Beiträge von Robin-TT
    Zitat von »misterk«
    Für mich entscheidet es sich Anfang nächsten Monat ob ich mir nochmal nen RS bestelle eben besagten Plus oder meinen behalte. ich weiss jetzt auch noch ne Neuigkeit was noch am Plusmotor geändert wurde neben dem Ladedruck und der komplett neuen Software nämlich der Einlasskrümmer (inlet manifold). Wo sitzt der genau am RS?
    Inlet Manifold ist nichts anderes als die Ansaugbrücke wenn ich mich nich komplett täusche.
    Da sie aber von außen immernoch gleich aussieht.. zumindest laut Pressebildern von Audi... werden sie da wahrscheinlich nur innen die Kanäle bearbeitet oder sowas kleineres halt.
    Da ich technisch sehr interessiert bin würde ich auch gerne wissen was alles mech. am RS zum Plus geändert wurde. Glaube der Einlasskrümmer ist vor, oder zwischen dem Lader zum Motor, nicht Abgasseite.
    Irgendwie versteh ich die Darstellung nicht ganz! :P
    Turbolader sitzt immer Abgasseite.. im Fall des RS ist der Abgaskrümmer + Turbolader in Bauteil.
    Der Turbo drückt dann die Luft über den Ladeluftkühler in den Ansaugkrümmer und von da in den Zylinder.
    Robin
    Mal so schnell aus der Hüfte geschossen...
    Entweder Kupplung verschlissen... zumindest zu Problem 3. u. 4. würde ich das zuordnen.
    Zu 1. u. 2. würde ich fast auf ein defektes ausrücklager der Kupplung tippen...?!
    Oder da ist irgendwie Luft in den Leitungen..?! Ist ja auch nur Bremsflüssigkeit drin... vielleicht zu alt? bzw. mal zu viel Temperatur abbekommen?!
    Alles nur mal schnell niedergeschrieben...
    Robin
    Tach zusammen,
    Also ich bin wirklich froh das wir (Reiner + ich) die 4 Stunden fahrt auf uns genommen haben.
    Es war zwar mein erstes TT-treffen, aber für mich war es einfach ein schöner Tag.
    Für mich hat einfach alles gepasst...
    Das Wetter war ja mal sowas von gut.. (und ja julia ... auch ich hatte Freitag abend nen rotes Gesicht! :whistling: )
    Die Fahrzeuge die vor Ort waren, waren vielleicht nicht für jedermann gleich ansprechend, aber es waren viele Sachen dabei die gut umgesetzt waren und von denen man sich Inspiration hohlen kann.
    Dafür nutze ich zumindest solche Treffen.
    Und eigentlich war das beste des ganzen Tages das man mit genauso TT-"verrückten" einen netten Tag vebracht hat und jetzt auch mal nen Gesicht + Persönlichkeit zu dem Forumsnamen hat. ^^
    Ich führ meinen Teil hoffe das es das treffen im nächsten Jahr wieder gibt und ich dann hoffentlich schon mit meinem eigenen TT vorfahren kann ;)
    Die Location + Die Leute + Die Organisation + Das GVZ Hotel = Ein rundum gelungenes Wochenende.
    Gerne wieder.
    Robin
    Wollen wir das beste hoffen das da endlich ruhe ist.
    Aber schon leicht merkwürdig... Haben sie denn einen Grund gefunden warum die Bremsscheiben die geräusche verursachen?
    Magst du mir vielleicht den Namen des freundlichen Audi Mitarbeiters aus Wob per PN zukommen lassen?
    Muss mir da auch bald ne fähige Nase suchen... und so wie du es schreibst scheint er das Thema ja auch intensiver anzugehen als die meisten...
    Robin
    Das klackert ja mal richtig Wild... Das hört sich ja fast so an als wenn sich da gleich die Kugeln entweder aus der Antriebswelle oder aus dem Radlager verabschieden.
    Reiner hatte damals nen defektes Radlager auf der rechten Seite, war zwar bei nem S3 aber spricht ja auch dafür das so ein Radlager bei Audi anscheinend nicht bis zum Ende eines Autolebens halten soll..
    Man man.. so langsam überleg ich mir doch die 5Jahre Garantie zu nehmen. ?( :thumbdown:
    Robin
    Also ich für meinen Teil habe den Ölstand immer bei <60°C gemessen.
    Sprich Motor kann auch schon ne weile stehen, somit kann das Öl wieder zurück in die Ölwanne fließen.
    Das Öl was im Zylinderkopf steht bleibt eh da. Ist ja aber so gewollt und mit Rückschlagventilen konstruktiv umgesetzt.
    Ölstand bei kaltem Motor sprich.. 20-30°C Öltemp zu messen halte ich für wenig sinnvoll.
    Wie gesagt.. über 60°C kann ich damit leben. Aber nicht bei Umgebungstemperatur.
    Hat auch unter anderem mit der Viskositätsänderung des Öles zu tun das der Unterschied von 20-60°C deutlich größer ist als von 60-90°C...
    Kannst es ja einfach mal ausprobieren was er dir für unterschiedliche Ölstände anzeigt wenn du bei 20°C misst oder nach einer ausfahrt.. und dann zum beispiel mal mittag essen (ca. 30-45min ^^) und dann mal messen.
    Die ungefähre Temperatur des Öles müsste der dir ja auch in der MFA anzeigen. Wobei ich da nicht genau weiß wo sie die Temperatur messen. (Ob in der Ölwanne oder am Öldruckschalter).
    Das mit dem Peilstab und den beiden unterschiedlichen Ölständen pro Seite erklärt sich wahrscheinlich durch die einbaulage des Peilstabs.. einfach mal schauen wie der Peilstab in die Wanne geht..(tippe auf leicht schräg) und dann ist es ja klar das er auf beiden seiten nicht gleich anzeigt.
    Robin
    Hab heute mal fix nen blick ins ETKA geworfen....
    Die 20" Schmiedefelgen vom alten A8 haben ET46.
    Die 20" Schmiedefelgen vom TTRS haben ET52 (übrigens alle Felgen haben ET52 beim RS).
    Die 20" Schmiedefelgen vom neuen A8 haben ET37.
    Nur mal so zur info.. ob die ganze Ceramic unter die vom RS passt kann ich leider immernoch nicht sagen... :|
    Wenn es nicht passen sollte muss ich mich halt nach neuen Felgen umschauen^^
    Robin
    Hi
    Was passt und nicht haben wir ja jetzt getestet:
    9x19 ET 52 Rotor mit 8 mm Scheiben
    9x19 ET 42 Ultraleggera ohne Scheiben
    9x19 ET 47 HRT ohne Scheiben aber eng wie eine Jung....
    9x20 7 Speiche Audi mit 400 mm Ceramic (Chris)
    Mammatempo
    Danke Mammatempo für die schöne Auflistung...
    Aber sry wenn ich nochmal direkt Frage...
    Ist mir halt sehr wichtig das ich da 100% sicher bin. :S
    Ich gehe jetzt davon aus das wenn die 400er drunter passt die 380er auf jedenfall auch passt..
    Liege ich da richtig?
    Robin
    Die Ceramic vom R8 ist ja nur eine 380er Scheibe, die passt doch sogar unter die 19Zoll, oder? Zumindest bei 9x19 ET52. "5ZylinderRS" weiß es gaaanz sicher!
    Gruß Denis
    Ja ist die 380er Scheibe und die passt mit 6mm Distanzen unter die Rotor!! Geht also mehr um die Breite des Bremssattels als um die Größe der Scheibe!
    Bei den Doppelspeichen mit ET46 passt es auf jeden Fall. Hast Du die ET52 oder ET46 drauf?
    Im moment hab ich noch gar keine! :P
    Überlege mir jetzt noch günstig ne Keramik zu organisieren und die dann nächstes Jahr wenn ich den RS+ bekomme gleich umzubauen. ;)
    Wollte den TT dann aber mit 20" Schmiedefelgen bestellen.. und wenn das ganze dann nichst passt... 8|
    Wieso gibt es überhaupt die selben Felgen mit unterschiedlichen ET's?
    Robin
    Hallo Gemeinde,
    Wollte nur mal schnell in die Runde fragen ob jemand Erfahrungen mit der
    Paarung R8 Ceramic Bremse an der VA und den originalen 20"
    Schmiedefelgen von Audi hat.
    Die 19" Rotor sollen ja mit 6mm Distanzen passen wenn man dann 245/35R19 fährt..
    Würde mich jetzt nur mal interessieren ob die 20" auch passen?
    Wäre super wenn ihr mir da weiterhelfen könntet!
    Robin
    P.S: Falsch der Thread im falschen Forum gelandet ist.. einfach verschieben...
    P.S.S: Wieso haben wir eigentlich kein Bremsen Forum?? Gut gefüllt wäre es ja!
    Die Frage stelle ich jetzt vielleicht im falschen Thread...
    Die Keramik ist für den Straßenbetrieb ja nun wirklich ne richtig gute Alternative zur Stahl variante...
    Aber wieviel Geld muss man denn nun für die Umrüstung in die Hand nehmen? Sei es nun die 400er für den S5 oder die 380er für den TT-RS...
    Und was kommt an Wartungskosten auf einen zu... wenn ich das richtig verstanden habe kommen ja nur Beläge auf die Rechnung.. Scheiben halten ja... etwas länger ;)
    Falls man nicht über das liebe Geld öffentlich sprechen möchte... gerne per PN...
    Was so auf einen zukommt wenn man beim TT-RS auf 380er Keramik umrüsten will...
    Danke im Vorraus
    Robin
    Stell dich schonmal drauf ein das es ne menge antworten geben wird die manchmal auch sehr weit ausseinander liegen.
    Ich für meinen Teil würde es immer wieder so machen wie ich es bei meiner S1000RR gemacht habe. (Gut man muss die Drehzahlen nen bisschen aufs Auto runterbrechen aber was solls!)
    Einfahr intervall bei BMW sind 1000km.
    Bis dahin hab ich sie dann die ersten 300km wirklich nur gestreichelt. Maximal Viertellast gefahren und Drehzahl niedrig gehalten.. maximal 6000 müssten es so circa gewsen sein!
    Danach bis 700km max. Halblast und bis 7000-8000 gedreht.
    Von 700 bis 1000Km die Drehzahl beibehalten und die Last erhöht.
    Bei 1000km zur inspektion gebracht. Öl gewechselt und dann Feuer.
    Warm gefahren und dann immer weiter hoch geschraubt die drehzahlen.. zuerst gemütlich halblast bis 13000 gedreht und dann halt immer mehr Volllast anteile..
    Und was solls ich sagen.. sie hat mich bisher noch nicht enttäuscht... =)
    Robin
    Keinen LMM dafür 2 Drucksensoren.
    AGR hat auch der RS Motor, wie jeder moderne Motor. Außer vielleicht so ein kleiner fiffi 3zyl. motor mit 50ps.
    Die Rückstände kannst du glaub ich nicht verhindern. Die heißen abgase werden ja fast direkt nach dem auslassventil entnommen, sprich wenn sie noch richtig dreckig sind.
    Dann der Weg über den AGR-Kühler und da setzt sich der ganze rotz dann richtig ab und wird auch weiter getragen bis vor die Drosselklappe.
    Nach der Drosselklappe sieht es meißt nicht mehr so schlimm aus.
    Wo genau der AGR beim RS sitzt kann ich dir jetzt auf die schnelle nicht beantworten, müsste ich nachschauen.
    Bin aber ziemlich sicher das er einen haben sollte.
    Robin
    Für den Motor selber ist es so gesehen kein Nachteil. Mehr Öl = weniger Risiko auf Lagerschaden...
    Aber die regelbare Ölpumpe wurde entwickelt um den Öldruck bei niedrigen drehzahlen abzusenken und damit den Kraftstoff verbrauch, schadstoffausstoß zu senken und die motoreigene Reibung zu reduzieren etc.
    Aber grade wenn der Motor kalt ist und die eigenschafft der ölpumpe auch dazu beitragen würde den schadstoffausstoß zu senken, wird das jetzt mit einem einfachen Softwareupgrade wieder zur nichte gemacht.
    Das heißt wenn die Ketten den höheren Öldruck brauchen bei kalten Motor, wurden da die Ölkanäle nicht wirklich vernünftig ausgelegt...
    Aber im endeffekt sagt/schreibt sich das immer leichter als es zu entwickeln ist..
    Aber das sind halt meine Gedanken dazu...
    Robin
