Ist doch nichts neues......
Wird mit Fußballfans die im Stadion negativ auffallen schon seit Jahren so gemacht.
Mich interessiert das alles so wenig wie wenn in Bochum ne Bockwurst platzt oder in China ein Sack Reis umfällt.
Weil ich weder mit den einen noch mit den anderen was zu tun hab und auch nicht negativ auffalle.
Beiträge von NeTTermann
Man sollte hier am besten mal den Abstand vom Federbein bis zur Felge messen mit der original Felgengrösse 9x19 ET 52. dieser Wert ist ja immer gleich wenn man den Bilstein Dämpfer fährt.
Der Überstand bzw Felgeschutz vom Reifen müsste man dann messen und addieren.
Mit den Angaben der verschiedenen Reifenbreiten ist das zu ungenau.Muss das bei mir mal nachmessen wenn ich auf der Bühne stehe.
Schöner 8S :daumenhoch:
Viel Spaß damit und hoffentlich mehr Glück als mit dem 8j. -
@nitram
Hothatch fährt ET42 auf der VA und ich ET44. Somit ist der Dunlop über 4mm breiter als ein Toyowas meinst jetzt damit :denken:
dachte du fährst ET 52 -
Ne,nix Bilstein schuld.
Die schreiben ja,das mit dieser Rad-Reifen Kombi Spurplatten vorne montiert werden müssen.
Ich wollte aber keine Platten fahren weil es ohne Zentrierung mit 5 mm problematisch sein kann wegen Vibrationen usw.
Ich hab das Bilstein B16 mehrfach am 8J eingebaut mit der selben Rad-Reifen Kombi ohne Distanzscheiben. Es wundert mich schon sehr,das bei dir der Reifen am Federbein schleift :denken:
So etwas hatte ich mit verschiedenen Reifenmarken noch nicht erlebt -
Die einzige Stelle die bei 9J Felgen mit ET 52 eng wird ist innen am Federbein und darum gehts im Gutachten.
Das passt aber,weil es genau 6-7 mm sind.
Ich fahre auch keine Spurplatten,weil der Sicherheitsabstand gegeben ist.
Wenn deine Kombi an der Karosserie schleift,dann solltest du es höher Schrauben. -
Sehr geil gemacht der Innenraum :dafür
Sieht super stimmig aus mit der roten Naht in Verbindung mit der roten Innenbeleuchtung ,dem Alcantara,dem Klavierlack und den schwarzen Luftausströmer.Nicht übertrieben und sehr stimmig,TOPSind die Ausströmer lackiert?
KOMME AUS DER NÄHE VON NEUSS,VON DAHER WÜRDE ES PASSEN.
Ab Ende Mai gibt es geänderte Verkleidungen für die S-Sportsitze.So lange müssen Betroffene noch warten.....
Sieht aus wie ein Moped Kennzeichen
Schön,bis auf das Ding am Innenspiegel
Steinschläge auf Garantie :denken:
Ääääähhhm NEIN
Wenn vorne gewechselt wurde muss vermessen werden.
Gibt es auch ohne Hinweisschild zu bestellen. Wurde hier schon mal diskutiert
Kann deinen Unmut zu 100% nachvollziehen.
Die Teileversorgung ist bei Exclusiv nicht nur Zeitaufwendig sondern auch durch die "Einzelanfertigung"
Schweineteuer.
Ich hab schon Türverkleidungen bestellt von 2000 Euro Stückpreis.
Die Teile waren aber alle Top.
Kann nicht verstehen warum die Deppen bei so miesen Teilen,dir das einbauen.
Da stimmt doch was nicht.Bezweifle das die Teile von der Quattro Ggmbh kamen.
Oder hat der externe Sattler das rein gefrickelt? -
Ferndiagnose bei Geräuschen ist immer fürn Popo
Gerade dann wenn der Fragensteller nicht viel Ahnung hat.
Ist nicht Negativ gemeint,entspricht nur der Realität -
Diese Reparatur sollte man aber auch selber durchführen können.
Wenn man jetzt die ganzen Rep Stunden bezahlen muss incl. der Teile,wird das nicht billig.
Das Risiko ist dann immer noch,ob die Reparatur erfolgreich war.
Deswegen machen die meisten Werkstätten nur eine neue Mechatronic rein. -
Bevor du jetzt Gedanken verschwendest mit Gericht in der dritten Instanz,solltest du das erst mal vor Ort regeln.
Wenn das so klar ist wie geschildert,müssen die dich ja für total dumm halten. Das solltest du mal so rüber bringen.
Wenn die nicht einlenken ist das schon ne miese Firma und sehr unseriös.
Vielleicht aber auch nicht und sie kommen für den Schaden auf. -
:hmw :freu2
hab ich auch gedacht...... -
Wenn man sein Fzg in Fremde Hände gibt sollte man immer eine Übergabe machen,bei der alles festgehalten wird. Waren vorher keine Schäden vorhanden,dann sollte das auch drauf stehen.
Den Grund hast du ja jetzt kennengelernt.
Der Schaden scheint ja eindeutig vom Heissluftfön zu kommen,nach deiner Beschreibung.
Hätte mich nicht abwimmeln lassen.
Wenn dem so ist,sind die schon sehr dreist.Wenn was passiert,sollte man dazu stehen.
Fahr wieder hin und hau auf den Putz wenn die sich quer stellen.
