Hallo, hab die Woche noch Urlaub und wollte zum Ring hoch. Wer ist denn wann auch am Ring ??
LG Angelo
LG Angelo
Auch ein nettes Hallo aus Heinsberg. LG Angelo
Ja, vom A3 2,0 TDI. Lg Max.
Bei meinem Vorschlag geht nur kleben. Lg Angelo.
Hast ja oben die drei Luftdüsen. einfach die in der Mitte nach innen ziehen, Die ist nur in den Kanal gesteckt. Damm kannst Du reinfassen bis oben unter das Armaturenbrett.
LG Angelo
Habe meine über den mittleren Lufteinlass Kanal mit silkon geklebt. Ist dann nur dir dünne Haut des Amaturenbrett zwischen Antenne und Scheibe. Einfach Luftauslass mach vorne raus ziehen. Ist dahinter alles offen bis zum Radio schacht. Lg Angelo.
Wie schaut es denn mit Carfreitag so aus? Lg Angelo.
Gerade die Mail vom X-Car bekommen. Bitte ALLE die den FEHLER auch haben , per Mail bei X-Car melden. Ist die bitte von X-Car damit Sie wissen wer alles betroffen ist und eine Lösung gefunden werden kann, denn dieses Problem ist nicht bekommt bei Ihnen,
LG Angelo
Hab seit meinem Tel gestern, von Ihm noch nichts gehört. Hab Ihm gerade noch mal ne Mail gesendet. LG Angelo,
Lach, weil es Nervt und zb bei dem Modul von Kufa Tec nicht so ist . Wenn so etwas nicht wie original ist, sollte man es schon in der Beschreibung angeben.Da es bei Anderen Anbietern auch ohne Meldung und warn Ton machbar ist, müsste es bei X -Car ja auch gehen oder ?! . Unnd wie der Boss von X-Car sagte ist es NICHT normal,
Wenn das "bing,bing " nicht wäre , wäre es ja noch halb so wild. Und wenn der Fehler immer gespeichert würde und es ist in der Garantie etwas mit den Dach, haben wir alle ein Problem das Audi sagt da stimmt etwas nicht . Das muss ja nicht sein oder ?! Ist ja auch kein billig Mist aus China oder ?!
Kommst Du denn aus der Ecke von X-Car?? Dann könnte Er es sich an deinem Wagen mal ansehen?! Komme ja aus AAchen sonst könnte er meinen zum ansehen haben.
Lg, Angelo.
Ok, das ist genau der gleiche Fehler. Welches MJ hast du ?? Dann solltest Du dich bei Xcar auch mal melden da Ihnen der Fehler scheinbar nicht bekannt ist und es bis nun auch nur meine Beanstandung gibt. LG Angelo
So, nach Strom abklemmen ist das Problem immer noch vorhanden. Tel mit X-Car : Definitiv nicht normal wer so ein Problem auch hat bitte da melden. Technicker meldet sich bei mir da Heute nicht im Haus. LG Max
Hab mit dem Herstelle Tel. Laut Ihm ist es nicht normal. Sollte die Batterie mal abklemmen und dann wieder testen. Gerade gemacht. Teste udn Tel wieder mit Ihm.
Macht es beui Euch dann auch das Bing, Bing ?? Musste ja dann auch immer nen Fehler ablegen oder ??
Ach Ja, es macht dabei auch noch diesen warn Ton : Bing, Bing.Bing...... .
LG Angelo
Nee. es steht nur wärend dem Vorgang( Wenn gelbe Lampe an ist im FIS . Klappen usw gehen auch zu !! LG
Allso ist das normal ?? oder leigt das am MJ 2011?? Hätte der Hersteller ja auch mal angeben können das soetwas im FIS steht ?!
Mal sehen was er dazu sagt ?!
Hast Du das denn auch Manfred ?? Und was für ein MJ fähst du ?
Zitat von »Maxac« nur steht wenn der Vorgang läuft Verdec nicht n Endlage??
klingt irgendwie logisch, dass wenn das Verdeck öffnet oder schließt, es nicht in ENDLAGE ist, odda nicht?
Lach , du bist gut .... . Bleibt nur die Fragen warum das FIS das anzeigt ?? Ist ja ohne Modul nicht so ?!
Ja. alles angeschlossen wie gesagt auch 1 auf 10.
Schon komisch. sobald ich den Hebel drücke/ Zie kommt die Meldung im FIS aber das dach geht normal auf und zu ? Sobald ich das Modul abbaue geht alles normel ?!
Hab IHm ne Mail gesendet , per Tel ist e leider nicht zu erreichen. Mal sehen ..... .
Hallo, hab mein XCar-Styl Modul verbaut, geht auch alles nur steht wenn der Vorgang läuft Verdec nicht n Endlage?? Was kann das sein ?? LG
Dan hoffe ich mal das meines dann bald da ist, das ich es einbauen kann. LG Angelo
