Geiler Wechsel zum richtigen Auto.
Zeig mal bei Gelegenheit mehr Bilder von dem neuen.
Im vorraus schon mal viel Spaß.
Schöne Arbeit ??
Beim 8J steht es auch nicht.
Die Schraube gibts ja beim 8S auch und wenn du diesen mal ein gibst,dann siehst du es.
Die beiden inneren Rippschrauben bekommen 200 NM
Deine eingezeichneten Schrauben auf keinen Fall lösen. Es kann laut Rep Faden dann zu Funktionstörung der Bremse kommen.
Diese Schrauben sollte man nie lösen!
Quietschende Reifen beim RS? Fährst du mit Launch Control vom Rewe Parkplatz?
Ich habe keinen RS. Ich gebe mir aber beim starten trotzdem Mühe 1800 Umdrehungen hin zu bekommen,damit es keiner merkt ?
Ja recht haben sie schon.
Wenn zb beim einkaufen auf dem Parkplatz der Motor auf 1800 hochdreht.
Wenn dann noch mit Quitschenden Reifen losfährst ist die BLAMAGE perfekt .
Wer’s braucht ?♂️......
Unter den Bedingungen sehr fair vom Hersteller ?
Tolle Sache.....
Herzlich willkommen und viele Grüße aus Korschenbroich
Genau hin schauen ist beim Autokauf ja immer angebracht. Aber in deinem Fall hat das Fzg schon paar Jahre drauf und 100.000 gelaufen. Wenn man dann im Nachhinein solche Mängel aufzählt,ist man es nicht nur selber schuld,sondern sollte mal über den Kauf eines Neuwagens nachdenken.
Aber dann wird bestimmt im Nachhinein über den Preis gemeckert.
Kein Geld in die Hand nehmen wollen aber einen Neuwagenähnlichen Zustand zu bekommen beißt sich eben.
Ja war mir klar das er Luftfahrwerk hat,steht auch hier in deinem Thread und in anderen.
Als Ringtaxi mit der Tiefe ?♂️
Als Wörthersee Showfahzeug schön......
Der wollte nur den Moped Fahrer vorbei lassen ?♂️
Ich würde es nicht machen und jetzt?♂️
So was kann nur jeder für sich entscheiden. Alleine wegen den Finanzen.
Eins kann ich dir jetzt schon sagen,nen neuen kannst du jetzt schon nicht mehr bestellen.
Es sind zur Zeit keine RS Modelle zu bestellen laut Konfigurator.
Es gibt auch noch keine Infos was jetzt kommt!
Grad zahlen sin im Normalbereich.Lüfter läuft bei mir auch kurz nach. Sollte auch so sein um Hitzestau zu vermeiden. Welche Temperatur ist nach wiederholten Zündung an höher?
Wasser oder Öl?
Ich gehe mal von Öl aus. Wenn also die Wassertemperatur weiter 90 Grad anzeigt ist auch alles ok.
Hast du den Hebel für Fahrzeugnivea abgemacht??
Wenn nein,ist er eventuell beschädigt,oder du musst ihn nur wieder einhängen.
Siehe Abbildung
Kleiner Tip,
Wenn du einen Metallhaken als „Abzieher“ verwendest, solltest du am besten von hinten an den Endrohlblenden ziehen (nicht sichtbare Seite). Sind ja am Ende gebördelt und lassen sich dort nicht fassen
mit den Händen. Aufpassen,Verletzungsgefahr durch scharfkantiges Blech.
Sollten nur gesteckt sein und werden durch Federklammern gehalten.
Das heißt man kann sie nach hinten abziehen.
