Beiträge von Robin-TT
    Also 2 Ölpumpen hat der Motor mit sicherheit nicht!
    Das gute stück hat ne geregelte Ölpumpe.
    In der Pumpe gibt es 2 Kammern, die über den Öldruck der Pumpe gesteuert werden.
    Im endeffekt einmal hohe und niedrige druckstufe.
    Falls sie jetzt mit dem Software update die kleine Druckstufe bei niedrigen Temperaturen "rausprogramieren"... dann herzlichen Glückwunsch.. :/
    Robin
    30min Zeit zum wechseln von Winter- auf Sommerräder und danach setzt man sich in die Sonne und entspannt beim Felgen putzen. =)
    Ich kann manchmal wirklich nicht ganz nachvollziehen wieso man die Räder wechseln lässt.. außer man lässt sie direkt mit einlagern... dann ok. Aber sonst..
    Robin
    Ihr Jungs macht es einem echt nicht einfach der Versuchung TT-RS zu wiederstehen!
    Meine überlegung mir gegen ende des Jahres nen TTRS+ zu kaufen scheint einfach nicht aus der Welt scheiden zu wollen...
    Und zu der abgasanlage sag ich nur.... "I Jizzed in my Pants" =)
    Das Gesamtpaket aus hochwertigem Material, dem passenden Durchmesser, der durchdachten Klappensteuerung und natürlich Last but noch Least... Der Sound!
    Das spricht alles für HPerformance, wie ich finde sehr gute Arbeit!!
    Bitte das Fahrvideo so schnell wie möglich nachreichen ;) Am besten einmal in der Handschalter und S-Tronic version... =)
    Damit man weiß was man beim Schaltrotzen beim S-Tronic verpassen würde ;)
    Robin
    Also ich würde die Bronzenen nicht nehmen!
    Ich finde die gehen dann leicht unter auf dem schönen Auto... Außer es wären vielleicht die selben Brauntöne... aber selbst das wäre mir too much.
    Ich würde lieber die schönen glänzenden Felgen nehmen... wie auch immer sie heißen mögen.. :P
    Robin
    Tante Edit sagt: Die Felge von dem ersten Bild wäre mein Favorit in der Auswahl!
    Nabend zusammen,
    Soweit ich weiß hängt die Drehzahlerhöhung mit vielen anderen Systemen zusammen um den Motor schneller auf Betriebstemperatur zu bringen!
    Die Schadstoffemissionen sollen halt so schnell wie möglich gesenkt werden.
    Dazu wird die Drehzahl angehoben, mehr Kraftstoff eingespritzt und zusätzlich Luft hinter die Auslassventile geblasen (Ist die Sekundärluft einführung nach dem Auslassventil eigentlich noch State of the Art?).
    Und das alles damit der Katalysator schnell seine Betriebstemperatur von 450°C erreicht!
    Aber um auf die Frage zurück zu kommen.. ich denke nicht das es möglich ist die Kaltlaufsteuerung ohne eingriff in das Motorsteuergerät zu unterbinden.
    Robin
    Hmm interessant das Audi sowas anbietet...
    Vielleicht glauben sie ja wirklich noch an die Wirkung ihrer "18" Hochleistungsbremsanlage"?!
    Also falls das jemand machen sollte, würde ich als interessierter Forumsleser um eine detaillierte Beschreibung des Events bitten :)
    Robin
    10,6V hört sich ja schon nach Tiefentladen an.
    Aber vielleicht lässt sie sich ja noch laden...
    Aber schon komisch das die Batterie so schnell leer ist... im normalfall sollte sie das doch durchhalten...
    Meine alte Batterie hat 8Jahre gehalten^^
    Vielleicht mal mit VCDS schauen was der Generator an Spannung liefert...
    Robin
    Eine bekannte von mir hatte so ein ähnliches Problem.
    Allerdings war das bei nem Polo und die Klimaanlage ist nach 20min immer komplett ausgefallen...
    Fehler war ein defektes Steuergerät was dann von VW getauscht wurde.
    Kann leider nicht sagen ob irgendwas im Fehlerspeicher stand.
    Wo das Steuergerät sitzt kann ich dir leider nicht sagen.
    Robin
    Also so wie ich das mitgenommen habe aus dem Selbstudienprogramm des TT-RS ist folgendes:
    Ab einem bestimmen Modelljahr oder Motoren sind es 4-stellige Motorkennbuchstaben...
    Und da heißt es dann... die ersten 3 Buchstaben beschreiben die Bauart etc. sprich CEPA u. CEPB sind von dem Aufbau her identisch zumindest von sämtlichen Abmaßen der Kolben, Ventilhübe bis hin zu Kurbelwellenlager.
    Der letzte und vierte Buchstabe bezieht sich auf die Steuerung sprich, Motormanagement.
    Also theoretisch (wenn man dem SSP glauben darf) sind CEPA u. CEPB exakt gleich. Bis auf die Software.
    Wegen der Haldex oder sonstigem kann ich leider nix genaues sagen.
    Robin
    Leider weiß ich jetzt grad nicht welches Getriebe im TT-S verbaut ist, aber im GTI ist ja das "kleine" DQ-250 drin so weit ich weiß.
    Im TT-RS ist ja das große DQ-500 drin was ja im groben die nächste Evolutionsstufe zum DQ-250 bildet...
    Außerdem arbeitet Audi immer weiter daran die Getriebe zu verbessern, also wirst du kein Getriebe mehr mit Kinderkrankheiten bekommen, da bin ich mir sicher!
    Außerdem gilt das gleiche wie bei nem Motor auch... warmfahren.. wenn man die dinger quält wenn sie kalt sind ist klar das die irgendwann die Füße hochreißen.
    Man kann ja auch ein Schaltgetriebe nach 30.000km schrotten.
    Wie sagt ein Arbeitskollege von mir immer: "Ist der Motor kalt gib ihm sechs einhalb!" (Ich hoffe jeder sieht die Ironie^^ ansonsten hier nochmal *ironie*) :)
    Robin
    Kann es sein das es im Plus andere Schalensitzen gibt als im normalen TTRS??
    Auf den Bildern auf der Audi Homepage sieht es so aus als wenn die Schalensitze im TTRS+ in Alcantara Leder bezogen sind?!
    Ist das nur ne Sonderaustattung? Weiß das jemand? Oder ist das so Serie?
    Falls du dann an den Brennern rumbasteln solltest...bitte nicht versuchen. Bei eingeschaltetem licht irgendwelche Stecker abzuziehen oder sonstiges!
    Beim einschalten von xenonbrennern können Spannungsspitzen von ein paar TAUSEND Volt auftreten! Also bitte mit Vorsicht basteln!
    MfG
    Robin
    Ich gebe hier mal ein paar Punkte zu bedenken, der Nic hat es ja teilweise schon angedeutet.
    • Eine geringere ET erhöht das reine Felgengewicht zunächst mal, da mehr "Eisen an der Felge" ist (was aber gerade im Zentrum vernachlässigbarer ist)
    • Bei 200km/h herrschen aussen am Rad ca. 1000 G, das Rad bewegt sich mit 400km/h (200 rotierend, 200 horizontal) es dürfte klar sein, dass der Reifen, der schwerer ist als eine leichte Felge hier die um Welten größere Rolle spielt.
    • Der Reifen verliert ca. 2kg an Profil im Laufe seines Lebens. Also besser auf einen leichten Reifen achten und wenn man es ganz pedantisch macht einen "shaved" nehmen mit weniger Profil.
    • Im Bezug auf den Hebel den du meinst sind 0,8 cm so vernachlässigbar, dass das nicht mal ein Röhrl oder ein Vettel spürt. Eine Formel bringt mich hier doch nicht weiter, zumindest praktisch nicht, wissenschfatlich vielleicht.
    • Wenn man aber den Abstand des Rades zur Radaufhängung nicht erhöhen will und trotzdem die evtl. fahrdynamischen Vorteile einer geringeren ET noch weit übertreffen will: Negativsturz erhöhen, ganz einfach.
    • Aus fahrdynamischer Sicht wären 17 Zoll eh am besten.
    Das sind zwar extreme Vorschläge, aber für den Alltag erübrigt sich diese Diskussion sowieso.
    Ich denke in diesem hervorragenden Post von pffuchser wurde alles gesagt.. auch ob die rotierende ungefederte Masse sich erhöht. Siehe erster Punkt.
    Ich persönlich denke das du mit leichteren Felgen sowieso gewinnst. Unabhängig von der ET. Den Hebelarm um 0,8cm (pro Seite?) kannst du glaub ich einfach mal vernachlässigen. Ich kann mir nicht vorstellen das man die 0,8cm subjektiv spürt wenn die Felge + Reifen ansonsten das exakt gleiche Gewicht haben. (Vergleich der beiden ET's zueinander).
    Die einzige möglichkeit die exakte Fahreigenschaft der beiden zu verlgeichen ist beides auszuprobieren. Aber ob es mir (dir) das Wert währe bezweifel ich einfach mal.
    Also ich persönlich würde mich weniger rotierender Masser zufrieden geben.. auch wenn die ET anders wäre.
    Subjektiv gefühlte 0,8cm pro seite wären mir den Aufwand nicht Wert!
    Robin
    Eigentlich haste völlig recht, denn so ein Verhalten geht echt gar nicht, und das hab ich denen auch gesagt. Nur im Bezug aufs Auto nehmen die mich glaub ich nicht ernst, die sind alle um die 5-7 Jahre älter als ich und haben zum Teil nicht mal nen Führerschein. Und jetzt komm ich damals mit meinen 21 Jahren mit so einer "Prollkarre" daher, die denken halt dass ich mit dem Auto nicht mal umgehen kann und Zitat: "fahre wie ein alter Opa". Letztendlich sind sie halt fast alle nur neidisch, was sie mir auch schon gesagt haben und meinen es nicht böse wenn sie an meinem Auto was machen. Leider fehlt da das Verständnis und der Respekt bei denen und das ist schade.........
    Vielleicht fehlt da dann auch einfach die Wertvorstellung bei deinen Kumpels. Wenn sie selber noch nichtmal nen Führerschein haben und dann noch meinen du fährst wie nen Opa.. naja.
    Ich würd mir ja sowas als Beifahrer verkneifen... sonst könnte ich bestimmt bald zu fuß gehen. ^^
    Aber vielleicht fehlt einfach die Bindung zu dem Thema Auto, wenn sie selber keins besitzen... nur ne Theorie.
    Im moment fahr ich zwar noch 25Jahre Golf GTI und hatte bisher noch keine "schlimmen Sachen" am Auto. Aber wenn dieses Jahr gut läuft (so wie ich mir das vorstelle^^)... mal sehen ob dann der 5Zylinder aufm Hof steht^^
    Back to the Roots... Im Audi 100 Avant 2.3E aufgewachsen... Da ist alles andere als nen 5Zylinder nur ne gehhilfe ;)
    Hmm vielleicht sollte ich mal nen Thread aufmachen und fragen wie ihr alle auf den 5Zylinder gekommen seit =)
    mfg
    Robin
    Falls jetzt jemand auf die Idee kommt bei sich zu Hause das Lenkrad zu demontieren bitte denkt dran die Batterie abzuklemmen.
    Ja ich weiß wurde schon 3mal gesagt... der Clou an der Sache ist nur folgender:
    Selbst wenn man die Batterie abklemmt und dann sofort mit dem demontieren des Airbags anfängt kann der Airbag noch auslösen.
    Kondensatoren speichern die Spannung damit bei Unfällen die Airbags auch noch auslösen können wenn das halbe Auto fehlt...
    Daher bitte immer 15min warten bevor man das ding anfasst.
    Und den Airbag auch niemals mit der "öffnenden" Seite nach unten legen^^ Sonst gibts Boden-Luft Raketen^^
    mfg
