Wird dir bestimmt ein guter Sattler machen können
Beiträge von NeTTermann
Sieht aus wie ne Badewanne mit Windschutzscheibe......
Ahh ok, das hatte ich nicht gelesen. Bin vom 8j ausgegangen.
dann is ja doch alles rischtisch :-pIst doch alles richtig.Wir reden doch auch vom TTS 8J Roadster :dafür
Das ist der 8S und nicht 8J !
Der alte also 8J hat Blech,der neue 8S hat Alu
Kannst mal nen Magneten dranhalten
Der neue TT hat jetzt Kupfertüren.Da kannste dann Dellen mit den Fingern rausdrücken :hmw
Hast recht,in nem anderen Artikel stand es anders als dem oben verlinkten.
Wenn Skifahrer Auto fahren........ :facepalm
Herzlichen Glückwunsch und alles gute zum Geburtstag :hallo:
Schön mal wieder was von dir zu lesen
Lange nichts mehr gesehen von dem schönen Stück
Blinkt immer noch wie am ersten Tag :dafür -
Kanten anlegen = Börteln
Wenn das ordentlich gemacht wird, also mich konservierung, sehe ich da überhaupt keine probleme. bisher hab ich jedenfalls keine negativen erfahrung damit gehabt.
ich würde also börteln lassen, denn deine RS bremse willst du ja sicherlich behalten
Audi hat schon ab Werk mit einigen FZG Probleme,da wird das mit dem Bördeln nicht besser.Das ist eine Stelle die dann immer schneller an zu Gammeln fängt,egal wie super daran versiegelt wird.Die Oberflächenstruktur vom Material wird bei der Verformung immer beschädigt.
Laut Elsa Rep Plan 11 Muttern
siehe Abb.
Nr 2 sind mit 9 mal angegeben
Nr 4 sind mit 2 mal angegeben
Alle 11 Muttern mit 2 Nm anzuziehen!Anhand der Zeichnung kann ich jetzt nicht sehen ob es verschedene Muttern sind (2-4) Bitte im Etka nachschauen.
Ich würde gerne als allerletzte Möglichkeit neue Felgen holen. Mir gefallen meine Speedlines gut, daher würde ich sie gerne behalten.
Reifen wäre eine Alternative, aber ich weiss echt nicht, ob ich 235er fahren darf und ob das was bringt. Erhoffe mir durch das Forum eine Lösung für mein Problem zu finden.
Es ist halt echt blöd, dass es schleift in den Kurven und so kriege ich die Bremse nie eingetragen :-(..
Was haltet ihr denn von Kanten legen oder bördeln?Klar das in Verbindung mit 8 mm Platten,deiner Bereifung und ner geänderten Tiefe das schleifen muss.
Bördeln würde ich niiiiiieeemals machen.Alleine wegen Korrosion :panik
Mal ganz davon abgesehen das ich die RS Kirmesbremse nicht montiert hätte.In deinem Fall kannst du jetzt nur noch ne andere Felge fahren,damit die Spurplatten wegfallen und du Platz für die Bremse bekommst.Andere Reifengrösse :rotekarte -
Gibt es hier jetzt was neues? ZB eine wohl stärkere Kardanwelle oder ähnliches ?
Zu den 55 km vom Werk gefahren vor Auslieferung .. Man kann den Wagen gar nicht "treten" .. Ich hab ein Wochenende lang sehr viele Neuwagen auf dem VW Werk von A nach B bewegt und die waren alle im Motorsteuergerät gedrosselt..
Man konnte nicht über 3000 rpm drehen und nicht mehr als 30 km/h
... Nur so als RandinfoDas eine hat hier mit dem anderen nix zu tun.Die Drosselung,welche du hier ansprichst nennt man Transportmodus.Dieser wird nur vor Auslieferung aktiviert und beim aulsieferndem Partner bei der Übergabe deaktiviert.Dient also nur dem Transport oder bei Lagerung.Bei Testfahrten zb im Werk ist dieser natürlich deaktiviert.
Meins läuft problemlos.....
Du kannst sie ruhigen Gewissens raus lassen.Es gab auch einige Aktionen zB bei älteren A6 und A4 Modellen,wo dies entfernt werden sollten.Kannst auch die Gummitüllen so kürzen,daß der Durchfluss größer ist. Soll sogar bei einigen Schiebedachabläufen so gemacht werden,welche auch solche Tüllen haben.
Hab meinen TTS ja gebraucht gekauft,kann ich mit der VIN zum Händler gehen und nachfragen ob da etwas aktuell is bzw. ob da mal eine TPI abgearbeitet wurde?
TPIs ist eine Technische Produkt Information,welche nur bei bestehenden Problemen abgearbeitet werden.Nicht zu verwechseln mit Rückrufaktionen.TPI hat auch nix mit Verbesserung oder Aktualisierung zu tun,da hier nur bei Problemfall wie schon gesagt,abgearbeitet wird.Wer keine Probleme mit seinem TT hat,soll es dabei belassen
Fragen kannst du natürlich ,welche TPI gemacht wurde.Warum auch nicht? -
Ich hole das Thema hier nochmal hoch um keinen neuen Thread zu eröffnen, beim durchblättern meines Service Heftes ist mir ziemlich am Ende in der Rubrik Eintragungen ein Eintrag aufgefallen..
Aktions-Nr. 9075 Krit 8J durchgeführt
kann damit jemand was anfangen und mir eventuell eine Auskunft dazu geben, im I-Net habe ich keine Info´s gefundenHi Dudie,
Wenn du mir deine Fin gibst,kann ich nachschauengruss Frank
Hallo Jan,
Wenn dir 2500 Euro generell zu viel sind für ne Bremse,dann braucht man hier nicht groß weiter zu diskutieren.Wenn du alle Probleme vom Hals haben willst,rüste auf Keramik um.Aber der Preis
Brembo oder Movit ist da auch zu empfehlen,aber der Preis
Ich bin der Meinung,daß beim Thema Bremse und TT es nur Hop oder Flop gibt und das kostet eben.
Diesen Kack mit anderen Bremsklötzen und Original Scheiben
Hatten wir oft genug,damit wird man nicht Glücklich
