Für die 8j Fis Generation gibt's immer noch nichts außer Zusatzinstrumente ![]()
Beiträge von NeTTermann
Rotor 9x19 ET 52 schwarz matt glanzgedreht.
sag dir die Tage die Telenummer. -
9.5x19 ET 40 geht mal garnicht,würden sowas von überstehen :hmw
Lese dir hier am besten mal ein paar Threads durch.Dazu wurde schon alles gesagt. -
EWG Bescheinigung vorhanden?
Dort stehen die Größen drin. -
Doppelkupplungsgetriebe anwählen,dann Messwerteblock Öltemperatur Getriebe auswählen....
Öl musste mal die Suchfunktion hier benutzen,hab ich nicht im Kopf -
Hab Skoda überlesen :anbeten :facepalm
Ich hoffe der RS ist nicht dein einziges Fahrzeug.
Ich hatte vor 2 Jahren auch einmal den Fall das die Werkstatt an meinem Octavia RS einen Fehler beim Wechsel des Kraftstofffilters gemacht hat - dieser war undicht und es tropfte Diesel auf dein Keilriemen. Da ich Urlaub hatte und der Wagen 2 Wochen stand tränkte sich dieser und riss auf der Autobahn. Folge Motorschaden.
Die Werkstatt nahm sich davon nichts an...es ging dann über Anwälte und Gutachter bis dieser belegte das der Schaden aus dem Wechsel des Kraftstofffilters reultierte. Das ganze hat sich fast 5 Monate gezogen.Ich will damit sagen, die Werkstatt hätte die Kerzen eigentlich tauschen müssen, aber es kann ein steiniger Weg werden das durchzusetzen. Und da man nie weiß ob du später im Recht bist wäre ich mit einem Leihwagen vorsichtig.
Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen und hoffe du berichtest weiter.
Ein Beispiel für einen Audi Partner dem man die Fahne abreissen sollte.
Frage mich immer wieder,warum es manche gibt,die so auf ihre Fehler reagieren.
Jeder Audi Partner ist versichert und sollte da Fair zum Kunden sein.
Ich zum Glück kenne nur faire Audi Werkstätten :dafür
Bescheissen lohnt sich nicht und zahlt sich nie aus. -
Der Getriebeölstand sollte meines Wissens gleich Unterkante Öleinfüllschraube sein. (wie bei Haldex und Achsgetriebe). Man kann das prüfen, in dem man die Einfüllschraube raus dreht und Getriebeöl nachfüllt bis es aus der Öffnung wieder raus läuft. Dann weiß man zu mindestens, wie viel gefehlt hat.
Oder man läßt es gleich ganz ab. Dann sieht man ja auch ob es zu wenig war.Das würde aber voll in die Hose gehen...
Kann leider nicht sehen welches Getriebe bei Ingolaner verbaut ist,aber ich denke wir reden hier vom 0BH Doppelkupplungsgetriebe 7Gang
Hier muss dringend die Getriebeöl Temperatur ausgelesen werden.Bei einer Öltemperatur zwischen 35 und 45 Grad wird dann der Ölstand gemessen.
Ist die Temperatur zu niedrig,wird zu viel eingefüllt.Temperatur zu hoch,wird zu wenig eingefüllt.Innerhalb der angegebenen Temperatur darf nur noch leicht Öl auslaufen aus dem Überlaufrohr.Ist dies der Fall,Ablassschraube verschliessen.Auch niemals nach dem Ölwechsel gleiche Menge wieder auffüllen.Man weiss ja nie ob vorher der Stand io war -
Nim den Prallkörper vom RS,der ist dünner und passt.Dran rum schnibbeln finde ich Murks.Hab das Styropor mit schwarz mattem Unertbodenschutz ganz dünn lackiert.Dieser ist jetzt schön matt schwarz und passt finde ich am besten zum Grill.Siehe meine Galerie.Mit normalem Lack kann es passieren das dieser mit der Zeit abblättert und keine Haftung hat.
Der Unterbodenschutz bleibt flexibel nach dem austrocknen,blättert nicht und passt hervorragend zur Grill Farbe.
In schwarz Hochglanz fällt der Prallkörper hinter dem Grill zu dominant auf,gefällt mir nicht. -
Das muss ja erst einmal abgeklärt werden was da genau passiert ist und dann kann erst entschieden werden,was oder wer hier zahlt.
Sollte die Werkstatt es am Bein haben,gibt's weder Garantie noch Kulanz.Dann wird die Versicherung der Werkstatt hier zahlen. -
Wir reden jetzt die ganze Zeit wegen Garantie und Kulanz und ähnlichem.
Doch wie sieht das aus wenn man außerhalb der Garantie sowas hat?
Also wie kann man sich vor so einem Problem schützen?
Andere Zündkerzen, andere Wärmewerte...? Anderer Hersteller?
Einige Tuner bieten ja die NGK Teile an. Klar kann man die dann auf dem freien Markt holen und nich noch das Geld zum Tuner tragen...
Wäre das eine Möglichkeit solche Schäden vorzubeugen? Z. B. NGK R7438-9...
Meinungen dazu?
Wieso reden wir von Garantie
Wenn der Motor original ist,würde ich immer die vom Hersteller vorgeschriebene Kerze verbauen.Wenn dann nämlich einer nen Garantiefall hat,muss auch eine originale verbaut sein.Ansonsten könnte da eine Garantie bzw Kulanz abgelehnt werden,da nicht die vom Hesteller vorgeschriebenen Teile verbaut wurden. -
Nach seiner Beschreibung haben sie ja nen Kolbenschaden festgestellt.Kann man ja so sehen ohne die Rübe runter zu machen.
Die ganze Sache geht natürlich jetzt zum Audikundenservice. Ich bin gespannt, was die dazu sagen werden. Ich hab echt Bauchschmerzen wenn ich an die Summen denke, um die es da geht. Kann es denn überhaupt sein, dass 6000 zusätzliche Kilometer so einen Schaden verursachen können? Ich möchte nochmal betonen, dass das Fahrzeug absolut behutsam gefahren wird.
Normalerweise hätte es nicht passieren dürfen.Aber im Zweifelsfall kommt ein Gutachter raus.Was eh gemacht wird,wenn die Versicherung der Werkstatt einspringt.
Aber dann warte mal ab was sie sagen. -
Mehr kann man als Kunde nicht machen,als brav die Intervalle einzuhalten.
Nach so kurzer Zeit und so wenig Kilometer sollte da etwas auf Kulanz gehen.
Wünsche dir viel Glück,Pech hattest du ja genug...... -
Dann hat nach deiner Beschreibung die Werkstatt ein Problem,wenn alles so ist wie du es schilderst.
Aber bedenke,daß du trotzdem einen Anteil selbst Zahlen musst.Hier kommt das Alter und die km Fahrleistung zum tragen. -
Wenn dein Seviceheft lückenlos geführt ist,hast du ja alles richtig gemacht.
Die Werkstatt hätte dich darauf hinweisen müssen,daß die Kerzen gewechselt werden müssen. Wenn du das nicht willst gibt's einen Rechnungsvermerk.Damit sichert sich die Werkstatt ab. Da dies ja wohl nicht der Fall war,ist es eine Mitschuld deiner Werkstatt.
Du bist ja kein Fachmann.Auf nötige Intervalle muss dich schon die Werkstatt hinweisen und dies wurde nicht gemacht.
Wieviel hat er denn jetzt gelaufen und wie lang ist der Sevice her?
Auch muss die Werkstatt auf anstehende Intervalle hinweisen,welche vor der nächsten Inspektion anstehen würden.Frage ist auch,ob die Kerze durch das nicht wechseln den Schaden verursacht hat,oder ob ein anderer Schaden die Kerze beschädigt hat.
kann man ohne alle Unterlagen zu sehen von außerhalb schlecht bewerten -
Nur mal so
@PitbullfighterBeim Hochglanzpolieren wir Material abgetragen bis
eine Porenfreie Oberfläche erreicht wird, hierbei wird deutlich mehr als 1µ
(1mm/1000) abgetragenUmso schlimmer :panik
