RS+ nach 200 km mit Getriebeschaden...jetzt kommt Ihr...!
S-Tronic oder Handschalter?
scrabbl:
Dafür sind 19Zöller (1400,-), Sportabgasanlage (1000,-),
Außenspiegelgehäuse in Carbon (1100,-), Elektronische Abregelung der Höchstgeschwindigkeit bei 280 km/h und Designpaket Carbon für den Motorraum (1600,-)
In Summe: 1400+1000+1100+1600 = 5100€
Also verschenken sie doch nen bisschen was ![]()
Robin
Du hast doch noch die volle Garantie!
Da würde ich jetzt nicht direkt den Teufel an die Wand malen!
Ok es kann reichlich nervig werden, weil wenn du alles tip Top haben willst musst du auf jedenfall immer am. All bleiben und Audi richtig auf die Nüsse gehen!!
Für mich hören sich alle probleme lösbar an!
Klimaanlage sollen sie halt reparieren und abdichten! Dass mit der Lenkung...gib ihnen nen paar versuche...dann sollen sie halt das komplette lenkgetriebe tauschen!
Klackgeräusche bei lastwechsel würde ich auf Kardanwelle tippen! Hatte nen Arbeitskollege auch bei seinem Q5quattro!
Also mal nicht gleich den Kopf in Sand stecken! Das wird schon!
Robin
Wow! Na das nenne ich dann doch mal nen wirklich ausführlichen Bericht über das mobil New Life Öl!
Vielen dank für deine Mühen das alles auch noch hier so niederzuschreiben! ![]()
Ich bin ja dafür das der Beitrag zum sticky wird und ganz oben ins Motor Forum gehängt wird!!
(falls du nichts dagegen hast wohlsbacher!)
Robin
Najaaa, theoretisch passiert da garnix!
Die Fehlermeldung im Kombi kam ja nur weil der Sensor daneben lag.
Man hätte auch den Fühler am Sensor hochschieben können und die Fehlermeldung wäre weg, ohne den Deckel wieder draufzuschrauben ![]()
Aber da das dann irgendwie dran vorbei gehen würde.. naja.. Deckel drauf und gut ist.
Es ist natürlich schon recht merkwürdig das der Werkstatt das bei der Probefahrt oder was auch immer nicht aufgefallen ist. (Die Meldung müsste ja schon bei eingeschalteter Zündung kommen... mit etwas Zeitverzug wahrscheinlich!
Aber nur weil der Deckel nicht drauf ist hört die Bremse nicht auf zu funktionieren!
Robin
Hehe, dacht ich mir doch das ich den RS3 und Scirocco kenne! ![]()
Auch von mir ein herzzliches Willkommen hier im Forum.
Na so langsam werden es ja wohl doch nen paar mehr Leute aus dem Norden Deutschlands hier! ![]()
Du kommst nicht zufällig aus Rühen?? ![]()
Robin
Wenn du das in der Werkstatt in Auftrag gegeben hast sollen die das gefälligst auch vernünftig machen! ![]()
Hab nur ich das Gefühl das man den meisten Werkstätten nicht mehr trauen kann!? ![]()
Robin
Also ich würde die Bremse ja so lassen wie sie ist... Dadurch das das Auto sowieso recht dunkel ist passt sich die Bremse da ganz gut ins Bild ein!
Wenn du natürlich nen Eyecatcher haben willst kannst du sie lackieren. Aber irgendwie ... naja... hab ich grade keine passende Farbe im Kopf die nicht das komplette Gesamtbild zerstört! :pinch:
Bei deinen anderen Veränderungswünschen kann ich nur zustimmen! ![]()
Ansonsten auch von mir immer knitterfreie Fahrt mit dem schicken Gefährt! ![]()
Robin
P.S. Ich würd da ja noch dieses komische Umweltplakette entfernen... außer du brauchst sie ![]()
Das auf den Bildern ist ja der neue SQ5 der jetzt auch offiziell in Le Mans beim 24h Stunden rennen vorgestellt wurde.
313PS V6 TDI... Wo könnte man besser solch ein Auto vorstellen als in Le Mans... ![]()
Ich bin mir zu 99,99999999% sicher das er so kommt wie man ihn auf den Bildern sieht!
Robin
Wenn Porsche oder VW jedesmal Vergleichstest gewinnt ist das Zufall? Oder vielleicht stecken noch andere Interessen dahinter?
Du Fachmann kannst mich aber mal über die besonderheiten dieses Motors aufklären . Welche innovativen Dinge hat der Motor um Ihn auszeichnungswert zu machen?
Ach übrigens...
Der EA888 wurde doch auch mal derart ausgezeichnet....mir vollkommen unverständlich wie ein Motor mit so vielen Macken so ne Auszeichnung bekommt.
(HD-Pumpe, Ölpumpe,Ölverbrauch,SUV,Spannrolle Riemen,Kolbenringe)
Ich glaube eher das die Jury nach der Konzeption der Triebwerke geht und nicht nach den ausfällen im Feld!
Und man kann sagen was man will.. aber der VAG Konzern hat schon feine Triebwerke!
Wenn ich da grade unseren Mitsubishi aus der Fremdmotorenanalyse anschaue... ei ei ei ei... ![]()
Wenn ich mich nicht irre hat der RS doch schon von Haus aus ne Schaltwegeverkürzung?!
Oder willst die Wege noch kürzer machen?
Robin
Von mir auch alles gute!
Und noch viel erfolg bei der Fahrzeugsuche ![]()
Robin
Naja wenn du nur gemütlich durch die Gegend tingelst schaltet das DSG halt in den "Spritsparensten" Gang...
Warum auch nicht...
Die Gänge werden ja in Verbindung mit der Motorsteuerung eingelegt...
Wenn keine hohe Last benötigt wird und konstante Geschwindigkeit gefahren wird schaltet er in den höchsten Gang um den Spritverbrauch zu senken.
Trittst du dann bei 70 voll aufs Gas schaltet er in den 3. zurück und dann gibts leistung..
Ist alles präzise aufeinander abgestimmt, von der Getriebemechatronik über die Motorsteuerung etc.
Robin
Nochmals vielen dank an Denis & Robin..Sehr schön erklärt..
Wobei der RS hat kaum ein turboloch und noch eine frage
Wenn ich mit D fahre habe ich die volle Motorleistung oder weniger?
Oder muß ich immer während der Fahrt von D auf S schalten damit ich die 340ps nutzen kann?
Hat der S Taste etwas zu tun mit der Motorleistung?Danke
Wie rexcel schon gesagt hat....
D & S Gangstufe verändert nur das Schaltverhalten der S-Tronic.
Die Gänge werden einfach weiter ausgedreht. Ob sich die Schaltzeiten vielleicht auch noch ändern weiß ich nicht.
Allerdings hat der 5-Zylinder ja schon ab 1600U/min die vollen Nm zur verfügung, kann mir also nicht vorstellen das die dann nur im S-Modus voll zur verfügung stehen.
Theoretisch dürften immer 340PS an Leistung anliegen. Jetzt weiß ich nicht genau wo der 5Zylinder seine max. Leistung hat.
Kann natürlich sein das im D-Modus nicht 340 sondern 300PS anliegen. Weil er einfach vorher dann schon schaltet.
Weil Leistung kommt über Drehzahl... siehe dazu 1,0l Motorrad Motoren ala BMW S1000RR... dreht bis knapp 15000U/min und hat bei 14000U/min erst die kompletten 200PS zur verfügung.
Irgendwie nen bisschen komisch zu erklären...
Hoffe es verwirrt nicht noch mehr... ![]()
Robin
Schicker Autowagen ![]()
Vorallem das Bang & Olufsen Sound System... ![]()
Und ich muss noch überlegen ob im TT das Bose kommt oder nicht... ![]()
Robin
Erstmal ein dickes Dankeschön für die ganzen Bilder. ![]()
Aber wie sieht es denn mit dem Platz zwischen den Schaltwippen und den Bedienhebeln aus?
Das sieht schon recht knapp aus.. und wenn ich mir da jetzt noch meine Finger zwischen Vorstelle... ich weiß nicht.. ![]()
Würde mich persönlich eher interessieren wie sie sich im Alltagsbetrieb behaupten.
Nicht das man da alle Hebel fröhlich betätigt weil man ja jetzt weiter nach hinten/außen greifen muss!
Von der Verarbeitung und der optischen Anmutung sind die dinger ja absoulut zufriedenstellend!
Robin
Nur die Ringe, also nummer 2! ![]()
Alles richtig Denis ![]()
Es dreht sich eigentlich alles nur noch um Downsizing um damit unter die CO² Grenzwerte der EU etc. zu kommen.
Verringerst du den Hubraum von 6,2L auf 5,5L hast du automatisch weniger Gewicht(gut wird vielleicht duch Turboaufladung und damit verbundene Bauteile vielleicht wieder aufgehoben.)
Aber du hast auch weniger bewegende Teile (siehe Golf R32 und aktueller Golf R, von 6 auf 4 Zylinder bei gleicher Leistung bzw. mehr!)
Innermotorische Reibungsverluste spielen heutzutage schon eine enorme Rolle wenn es um die Entwicklung neuer Aggregate geht!
Turbo und BiTurbo Aufladung sind aber rein generell das selbe.
Turbo = 1 Turbo z.B. TT, TT S, TT RS
BiTurbo = 2 Turbos Audi 2,7l V6 oder die neuen V8 Biturbos aus den neuen S Modellen.
Was Denis als BiTurbo beschreibt ist die Registeraufladung.
Dazu ein kurzer Auszug aus Wikipedia:
Als Registeraufladung bezeichnet man die parallele, abwechselnde
Verwendung von Turboladern. Dabei wird ein kleinerer Lader, der aufgrund
der geringen Massenträgheit schnell hochdreht, für niedrige Drehzahlen
verwendet. Ab einer bestimmten Drehzahl wird auf einen großen Turbolader
umgeschaltet, der dann genügend Luftmasse und Druck für das hohe
Luftvolumen höherer Drehzahlen bereitstellt. Die unterschiedlichen
Turbolader können optimal auf ihren Wirkungsbereich abgestimmt werden,
und der kleine Lader verringert das so genannte „Turboloch“: Bei
niedrigen Drehzahlen war der zumeist große Lader nicht in der Lage, eine
gewisse Drehzahl zu erreichen, um damit einen Überdruck im
Ansaugbereich aufzubauen. Unterhalb dieser kritischen Marke arbeitet ein
normaler Turbomotor wie ein Saugmotor.
Hoffe es hilft weiter.
Robin
