ach übrigends, CD wechsler und AMI lassen sich parallel betreiben
nur AMI und der klinken AUX nicht zusammen weil die selben pins genutzt werden
Und wo kommt die Ipod Schnittstelle hin, wenn der Wechsler drin bleibt ?
Audi Music Interface... kurz AMI kaufen. Das kostet zwar ca 380 €, dann kann man aber US Sticks oder Ipod, Iphone etc. ohne Probleme anschliessen. Wenn DU schon einen Wechsler drin hast sehr gut. Entriegelungen im Internet kaufen... Wechsler raus... AMI rein.... und fertig
Wo hast du das Interface für 380 € gesehen ?
See ya
Jürgen
+++Nachtrag+++
Nachdem ich bei einer Ausfahrt 4x eine ESP Störung hatte, die auch im Fehlerspeicher hinterlegt war, hat mir Tobi auf kurzem weg ohne Diskussion, eine neue geänderte Software aufgespielt. Damit sollte das Problem lt. Tobi behoben sein, auch hat er noch ein paar Zusatz PS gefunden. So stelle ich mir einen Kundenorientierten Service vor. Danke Tobi.
Leider immer noch keine Kaffeemaschine ... ![]()
See ya Jürgen
Moin @ all,
ich möchte meinen Ipod (Video 160GB) an mein 193er Navi anbinden. Die Kufatec Lösung ist mir zu teuer. Ich suche eine Anbindung, die den Ipod auch lädt, deshalb kommt ein Anschluss über das AUX nicht in frage.
Wie habt ihr das gelöst ? Gerne auch mit Bildern, wie ihr den Ipod befestigt habt.
Danke fürs Antworten und See ya
Jürgen
Guten Tag zusammen,
Gibt es irgendwelche Langzeiterfahrungen die ihr noch zu habt? Stehe momentan vor dem Kauf zwischen KW Variante 1 oder KAW Feden. Ich fahre nen TDI TT und bin die meiste zeit auf der Autobahn unterwegs. Daher brauche ich eigentlich kein Komplett Fahrwerk. Jedoch ist mit die Tiefe nicht ganz unwichtig. Hat jemand mit einer ähnlichen Motorisierung zufällig die maße zwischen Achse und Kotflügelkante für mich?
Vielen dank im vorraus.
Ich fahre Federn 40/25 mm, sieht optisch super aus, wird aber ein ganzes Stück härter. Speziell wenn die AB nicht topf eben ist, neigt er zum stuckern. Rein Fahrdynamik sehr empfehlenswert.
See ya
Jürgen
Welcome und Gruß aus Heidelberg
See ya
Jürgen
vor ein paar tagen habe ich mir bei Tobi ein paar extra PS zu meinen TT verpassen lassen. Da den zickigen 211 PS TT leider nur wenige gut abstimmen können, ist mit Tobi von HP mehrmals empfohlen worden.
Da ich grundsätzlich zufrieden war mit der Leistung, der TT aber oberhalb von 4000 Touren ein wenig lustlos war, wollte ich dies geändert haben. Drehmoment von unten heraus war völlig ok und mit dem Frontler noch gut fahrbar, da sollte alles so bleiben.
Ergebnis nach 5,5 std .....Motor zieht ab 1900 gut an und dreht mit viel Freude bis in den Begrenzer. Die Vmax dürfte auch höher sein, bis Tacho 260 gings ohne Probleme.
Vielen Dank an Tobi für den spannenden Tag, viel Wissen rund um das Auto und den überaus netten Kontakt.
Der empfohlene Luftfilter mit mehr Durchsatz wird demnächst nachgerüstet....
Einen Verbesserungsvorschlag hätte ich da schon noch.... da es an dem Tag unangenehm kalt war, wäre eine Kaffeemaschine in der Lounge ne echte Maßnahme...
See ya
Jürgen aus Heidelberg
Roadster schwarz 2.0 L
Ich greife das noch mal auf, besteht Interesse ? Wenn sich noch jemand für die Planung melden würden, könnten ich mal was zusammenstellen...
See ya
Jürgen
In einem anderen Forum hat man sich des Problems angenommen, im A4 scheint das wohl auch nicht richtig warm zu werden. Dort hat ein User Adapter angefertigt mit einem Widerstand und das Heizproblem so gelöst.
Hat das hier im Forum auch schon jemand getan ?
Ich habe hier mal die Teileliste des Adapters:
Kabel:
000 979 152 4,70€
000 979 136 2,91€
000 979 026 4,41€
000 979 022 2,91€
(Es könnte sein das es unter der Teilenummer verschiedene Kabelquerschnittsgrößen gibt, welche ihr da auswählt ist aber egal, ich hab mich aus Platzgründen für die dünnsten entschieden)
Stecker:
4F0 937 741 0,58€
4F0 937 731 0,58€
Frage... Passen die Stecker vom A4/A5/Q5 für den TT 8J
See ya
Jürgen
Finde das ne super Sache.
Kann mir jemand sagen ob ich an ein Lenkrad ohne MUFU Tasten und Schaltwippen nach dem beziehen meine anbauen kann?
Dann würde ich mir auch ein günstiges ohne alles besorgen und nach dem beziehen meine Sachen übernehmen.
Ja, das geht, habe ich auch so gemacht und mir in der Bucht eines ohne Paddel und MuFu gekauft und auch so montiert. Ging ohne Probleme. Der Airbag hält auch gut.
Danke dir Horstt
Muss jetzt mal noch fragen ob man das Lenkrad ohne große Probleme selbst ausbauen kann?
Hab ich leider noch nie gemacht
Ich habe mir das vom Fachmann machen lassen, an den Airbag traue ich mich nicht dran. Geübte schaffen den wechsel in 15 Min
Dann kannst du mir aber vielleicht sagen wie lange das beledern inkl. Versand hin/zurück gedauert hat?
Weil ich ein anderes Lenkrad drinne hatte, konnte sich der Sattler zeit lassen, das waren dann 10 Tage. Für das reine beledern hat er eine Woche gebraucht
Kannst du mir sagen um wieviel das Lenkrad durch die Aufpolsterung im Umfang dicker geworden ist?
Danke :daumenhoch:
In cm kann ich es dir nicht sagen, es ist dicker, aber noch gut greifbar.. völlig ok für mich
Sehr schön
Aber wieso Competition Style?
Ist doch eher RS Style.Beim Competition sind nur die Griffmulden gelocht.
Ich hatte das bei einem Competition mal so gesehn, hab mich persönlich aber für andere nähte entschieden
Sehr schön! Also rot wirken sie jetzt nicht für mich.
Deine Nähte gefallen mir auch besser. Die sind bei Horst ja fast nicht sichtbar. Find das immer schick, wenn man mit ner Kontrastnaht noch zieren kann .spitze
Ich habe ein braune naht genommen, weil ich dklbraunes Leder habe.Da konnte ich aus vielen Farben auswählen
Was wurde denn alles verändert am Lenkrad? Aufpolsterung, Mulde für Daumen ?
Ja, die Daumenmulden und komplett mit dem gelochtem Leder bezogen, mit braunen nähten, da ich eine braune Lederausstattung habe. Die bieten aber verschiedene Variationen an.
Gefällt mir.
Wo wurde das bezogen??
Für wie viel??
Über Ebay von https://www.tts-freunde.de/www.meinlenkrad.de für 169 €
Nach langer Recherche habe ich mich entschlossen, mein Serien Lenkrad neu beledern zu lassen. Die Audi Zentren waren leider nicht in der Lage, mit die TN vom oben genannten Lenkrad zu ermitteln und daher hatte ich auch keinen Preis dazu.
Bei Ebay bin ich für 169 € fündig geworden, habe mir zur Überbrückung ein gebrauchtes Lenkrad ohne MuFu tasten gekauft. Das Lenkrad war knapp 10 tage weg und heute kam es wieder zurück und sieht so aus....
So hatte ich mir es vorgestellt und die braunen nähte passen gut zur Innenaussstatung. Es fühle sich gut an, das Leder fasst sich angenehm und die Daumen sitzen gut. Hier die Bilder....
See ya
Jürgen
