So macht man keine Endoskopie!
Du muss schon durch das Zündkerzengewinde bis in den Brennraum.
So ist eine Beurteilung völlig sinnlos.
Beiträge von NeTTermann
hätte mich wie gesagt auch gewundert,bei dem Kilometerstand und dem beschriebenen Fehler passte irgendwie auch nicht.
Gottsedank ist der CESA Motor auch nicht auffällig bis dato. -
Liegt dann wohl weniger am Kaltstart.......
Fließt aber besser und schneller raus wenn das Öl flüssiger ist.
Hier gehts um den Ölstand bzw Ölfüllmenge!
Wie schnell hier was fließt ist da völlig egal. -
Und bei höheren Temperaturen hat das Öl eine andere Viskosität.
Die Viskosität hat damit nichts zu tun.
Es geht um das Prinzip Überlaufbohrung.Da ist nur die Höhe des Öls entscheident.Diese wird durch Temperatur verändert. -
Weil erst der Ölstand bei der entsprechenden Temperatur korrekt ist
Physikalischer Hintergrund..... -
ABT muss man nicht verstehen sondern weiträumig umfahren.... .
Ja es war ja auch ein Fehler hinterlegt.
Ich habe nur 100bar durch die HD pumpe
Mein Gott,lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen.Wie soll einem denn hier sonst geholfen werden.
Hallo Celsi,
dass das Mobil 1 New Life 0W40 gegen obiges ersetzt wird, teilt MOBIL auf seiner Homepage mit. Gibt schon paar Leute, die sich mit der Qualität des Öls wohl beschäftigt haben. In US schon aufm Markt ... hier kommt es wie gesagt auch ...
LG TTSFRANKFURT
Das war aber nicht seine Frage!
Hier schreiben viele über Öl die nichts aussagen,außer die Meinung des einzelnen.
Link von irgendwelchen Tests??!! -
Die Fehlerquelle ist ja seit Jahren bekannt.Darüber muss man nichts mehr sagen.
Was an der Sache die große Schweinerei ist,das der Hersteller das nicht kompl bezahlt und einen Rückruf für die Betroffenen startet.
Kundenbindung praktisch null......... -
Schöner TT :willkommen
:willkommen
Wobei das Peak Life 5w50 von Mobil1 die Norm VW 50500 hat und nicht freigegeben ist von Audi
War nicht an meinem TT.War ein anderer Motor bei dem die Kolben mit Pleul ern wurden wegen Ölverbrauch.Beim Zusammenbau wurde nicht genauestens gearbeitet so das die Steuerzeiten minimal daneben standen.
Der Motor lief einwandfrei.Nur nach Probefahrt ging die Fehlerlampe an mit dem Eintrag Kurbelwellen-Nockenwellenposition.
Mal abwarten,vielleicht ist es auch nichts dramatisches.Bei dem Kilometerstand und Umgang hab ich das noch nie erlebt. -
Da verwechselst du was, ich habe leichte Auswaschungen an den Zylinderwänden. Einen Getriebeschaden hatte ich.
Genau dann kann man ja nicht das Öl loben.Weil es eher das Gegenteil wäre.
Geprüft werden die Steuerzeiten mechanisch über die Kette.Beim 2.0 TFSI hab ich auch schon einen Fehlereintrag gehabt,weil die Steuerzeiten nicht stimmten.(Kurbelwellen-Nockenwellen Position)Diesen Eintrag gibts aber auch bei einem Defekt des Nockenwellenverstellers.
Ohne den genauen Fehlereintrag kann ich das jetzt nicht weiter eingrenzen.Dafür ist der Motor zu komplex. -
Ich fahre das Mobil1 Peak Life 5w50. Ist ein gutes Öl, Ölverbrauch (war bei mir ein Thema) ist zurückgegangen, zumindest was die Öltemperaturen angeht kann ich keine Unterschiede feststellen.
Woran machst du das fest,das es ein gutes Öl ist???
Hattest nicht gerade DU schon einen Motorschaden?????
Oder verwechsel ich da was???? -
Hoffe du hast ne gute Werkstatt.Mal eben Zylinderkopfhaube runter machen ist da nicht.Steuerkette muss runter,Zylinderkopfhaube mit sämtlichen Anbauteile und Nockenwellen müssen raus.Ein riesen scheiss Akt.
Das würde ich nur aufmachen wenn ich mir ganz sicher bin.Das Steuerventil mit Lagerbock muss ja mit als erstes raus.Das würde ich mir dann zuerst mal ansehen bevor weiter zerlegt wird.
Komisch ist natürlich das er zur Zeit läuft ohne das der Fehler auftritt (deine Aussage).
Ist denn schon mal vorher irgendwas gemacht worden an dem Motor?
Das jeztz auch der CESA anfängt bleibt hoffentlich ein Ausreisser
gerade bei dem Kilometerstand.
Mal schauen was du so berichtest.............P.S.
Bei deinem sollte die Lagerbrücke nicht als Aktion auftauchen.Es ist nur ein Hinweis in der TPI wenn Auffälligkeiten bei der Reparatur festgestellt werden. -
die Laufleistung spielt keine Rolle.
Das ist eine Werkstattaktion, das heißt kommt ein betroffenes Auto in die Werkstatt wird die Aktion durchgeführt.Wenn sein Fahrzeug durch "Aktion" betroffen wäre,dann müsste er aufgrund eines Werkstattaufenthalt diese schon gewechselt bekommen haben. Die Aktion läuft ja schon ewig und sein TT sollte ja in der Zeit mal beim Vertragshändler gewesen sein.
Trotzdem könnte dies natürlich die Fehlerursache sein.
Interessant wäre der genaue Fehlereintrag gewesen um Rückschlüsse zu ziehen.
