An den Fahrzeugen,welche ne Keramic haben,sind höchstens 20% die wirklich so etwas brauchen und entsprechend nutzen.
Der Rest geilt sich eher dran auf weils beim Parken alle sehen.
Aber auch das ist in Ordnung wenn man dafür bereit ist,diese Mondpreise zu bezahlen
Beiträge von NeTTermann
Schallschutzwanne ist mit 50 ZE also halbe Stunde zusätzlich und ohne Grund berechnet worden,da diese ja schon in der Inspektion bzw. beim Ölwechsel mit drin ist und dir quasi doppelt berechnet wurde.
Man müsste jetzt auch noch mal prüfen ob die Stütze und der DSG Wechsel richtig berechnet worden ist mit 50 und 90 ZE.Das ist meine ich auch zu viel. Es gibt eine feste Arbeitsposition für DSG Wechsel bei dem alles mit einbegriffen ist.
Viele benutzen zusätzliche Arbeitspositionen weils mehr Geld bringt.
Auch ändern sich die Zeiten nach unten,wenn es Verbundarbeiten sind,weil das Fahrzeug eh schon auf der Bühne ist und Teilzerlegt ist.Damit wird auch gerne getrickst.
Bei einem guten Kundendiensberater und einem vertrauensvollen Audi Partner macht man sowas nicht. -
oder gar nicht folieren
und mit lackstift drüber und im früher versuchen glatt zu polieren? Ich weiß schon warum ich im Winter immer nen gewissen Abstand zum Vordermann halte.Mit deinem RS solltest du immer VOR dem Vordermann fahren .spitze
Also die Abwärme und Größe des 5 Zylinders hat mit dem Kältemittel jetzt mal garnichts am Hut.
Für das Kältemittel R1234yf muss lediglich die Klimaanlage geändert werden,was mit der Motorisierung nichts zu tun hat.Im Falle eines Unfalls ist dem Kältemittel egal was für ein Motor verbaut ist.Selbstenzündungstemperatur
bei dem Kältemittel ist bei 405 Grad Celsius.Das schafft auch ein 3 Zylinder Abgaskrümmer. -
So mancher Satz ist ja auch wieder totaler Käse hier und ist Forengeschwätz.
Es gibt sowohl bei Skoda,VW u Audi Motoren,die mit erheblichem Ölverbrauch zu tun haben.(zb Audi Motoren mit Längseinbau bis Kalenderwoche 46/2013 aber nicht bei allen Motoren!!!!!!!!!)
Hier gibt es geänderte Kolben,welche der verursacher war.CESA 2.0 Motoren EA 888 sind nicht betroffen.
Kann man anhand der Fahrgestellnummer einsehen ob der Motor betroffen ist und wird in der entsprechenden TPI gelistet.
Dazu kommen noch dumme Kommentare von Vertragshändler,welche ich nicht nachvollziehen kann.
Entweder ist das auch nur Bödsinn der hier geschrieben und falsch dargestellt wird,keine Ahnung.
Bei Ölverbrauch gibts ne ganz klare Arbeitsanleitung wie vorzugehen ist. -
Und wer baut endlich mal ein ordentliches Fahrwerk ein, welches tatsächlich auf die Performance des TT verbessert?
Ich kann mit der Eisdielen-Szene nichts anfangen, alles Hipster.Ui,das gibt Ärger :popcorn:
Ich meine auch 575 kg......
Danke erst mal für eure Antworten bisher!
Welcher Sensor es genau ist weiß ich eben nicht, ich muss morgen mal anrufen und fragen, wann ich nochmal kommen kann und dann auch selbst mal drunter schauen!
Ist übrigens eine Audi-Service-Werkstatt!
Wie soll man denn hier vernünftig antworten wenn du jetzt nicht ein mal mehr weißt welcher Sensor es ist :denken:
wenn der abgebrochen ist,dann fällt das unter Beschädigung und hat mit Garantie nichts zu tun.Wenn du den TT schon 6 Wochen fährst,dann muss es dir wohl auch passiert sein (über irgendwas drüber gefahren oder hängen geblieben usw).
Ich hätte mir den Schaden mal selbst angeschaut.Könnte ja auch sein das da mal was provisorisch gefrickelt worden ist (Klebereste,Kabelbinder usw).Reparaturhistorie prüfen! Wurde da vor kurzem dran gearbeitet und irgend ein Hornochse hat ihn beschädigt?
Warum fragst du nicht vor Ort nach der Ursache des Schadens?
Auf jedenfall muss der Dämpfer neu.Bei MR nicht gerade billig
Normal ist der Schaden nicht.Hab ich noch nie gesehen!
Grundsätzlich sind die heutigen Motoren so gefertigt,das es keine Einlaufphase mehr gibt und der Ölwechsel wie es früher war dadurch entfällt.
So weit so gut.
Ich habe trotzdem nach 1500 km einen Wechsel gemacht,weil ich auf ein anderes Öl (Festintervall) umgeölt habe.
Selbst wenn man beim LL bleibt,sollte man nach ca 12000 km und nach einem Jahr wechseln.
In meinem "Winterauto" ( Golf5 mit 80 Ps)
fahre ich LL seit 11 Jahren von Anfang an und Wechsel jedes Jahr nach 8000 km weil ich das Zeug umsonst bekomme.Der Motor sieht innen aus wie neu.
Bei unseren TTs fahren wir Mobil New life und wechseln jedes Jahr.
Werde im Frühjahr aber auch hier auf Vollsynthetisch wechseln mit dem hier
Liqui Moly 1361 Synthöl Energy 0 W-40 welches ich dir für den RS empfehlen würde -
Für DAB+ braucht man aber ´ne neue Main-Unit ... und die kostet bestimmt 3.000.000. €
Garagentorsteuerung per Handy? Dann kann ich auch die Fernbedienung vom Hersteller nehmen
Ja,aber die Fernbedienung vom Hersteller liegt ja dann zusätzlich im Auto.Wenn Garage zu ist und Auto drin,kannst ebenfalls übers Handy öffnen.
DAB haben wir auch drin.
Aber ehrlich gesagt,alles nix was man braucht..
Wenn ich könnte würde ich den RS nackt bestellen und den ganzen Mist raus lassen und Spaß haben.
Alleine schon das ganze klingeln und piepsen bei dem neuen geht mir sowas von auf den Wecker -
Mittlerweile gibt's doch bestimmt genug Lösungen über das Handy "Homelink" ,also Garage zu steuern.Finde ich viel komfortabler.
@ neTTermann
Ich mach in den nächsten Tagen noch ein paar Bilder, wenn ich meine eigenen
Räder drauf habe. Die werden gerade hochglanz schwarz gepulvert.
Die momentan montierten Räder sind von dem Vorführer meines Autohauses.
Nette LeihgabeJa mach das,sieht Top aus :dafür
Hast dir selber ein geiles Weihnachtsgeschenk gemacht..... -
Wünsche euch auch allen Frohe Weihnachten und erholsame Feiertage.
Lasst es euch gut gehen und bleibt anständig
Hab dann eben meinen Nardograuen auch mal abgeholt.
Die erste Fahrt hat schon Laune gemacht.Gruß
StephanGenial
Wenn dann in dieser Farbcomb
iMehr Fotos bitte........
Viel Glück mit dem neuen :daumenhoch:
Für die Abblendfunktion müssten eigentlich 2 Kabel dort liegen,die vom Türsteuergerät kommen.
Als Beispiel liegt beim TT RS 2012 ein schwarz-grau und schwarz-grün an,welches vom Türsteuergerät kommt.
Genaueres bei Fin oder Bauj. Angabe -
Schöne Bilder,schöner TT :daumenhoch:
