Mit nem flexiblen Magnetstab rausholen und fertig
Beiträge von NeTTermann
Nie gehört.
Wenn das interessant ist nur weils billiger ist,würde ich lieber was sparen und eins kaufen,welches man empfehlen kann. -
Tja "Autoclub" :facepalm was hast erwartet
Brauchste garnicht machen.
Wenn dann ist der Brief entscheidend und darin werden wenn nötig alle Eintragungen bzw Änderungen vermerkt.Wenn das beim Kennzeichen nicht sein muss,ist es eh egal.
Änderungen wegen Adresswechsel oder Kennzeichenwechsel zB. haben doch nix mit nem neuen Besitzer zu tun,der bleibt doch immer gleich.
Also egal wenn du 3 mal im Brief stehst. -
Ja mach das mal Dudie
Hab meinen direkt nach Abholung nachgearbeitet.
Kompl. von unten mit transparentem Hohlraumversiegelung bearbeitet.Fällt kaum auf,da fast durchsichtig.Aber sehr effizient.
Traurig das so was Kunden machen müssen
Sind deine Torx Schrauben im Radkasten schon verrostet?
Warum nehmen die keine Edelstahl Schrauben an so exponierten Stellen? :spinnen: total dämlichDa da hast du recht.
Kannst aber froh sein wenn nur deine Schrauben gammeln.Die meisten Kotis blühen schon nach wenigen Jahren an der Kannte. -
Ich sag nur:
2400€ Aufpreis für eine "Exclusiv Lackierung" ,aber den Motorraum nicht mit Lackieren.Einfach nur noch frech und abgezockt.
Das Sparen des Konzerns hat erst angefangen,damit die sich weiter auf Kundenkosten ihre Protzbauten hochziehen können.
Wer höher fliegt als ihm gut tut,kann sehr tief fallen.
Sieht man ja an den letzten Verkaufszahlen und dem internen Klüngel der da läuft. -
Ja das wäre clever.Ne Folierung von Audi,welche dort doppelt so teuer als beim Folierer angeboten wird :facepalm
Und dann als Audi Exclusiv Sonder Edition anbieten :bravo -
:blablabla Der will uns verarschen........
Ich kann euch ein Beispiel Foto Schicken wie er jetzt ausschaut.
Ich muss erst noch Fotos machen kam noch nicht dazu, ich muss noch etwas daran verändern.
Habe heute den TT noch etwas aufgerüstet.Also sowie dieser sieht er aus wie auf dem Link!
Meiner hat komplett ein neues Gewand wie dieser auf dem Foto 1:1 gleich...Ich melde mich sobald ich Fotos von meinen gemacht habe!
http://www.ebay.de/itm/391047177574?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.de/itm/181442035596?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.de/itm/171362400200?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AITMit diesem neuen Gesicht schaut er fast aus wie der R8 oder RS8...
Meiner hat noch Flügeltüren vom Vorgänger Besitzer verbaut.
Von LSD DORS GermanyKostenpunkt für die Flügeltüren: 1500,- € inkl. mwst. ohne einbau!
Du bist hier im falschen Forum,daß ist doch Ein R8 :hmw :hmw :hmw
Manche bemängeln auch,daß bei circa 10 % der Tankstellen die Pistole nicht rein passt. Sind zwar genormt,aber die Biegung ist wohl leicht unterschiedlich.
Klappe soll wohl dicht sein,zischt auch beim einführen der Pistole.
Hat jemand anstelle des Serientankverschlusses einen Easy Cap ("Formel 1 Tankverschluss") verwendet und Erfahrungen damit?
Ich habe ihn beim Kombi im Einsatz und früher im MX5. Es gab keine Probs, die kleine Federklappe darin schließt recht dicht.
Ganz so Easy ist das Teil nicht.
Bei nassem Wetter oder Autowäsche bildet sich schon mal gerne eine "Pfütze" am Anschluss,welche immer weggeputzt wird. Genau das gleiche mit Blütenstaub und ähnlichem.
Jedesmal putzen damit kein Dreck im Tank ist,näääää -
1. Auch unsere Politik ist ein absoluter Dreckhaufen :problem:
2. Dummheit ist wieder Grenzenlos.Keiner achtet darauf das sich das Fzg verschließt (Blinker und Quittierton Alarm)
3. Diagnoseanschluss immer Tot legen.
4. Noch ein paar Gemeinheiten
Die beiden Punkte 2,3 u4 verhindern nie einen Diebstahl zu 100%,aber sie sind Diebstahlhemmend.
Ich äußere mich jetzt mal nicht dazu was ich mache,wenn ich nen Kan????en erwische der mir an mein Eigentum geht. -
Hab ich das so richtig verstanden,daß du deine jetzige Keramikbremse vom TT 8j meinst?!
Wenn ja,da sind die Bremsscheiben von der Topftiefe verglichen zum A3 anders und passen nicht. -
Wie ich dir schon schrieb,die Methode pumpen ist Kacke.
Wenn dann solltest du ein Gerät haben welches am Behälter mit Flüssigkeit Druck erzeugt,oder ein System welches an den Entlüfterstellen saugt .
Beim Golf 5 musst du nicht mit Tester ins ABS um die Pumpe zu aktivieren wie bei manch anderen Modellen.
Es wird mit Sicherheit noch eine Luftblase im Bremssattel oder dem Schlauch sein,welchen du erneuert hast.
Ausserdem sollte man bei der Pumpmethode immer wenn das Pedal nach oben geht die Entlüftung kurz zu drehen,damit keine Luft gezogen wird. -
:willkommen
Wie Dudie schon sagt,keine Kentnisse,kein Werkzeug usw und dann 50 Euronen sparen an den Bremsen :rotekarte
Alleine die Methode mit dem Bremspedal Pumpen ist schon Driss.....
Jedes Mal wenn du das Pedal wieder los lässt,zieht das System Luft.
Ich gebe mal bewusst nur den Tip in die Werkstatt zu fahren,bevor du dir ne neue Freundin suchen musst. -
jetzt macht mal den R8 oder TT nicht so nieder. Wir fahren alle Autos von denen andere Leute träumen also habt mal bisschen mehr freude daran auch wenn er paar Macken hat.
"Die meisten Dinge lernt man erst zu schätzen wenn man sie nicht mehr hat." :daumenhoch:
:ironie :ironie :ironieR8 ist mal Mega,finde ich :geil
ja auch im leerlauf.
Dachte erst wenn du losfährst
So gibt dat nix....... -
mach dir keinen Kopf der R8 hat das gleiche Problem!
Der Grund warum ich mir den billigen Scheisshaufen nicht kaufe :hmw
