Beiträge von NeTTermann
    Die Verkokung wird nicht alleine von den Öldämpfen verursacht,sondern größtenteils durch die innere Abgasrückfürung,mittels Ventilüberschneidung.
    Ich bin mir durchaus bewusst das es um den 2,5 Liter TFSI geht.Ich habe nur den Vergleich gezogen zum 2,0,weil dieser das selbe Problem hatte und vom Hersteller aktuell so geändert wurde,daß dieses Problem dadurch behoben sein soll.
    Auch ist nicht die Ventilüberschneidung daß Problem in diesem Sinne,sondern das es sich um einen Direkteinspritzer handelt.Wie das Wort schon sagt,es wird direkt in den Brennraum eingespritzt,wodurch nicht mehr der Ansaugtrakt gereinigt wird.
    Du versuchst hier ein Problem zu lösen,welches "Vorumsgewäsch" ist und nicht bis zu Ende gedacht wurde.Wieso sollte ich dann sagen,super Idee .
    Hast du dich mal gefragt warum der aktuelle 2.0 TFSI nun 8 Einspritzdüsen hat ,statt wie vorher 4?
    Bestimmt nicht,damit er mehr verbraucht.
    Gerhard,ich denke du weißt überhaupt nicht wovon ich rede. Natürlich ist der Motor welchen du auf dem Foto hast einer der alten Generation.Zur Zeit haben das auch nur die Neuen TFSI 2.0 zB Golf 7 GTI
    Die Abgasrückführung funktioniert bei deinem 2,5 er über Ventilüberschneidung (welche die Verkokung verursacht).Lese dich bitte da mal rein,schreibe jetzt keine 2 Seiten darüber.Aus diesem Grund ist das beim 2.0 TFSI schon geändert worden und wird wohl so auch beim neuen 2.5 er im neuen TT 8 s kommen.
    Das mit dem verschließen oben hattest du komisch erklärt,deswegen meine Frage.Wohin geht denn nun der Schlauch ?( :scherz:
    Auch die Reinigung ist nicht egal.verbreite bitte hier nicht für dieLeute,welche darüber keine Kenntnis haben,solche Unwahrheiten.
    Könnte mir vorstellen,daß er sich so nen Ölabscheider gebastelt hat.Das Risiko eines Motorschadens ist jetzt noch viel höher.Grund: da im Entlüfterschlauch (welcher jetzt viel zu lang ist)sich Kondenswasser sammelt und gerade jetzt im Winter zu frieren kann.Der Schlauch ist zwar ummantelt mit Isolierung,bringt aber nicht viel.
    Ich muss ja nicht an die vielen 1.4 von VW erinnern,bei denen genau aus diesem Grund durch Rückruf eine Heizung nachgerüstet wurde.
    Und übrigens,die Verkokungen an den Ventilen,welche du damit verhindern willst,daß bringt garnichts.Bei deinem Motor funktioniert die Abgasrückführung über Ventilüberschneidung,wie auch bei den 2,0 TFSI.Du wirst damit dem Problem nicht Herr.
    Die neue Generation der TFSI Motoren hat 8 Einspritzventile.4 die direkt ins den Brennraum einspritzen und 4 im Saugrohr wie früher,die dafür sorgen,daß der kompl Ansaugtrakt inclusive Ventile nicht mehr verkoken.
    Okay, aber lieber geht ich in die Werkstatt wenn was defekt ist, dass die auch den Fehler finden können. Also abwarten bis es ganz kaputt ist.
    Du kannst ja mal Info geben, was bei dir defekt war, vorausgesetzt du gehst in die Werkstatt.
    Wäre in diesem Fall aber nicht so gut. Wenn deine Tür überhaupt nicht mehr auf geht,wirds auch in der Werkstatt teurer.
    Schöne Leuchten,gefallen mir sehr gut ABER!!!!!!!!!!
    Der Nutzen-Kosten Faktor geht so weit auseinander,daß man so etwas boykottieren sollte,meine Meinung.
    Da im Bericht auch die Halbarkeit angesprochen wird,kann ich darüber nur lachen,wie frech das Marketing hier wieder ist.
    Ein Beispiel: Vor Jahre waren am Golf-Plus die LED Rückleuchten DIE Sensation.Besonders betont wurde auch da die Langlebigkeit gegenüber dem normalen Leuchtmittel.Aber genau das Gegenteil war der Fall.Reihenweise fallen immer noch einzelne LEDs aus und die kompl Leuchte muss erneuert werden :cursing:
    Auch muss man bedenken das nicht nur Anschaffung und Reparaturen Unsummen von Geld kosten,sondern auch die Versicherungen für solche Fahrzeuge steigen.Hätte ich so viel Geld das ich es aus Langeweile aus dem Fenster schmeißen würde,dann würde ich sowas kaufen.Aber das wird wohl nicht passieren.
    Wobei das im "Kundenauftrag" rechtlich nicht zulässig ist.Wenn der Händler dir das Auto verkauft,hat man Anspruch auf die vom Gesetz vorgeschriebene Garantie eines Gebrauchtwagenhändlers.
    Obwohl ich bei solchen Vorraussetzungen nie bei einem solchen Händler kaufen würde,welcher schon im Vorfeld sich um die "Garantie" drückt.
    Wenn ich das richtig verstehe,kommt das Geräusch von der Beifahrerseite im Motorraum also Keilrippenriemenseite?!!
    Kann ja jetzt nur Spekulieren,da ich das Geräusch nicht gehört habe.
    Wenn es aus der Nähe des Keilrippenriemens im vorderen Bereich kommt(Nähe Saugrohr,Lichtmaschiene),tippe ich auf die Wasserpumpe.
    Hatte ich beim RS jetzt schon ein paar mal,daß gerade bei erhöhter Temperatur die Pumpe Geräusche macht.
    Tritt auch nicht immer auf,wird aber irgendwann stärker.
    Ist ein bekanntes Problem....
