Bin froh das ich noch den 8j gekauft habe.
Der Wow Effekt beim neuen 8S fehlt total.Die kantigere Form gefällt mir nicht,alles nicht harmonisch bzw stimmig. Es gibt wenige Neuerungen wie zum Beispiel die Sitze,welche ich in der Rautensteppung und Spotrversion Bombe finde :geil
Auch gibt es keine einzige Originale Felge die mir zur Zeit auf dem 8S wirklich gefallen könnte.
Mal sehen wie der RS aussehen wird.Aber der gesalzene Aufpreis wird auch hier wieder alles zunichte machen ![]()
Beiträge von NeTTermann
http://www.autoteilefrau.eu/ebaytemplate/b…/SET_352925.jpg
DAs sind die US. die haben keinen orangen Streifen.
Sehen aus wie die abgedunkelten vom Competition!
Mein TTS steht nun bei MyAudi auf Status 3 - Produktion.
In 4 Wochen sollte ich ihn dann wohl abholen können.
Heisst Status 3 nicht vom Band gefallen
Nach deiner Beschreibung sollte man mal die Ladeluftstrecke abdrücken um eine Undichtigkeit zu lokalisieren. Wenn du bei ner Sichtprüfung nix sehen kannst.
Schöner RS,super....
Finde es sehr bemerkenswert wie gut dein deutsch ist.
Denke mal er ist Franzose.
Ich hatte nie französisch in der Schule und könnte hier keinen Brocken in seiner Sprache,Hut ab :dafür :GBeitrag -
Jemand das catch can mit Ölabscheider verbaut und kann Erfahrungen hier rein schreiben?
Ist das dann auch der Motor im TTS BJ2012?
Hab das Problem bei dieser Motorisierung noch nicht gehabt.
dem schleiße ich mich an.
Glaube ich auch nicht, dass sich das Problem löst im Gegenteil man baut ein neues ein.
Aber die langen Schläuche sind prädestiniert dafür, dass sie zu frieren.
Stichwort Kurbelgehäuseentlüftung zu gefroren Motorschaden.Kann man verhindern! Von Longlife auf 15000 Ölwechselintervall umstellen u´mit Mobil 5W40.Dann hast du so gut wie keine Wasseranteile im ÖL.
Zusätzlich sind die Schläuche schon sehr fett.Das Problem des einfrierens im Gegensatz zum verkoken ist hier nicht mehr der Rede wert. -
Dachte der EA888 ist der ganz neue also ab A3 8V Golf 7 TT 8S ?!?
Verbaut seit 2007!
Mittlerweile in der dritten Generation und Audi hat nix gelernt :ohmann: -
Oilcatchtank?
Hallo Ibo,
Glaube nicht das diese Nachrüstung das Problem abstellt,muss mich mal damit beschäftigen.
Hier kommt es zur totalen Verunreinigung weil es 1. ein Direkteispritzer ist,welcher nicht mehr den Ansaugtrakt incl Ventile reinigt bzw spült.
2. weil der Motor ja eine innere Abgasrückführung hat,die durch Ventilüberschneidung geregelt wird.Aber in die oben angegebene Nachrüstung lese ich mich mal rein :GBeitrag
Nein,
beim EA 888,totale Verkokung im Ansaugtrackt und Einlassventile bis zum Verlust der Kompression,verbrannte Elektroden der Zündkerzen auf einzelnen Zylinder,Kettenlängung oder Probleme mit Kettenspanner usw......
Das schlimme ist,das die Verkokungen sich nicht aufhalten lassen.Hauptsächliche Verursachung scheint hier die "innere" Abgasrückführung durch Ventilüberschneidung zu sein. -
Schöner Ölklumpen......
Was mir viiiiiel mehr Sorgen macht,ist das sämtliche TFSI Motoren EA 888 verrecken :panik
Vielleicht sollte man mal nen Thread darüber eröffnen,da kommt noch was auf uns zu :schimpfen: -
So,besser später als nie
Hier die Teilenummer der Rotor Felge schwarz matt Glanzgedreht in 9x19 ET 52 8J0 601 025 DD im Etka steht noch der Farbcode AX1 dabei.Stolzer Preis 970 Euronen :facepalm -
Wenn du dem Wassereintritt noch länger zusiehst ohne was dagegen zu machen,kannste bald in deinem Kofferraum baden.
Der Folgeschaden von deinem Boseverstärker ist ja schon jetzt 700 Euro.
Genug Tips hast du ja jetzt bekommen,also ran an die Arbeit. -
Ich hab übrigens das Styropor Teil komplett entfernt und den Prallträger dann komplett Matt schwarz lackiert.
sieht meiner Meinung nach besser aus und lässt jetzt bestimmt auch mehr Luft an die Kühler. Hehe
der Glaube versetzt ja Berge.
Hätte ich nicht gemacht.Jetzt kannst du den Grill nach hinten drücken,da dieser aus Kunststoff besteht (Beschädigungsgefahr). Mit dem Styropor der übrigens der Prallträger ist,liegt der Grill direkt an und ist geschützter.
Nochmal es geht hier um Flüssigkeiten nicht um Dreckklupen.
Habe ich auch hier so beschrieben. Erst lesen dann antworten.
Es gibt Leute die kann man nicht belehrenZur Info: selbst bei VW macht man diese Reinigung
Diese Art von Reinigung ist nicht vom Hersteller zugelassen.
Elegant ist so ne Sache. Zusatzinstrumente sind nicht so mein Geschmack.
Wusste nicht das durch meinen Luftfilter Dreckklumpen durchgehen
Hallo
Das ist ganz großer quatsch, die chemische Reinigung löst nicht nur
die Verkokung sondern löst sie auch auf.
Ich mache es regelmäßig selber bei meinen TT. Schaut euch mal das Video
an, habe ich im Netz gefunden.
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Die Flüssigkeit ist schwarz, nix mit KLUMPEN
Ich selber nehme nicht dieses Mittel im Video, habe auch danach keine Fehlermeldung.Gruß
FritzIch würde diese Reinigung niemals machen.
Wie oben schon erwähnt,geht der ganze Rotz durch den Brennraum,Turbolader,Kat,Lambdasonde usw
rein technisch gesehen ne Katastrophe
:facepalm
