Beiträge von NeTTermann
    "Bei der Abholung sagte mir der Meister, dass das Öl nicht die Spezifikationen für meinen TTRS erfülle und nur unter Vorbehalt eingefüllt wurde,
    Er habe sogar bei Audi driekt angerufen und auch meine HSN/TSN (bei mir (8307/ABH) durchgegeben. Ich habe den Motor "CEPA", Baujahr ca. 01/2011, normaler TTRS 340 PS. "
    Unglaublich,wieviel Müll hier von einer Werkstatt erzählt wird.
    Vielleicht am besten direkt beim Audi Partner anrufen.
    So eine Auskunft hat er niemals von Audi bekommen.
    Danke für deine Antwort, aber ich finde, die machen ganz schön was her und taugen schon was... Bis auf die LED Bars.
    Wir sind wohl unterschiedlicher Meinung was das anbelangt. ;)
    Und meine Frage beschränkt sich wirklich auf die Funktion der LED Bars und ob jemand hier im Forum dieselben verbaut hat.
    Ich möchte an dieser Stelle ernsthaft darum bitten, Geschmacksfragen und diesen ganzen Kram außen vor zu lassen.
    Ich würde einfach nur gerne mit jemanden Kontakt aufnehmen können, der diese Rückleuchten selbst verbaut hat. Alles andere - und man verzeihe mir bitte meine Direktheit - interessiert mich nicht!
    Ich versuche ja gerade jemanden zu finden, um rauszufinden ob das tatsächlich so ist, oder ob meine defekt sind weil ich sie sonst am Montag zurückschicke.
    Vielen Dank und liebe Grüße,
    Vielleicht solltest du mal zu Mc Donalds fahren und auf dem Parkplatz deine Fragen stellen,weil sich da auch das entsprechende Klientel bewegt.
    18% Rabatt auf nen Vorführer,Clever!!!!!!
    Dann haben die ne Karre für 3 Monate,um damit 4500 Kilometer Vollgas zu blasen und haben bestimmt noch 2% dran verdient.
    Hoffentlich bekommste auch noch 4 neue Reifen dazu.
    Wie oben schon geschrieben kannst du den Proxxon nehmen,daß reicht locker fürs Hobbyschrauben.
    Hazet ist da besser für den Dauereinstz.
    Wenn man es ganz genau nimmt,müsste man sogar jedes Jahr den Drehmoment Eichen.Es gibt ja so Grobmotoriker die 120 Nm nicht von 200 Nm vom Gefühl her unterscheiden können.
    Ich vermute auch das es an dem Wechsel zu den Federn liegt.Trotzdem sollte genau analysiert und nicht spekuliert werden.
    Die Domlager würde ich bei Ausbau grundsätzlich immer wechseln.Alles sollte Spannungsfrei verbaut sein,ganz wichtig.
    H&R bietet auch "Schläuche" für die Federn an,weil im eingefederten Zustand die Federn aufeinander reiben und Geräusche verursachen können.
    Alleine von den Federn halte ich nichts.Hatte schon oft von Problemen in dieser Kombi zu tun.
    Wenn du eh ein neues Fahrwerk einbaust,dann würde ich der Sache auf den Grund gehen beim umbauen.
    Bevor du jetzt hier alles zerlegst solltes du mit dem einfachsten anfangen,
    Bedienungsfehler ausschließen
    Ist genügend Waschwasser im Behälter
    Sicherung kontrollieren
    ob es raus codiert ist kann ich nicht sagen,geht nicht bei allen und wenn du nichts dran gemacht hast,kann es das auch nicht sein (das weißt nur du)
    Fehler im Fehlerspeicher wird nicht angezeigt
    Wenn alles ok,prüfen ob Hubzylinder frei raus gehen
    Wenn Sicherung ok,prüfen ob Strom an Pumpe ankommt
    wenn ja Pumpe Defekt
    Immer damit anfangen was am schnellsten erledigt ist.
    Na dann kuck dir mal die Mängelliste vom 8J und 8P an. Wurde sogar sagen die is momentan noch länger :D
    Das wird die Liste vom 8S auch,wenn er länger auf der Straße ist.
    Wenn man die Branche beobachtet,werden die FZG nicht Qualitativ besser,sondern schlechter,was die Krise wegen Abgas noch einmal begünstigt.
    Der Volkswagen Konzern dreht hier an allen Schrauben,um die Milliarden aufzufangen.
    In der Schweiz haben wir ein Zusatzpaket, 10 Jahre oder 100000 km, was zu erst erreicht ist.
    Jeder Service gratis, inkl. aller Teile, ausser Flüssigkeiten.
    Wenn das das so da steht wie du es geschrieben hast,dann sind das aber nur die Inspektionen.
    Alle anderen Zusatzarbeiten wie zB Bremsen,Reifen usw sind nämlich nicht abgedeckt.So etwas gibt's hier in DE übrigens dann auch....
    Mit Kulanz ist da eh nix mehr. Audi hat die Kulanz von 5 auf 6 Jahre ab EZ erhöht wenn alle Bedingungen erfüllt sind. Aber selbst die Jahre sind schon abgelaufen.
    Auch wenns ihm nicht gefällt,daß war wieder ein Kauf ohne Gehirn.Nach der Beschreibung der Instandsetzung war es eine freie Werkstatt.Es ist auch kein Folgeschaden,sondern der richtige Mangel wurde nie behoben
