Die erhältlichen Öle,die auch freigegeben sind,da tut sich auch nicht so viel.
Problem ist der Longlife Mist.Die Intervalle und km Leistung ist zu viel für das Motoröl.
Nach 25000 km ist so ein Öl total am Ende.Man sieht es an der tiefschwarzen Farbe und dem extrem stark nach Benzin bzw Dieselkraftstoff riechenden Dämpfen.
Wer regelmäßig nach 12 Mon oder 12000 km wechselt,sollte aufgrund von Öl nie Probleme bekommen.
Beiträge von NeTTermann
Kein Wunder,man sollte das große Ganze auch mal sehen. Es gibt Leute die selbst den Longlife Wechsel noch um 1 Jahr nach hinten verschieben.
Professor,was ist denn Verkorkungsresistenz
:hmwSprichst du hier von Wein
Gottseidank hatte er ne Hose an :hmw
Vielleicht fährt er extrem viel rückwärts und dann stimmts doch wieder
Sehr geiler RS
Mir etwas zu tief,aber sonst richtig geil :geil -
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Hab einen schönen Tag und bleib gesund
Viele Grüße Frank
Hier wird auch vieles schön geredet.
Fakt ist,das es auch genügend Probleme ohne Leistungssteigerung gibt.
Es ist und bleibt eine Mehrbelastung.Bei dem einen hälts,beim anderen nicht. Wer damit klar kommt und keine Garantie braucht,der solls machen.
PS: Wiederverkauf nicht vergessen.Ein solches Fahrzeug würde ich und auch viele andere niemals kaufen. -
Hallo Basti,
:willkommen -
Hallo Stefan,
:willkommen
Das sind ja Welten von Opel zu Audi :dafürBild von deinem Plus wäre schön
Egal warum Audi oder andere Hersteller das machen interessiert mich als Kunde überhaupt nicht.
Ich finde es einfach Scheisse genau wie dieser Lautsprecher Sound Knös.Man sollte sich viel besser mal eine eigene Meinung bilden,wenn man etwas technisch versiert ist und nicht alles glauben was diese Lügenbarone einem auftischen.
Offtopic:
Winterkorn hat von der Schummelsoftware nichts gewusst und grinst dabei in die Kamera.
Es gibt tatsächlich Menschen die das auch glauben.:backtotopic
Dann lag ich ja doch nicht so falsch :daumenhoch:
Ja da hast du recht,nur die Reifengröße war verschieden :daumenhoch:
Wenn es ein Audi Partner war,egal.Dann fahr zum freundlichen um die Ecke und er soll sich ne Freigabe vom damals ausgeführten Betrieb einholen. Das ist garkein Problem.
Hi
zuerst solltest du feststellen warum die Scheibe langsamer läuft.Die Scheibe läuft bestimmt nicht Spannungsfrei in den Führungen und muss evtl ausgerichtet werden.
Auch Führungsschienen mit Dichtung auf richtigen Sitz kontrollieren.
Evtl auch Verschmutzungen beseitigen.
Die Scheibe sollte ohne Gleitmittel schon perfekt laufen.
Unterstützend wenn alles schön läuft kann man Siliconspray in die Fensterschienen rechts u links einsprühen.
Ich würde auf keinen Fall Fetthaltiges Spray nehmen.Damit versaust du dir trotz abwischen langfristig die Scheibe.
Wenn das ne Werkstatt eingebaut hat,würde ich das dort wieder Reklamieren.
Darf nach so kurzer Zeit ja nicht sein. -
Ja,mit 255 Bereifung....
Waren wohl nicht vom RS 3 sonst hast du 2 verschiedene Felgengrössen.
Auf den TT werden sie passen.Darfst sie aber nicht fahren weil du 9Jx19 ET 52 brauchst. -
Die Funktionsweise wie beim EOS geht beim TT 8J nicht.
Beim TT 8J kannst du nur durch mechanische Einstellung das Fenster einstellen.Mögliche Ursache warum dein Fenster jetzt rechts nicht mehr genug runter fährt:
Bei der Kälte könnte die Scheibe eingefroren sein.
Schwergängigkeit der Scheibe in den Führungsschienen.
Grundeinstellung Fensterhebermotor mal durchführen (siehe oben).
Defekt am Fensterheber,Türverkleidung ausbauen und Fensterheber mit Seilzug kontrollieren.Ist ja bekannt genug das der Fensterheber oft Probleme macht durch großen Verschleiß.
Glühbirnen ala Bilux wirst bei keinem TT bestellen können.
