Alles anzeigenNe der Golf und der Scirocco haben doch den 211PS OHNE das Audi Valvelift System. Entsprechen von haus aus nur 280Nm anstatt der 350Nm des TT.
Sollte also schon anderes sein.
Interessant finde ich allerdings, das manche Tuner angeblich 270PS nur mit CHip rausholen wollen, andere für 270PS schon ne andere Downpipe und Sportkat brauchen.
Ich denke da wird viel gepfuscht
Interessant wäre hier wieviel HPerformance aka Tobi hier rausgekitzelt hatte.
Natürlich gibt es ja auch Qualtitätsstreuung bei den Serien-Motoren. Vielleicht hatte HorsTT einfach einen schlechten erwischt.
Am Motor war alles in Ordnung, was der Motor an leistung hatte, frag am besten Tobi.
See ya
Jürgen
Beiträge von HorsTT
Sind die Abläufe vom Verdeckkasten frei?
Werde ich die Tage testen..
Hallo Forum,
ich habe ein ähnliches Problem, allerdings mit dem Audi Sound Plus Upgrade. Nach längerem Regen rauscht es nur hinten rechts (Roadster), meist auch dann wenn das Radio aus ist, abe und an fängt es auch erst nach 7 Min fahrzeit an zu rauschen.Manchmal rauscht es auch nicht. Musik hören ist kein Problem. Nach Ausbau des Verstärkers und öffnen habe ich nichts auffälliges gefunden. Die Platine ist zudem in so eine Art Harz gegossen.
Habt ihr Ideen zur problemlösung ?
Grüße aus HD
HorsTT
Hi zusammen,
es ist so dass es eigentlich ganz einfach ist. Ein Freund von mir hat einfach einen anderen Widerstand eingebaut. Wie viel Ohm etc kann ich nicht sagen,
Mauro weißt du das ? Auf jeden Fall ist es so dass ein stärkerer / schwächerer Widerstand eingesetzt wird und somit mehr Heizstärke erreicht wird
Mauro kann sicherlich auch was zum Ablauf erklären. Ich bringe in Erfahrung was für ein Widerstand das ist und werde mich melden.Liebe Grüße
Metallschicht-Widerstand 1,5 kΩ
axial bedrahtet.https://www.conrad.de/de/metallschic…earch%20Results
Da habe ich ihn her.
Passt von der wärme perfekt, hatte zuvor den 2 kΩ drin, der war zu warm
See ya Jürgen
Welcome aus HD...
Auch Grüße aus HD...
Hallo Jürgen,
schonmal danke für die Antwort :).
Hast du das selbst eingebaut oder machen lassen?
ich habe es mir einbauen lassen, da ich 2 linke Hände habe. Ist für versierte hände gut machbar. Im Kit ist alles dabei, ich würde seperat noch die Türen dämmen, hab ich auch gemacht.
Kannst dir es gerne mal anhörenSee ya
Jürgen -
Moin Leute,
da meine linke Box zeitweise jetzt im 7. Fahrzeugjahr anfängt zu schrammen, habe ich mich mal etwas umgesehen, bezüglich Tausch der Boxen.
Bin jetzt auf dieses System gestoßen : Alpine SPC-400TT
https://www.alpine.de/p/Products/SingleView/SPC-400TT
hat damit schon jemand Erfahrungen machen können? Alpine ist ja schon eine namenhafte Firma und 799 Euro sind jetzt auch nicht wenig Geld. ( Ich weiß dass man für Car Hifi auch locker ein paar Tausend investieren kann - darum geht es mir aber nicht )Vielen Dank im Voraus
Ich habe das seit 2 jahren im Roadster verbaut. Gibt es als Sound Plus von Audi oder baugleich von Alpine. Preislich geben die sich nichts.
Das System spielt sehr räumlich, der Bass ist ok. Die Türen sollten auf jeden fall gedämmt sein, vibriert sonst schnell mit.
See ya
Jürgen -
Hallo TT Driver,
im Moment fahre ich an meinem 211 er Roadster die oben genannten Federn in 40/25 mm.
Passt von der Optik gut, bei sportlicher Fahrweise jedoch schlagen die Dämpfer ab und an durch.
Bilstein bietet ja für tiefergelegte Fahrzeug das B8 an.
Gibt es hier zu dieser Kombi Erfahrungswerte dazu ? Auch in Sachen Komfort. Über ein komplettes Gewindefahrwerk denke ich im Moment noch nicht nach.Danke fürs Lesen und freue mich auf zahlreiche Antworten.
See ya Jürgen
Ok, dann setzte ich mich mal ganz nach oben, Bj 58, dh noch 58 Jahre.Fahre seit 2000 Audi TT und aktuell ist es mein 4.
See yaJürgen -
kannst du mir mal als Laien erklären was das bringen soll? :denken:
Ich habe nur die Frage beantwortet, welcher Widerstand verbaut wurde und die Bezugsquelle...
Wenn ich (als Laie) das richtig verstanden habe, wird durch den Einbau des Widerstands dem Steuergerät eine tiefere Heiztemperatur vorgegaukelt. Aufgrund dessen setzt das Steuergerät mehr Leistung frei, was zur Folge hat, dass eine höhere Heizleistung erzielt wird.
So ist es -
Beim wem hast du die Widerstände bezogen? Gab ja mehrere Leute in Motor Talk welche die mal angeboten haben.
Kann da nix durchbrennen?Mal sehen ob noch jemand was dazu sagen kann zu der TPI-Nummer.
Metallschicht-Widerstand 1,5 kΩ axial bedrahtet, gekauft bei Conrad Electronic
Meines Wissens nicht, deshalb habe ich mich für die Lösung mit dem Widerstand entschieden, funktioniert prima.
Wenn man den CD-Wechsler dauerhaft ausbauen will, muss man dafür irgend etwas codieren oder wird kein Fehler hinterlegt?
Da ich auf AMI umgestellt habe, hab ich mir den Wechsler rauscodieren lassen. Wir als Fehlermeldung angezeigt beim Auslesen
See ya
Jürgen -
Erzähl doch mal mehr - was genau für einen Widerstand hast du da eingebaut und wo? Hast du vielleicht Bilder oder sogar eine richtige Anleitung?
Ich habe die Stromleitung (müsste das schwarz/grüne sein) mit einen 1,5 kohm Widerstand versehen. Ich hatte zuerst einen 2kohm verbaut, war dann aber zu heiß auf Stellung III. Der 1.5 kohm ist perfekt. Da ich selbst völlig talentfrei im schrauben bin, hab ich mir das machen lassen, auch wegen Airbag und so. Ich hoffe, das soweit gut erklärt zu haben. Bei Interesse gebe ich das gerne an meinen Schrauber weiter.
See ya
Jürgen -
Ich habe das Problem mittlerweile gelöst und in die Stromleitung zur Sitzheizung einen Widerstand eingearbeitet. Nach mehreren Test's habe ich nun den beste Lösung für mich gefunden
Stufe 1 angenehm warm (für Dauerbetrieb)
Stufe 2 zum gut anwärmen wenns kalt ist
Stufe 3 sehr warm (gut zum offen fahren im Winter)
Für mich funktioniert das jetzt so, wie das sollte
See ya
Jürgen -
Wo lag denn das Problem? Nur im ESP oder waren die Probleme anderer Natur? Nur so aus Interesse ohne weiteren Hintergrund.
Die Fehlermeldung war Boost Pressure Regulation, die Fehlermeldung ist mehrmals aufgetreten, auch mit Notlauf verbunden.
Einmal war Regeldruck nicht erreicht, war aber ein Hardwareproblem, das ich lösen konnte. -
Update,
fahre wieder mit Serie (mit Rückabwicklung), es ist HP leider nicht gelungen, das Auto dauerhaft fehlerfrei abzustimmen. Schade um die vielen Km umsonst und die investierte zeit.
Leider von mir keine Empfehlung für den 211er TTSee ya
Jürgen -
das war mir neu...
