn hinten zu hoch war. Dann wieder raus und so finde ich ihn ok. Er soll laut Tuner vorne durch setzten noch etwas tiefer kommen. Mal sehen. Das sind meine erfahrungen bis dato. Lg Max.
Ich glaube ehr das der TT mit MR in der Serie schon höher ausfällt als ihn MR
Ev kann das ja auch jemand bestatigen? -
Kann es dir nicht sagen, da ich es selber nicht verbaut habe. Aber das mit dem tiefer mit den federn beim MR ist ja eh so ne Sache!.
Ja das kann schon sein ! wenn wir uns mal auf einem Treffen sehen oder so kannst Du ja selber dir ein Bild machen das es geht
Überlege sogar zur Probe eine nicht bearbeitete radhausschale zu versuchen denn so wie ich das sehe würde das auch noch passen bei " normaler" fahrweise. Da ich kein Freund von radhausschalen bearbeiten bin!!. Die kossten ja zum glück fast nichts.... . LG -
Bin Landstrasse, BAB, Schnellstrasse , schnelle Kurven usw gefahren uns sogar verkehrsberuhieger und muss sagen nichts !!! LG Max
So, kleine Info.
255 ( Hankook ) auf 8,5x20 " ET45 passen doch unter den TT. Knubel bearbeiten und etwas an der Pappe. Es schleift nichts auch bei MR OFF
Da ja immer Leute behaupten es geht nicht unter den TT, kann ich nun aus Erfahrung sagen es geht doch !!! Und der Fahrkomfort ist auch noch gut mit 30 Federn und MR fast wie 19"
LG Max
as
Bis du doch ein Fahrwerk einbauen willst ...
Das glaube ich nicht. er fährt so gut wie mit 19" ich denke das es an den 255 Reifen liegt die sind ja etwas höher und die HR/ SAT Federn sind auch nicht zu hart. Sollen aber normal ja 50MM sein aber das stimmt bei weitem nicht !!!
3 Monate ?? Wofür??? LG
Vorne ca 15mm und Hinten 10mm würde ich sagen. aber das ist ja immer so bei dem MR Fahrwerk. Hatten Hinten die ca 5mm dickeren federunterlagen als tesz verbaut, das ging garnicht einfach zu hoch . So wie Er nun ist finde ich es gut. fals er hinten noch runter kommt kann ich die unterlagen ja wieder verbaen lassen . Hätte Ihn gerne Tiefer gehabt aber ..... .
Und noch ein Bild ... .
Noch ein Bild ... .
So, nun sind die 20" mit den 255 Hankook und den 30 H&R Federn verbaut und vom TÜV abgenommen. Habe die nicht S.Line Federunterlagen nur zum Test verbaut und es war zu hoch und sind wieder rausgeflogen. Wenn die Federn sich noch setzen kommen Sie halt noch rein. Der Comfort ist fast gleich zu den 19 " geblieben.
Hab schnell ein Paar Bilder gemacht.
Genau, es muss in den 2 Jahreb abgeschlossen werden !
LG Max
Hab für 3 Jahre / 50.000 KM 600,00 Euro gezahlt .
Habe Sie vor 2 Monaten verlängert bis 5 jahre . Der
Sagte ist gleich zur Neuwagengarantie!!!Oder besser im gleichen Umfang.LG Max
