Reifenhersteller ist in diesem Fall völlig egal,sonst hätte man darauf hingewiesen
Beiträge von NeTTermann
Ich rede auch nicht von der Seite sondern vom freundlichen
Versteh das Problem der fehlenden COC Papiere eh nicht :facepalm
Ich werf ja auch nicht den FZG Brief weg.
Von daher mal "Kategorie" selber schuld. -
Sind bei dir schon die Gummidichtungen-Wasserabläufe rechts und links verbaut an der Heckklappe?Oder verdreckt bzw lose?
Diese verlaufen seitlich an der Heckklappe bis runter zum Ende der Rückleuchten und ermöglichen das ablaufen des Wassers zum Heck.
Diese sind irgendwann mal Serie geworden,oder könnten nachgerüstet werden.
Wasserabläufe vom Spoiler unter der Heckklappenverkleidung auf festen Sitz und Verschmutzung prüfen. -
Es war mal so das man einmalig umsonst seine COC Papiere beim Hersteller anfordern könnte ohne Gebühr.
Ob das aktuell noch so ist weiß ich nicht. -
Nur die Anbauabnahme laut Gutachten ist fällig.
genau @sycon,dafür gibt's auch noch einmal das obere Gutachten von Audi,welches das bestätigt -
Hier eine Freigabe von Audi,welche du auch dort bekommst.
Eintragung ist beim mitführen dann nicht mehr nötig. -
Sollte man jetzt eher ein wenig mit Humor sehen......
Ein bisschen ist doch was dran
Lies doch hier
dort wurde alles gesagt zum B16
Den Aufpreis zum B16 würde ich auf jedenfall bezahlen.
Sehr witzig und wahr
Hast diese Ausführung verbaut?
Je nach dem welche Mutter nicht ab geht(wegen Platzverhältnisse),hab ich es schon mal mit nem Mutternsprenger geschafft -
Audi verbaut nur noch totale Scheisse was Material angeht.Fahrzeuge die keine 20.000 gelaufen haben da bekommste schon das Problem mit fesgebackenen Schrauben.
Was der Tuner da sagt ist Unsinn,die ist nicht schief einegeschraubt,würde dabei auch abreissen. Mit guten Rostlösern immer wieder einsprühen und vorsichtig versuchen.
Mit heiß machen ist so ne Sache an der Position
Ja wenn se abreisst kannst nur noch bohren,dann haste die Arschkarte. -
Das ist wohl das Problem es heraus zu finden,weil das Sachs dafür zu wenige fahren um vernünftige Erfahrungswerte zu bekommen.
So gekauft.
sollte eins zu eins gegen meine mit vorkat getauscht werden.Gebraucht oder neu gekauft??
Bei dieser Ausführung von Flexrohr eigentlich kein Problem,kannste mit fahren.Wenn du es neu gekauft hast und nicht eingebaut war würde ich umtauschen.
Bei den kleineren Motoren hingegen geht mit der Zeit dann das Wellrohr darunter kaputt,Weil das Netz zusätzlich die Biegungen beim Lastwechsel mit auffängt. -
Meiner Meinung nach ist das Geflecht nicht wirklich wichtig!
Macht Audi nur um Ressourcen zu verschwenden
Warum nimst nicht das B16
Bei dem ist es sicher das es gut ist
Du kannst die Kombi so fahren ohne vorne Distanzscheiben zu verbauen wie im Gutachten vom B16 drin steht. Die Felge bzw Reifen hat bei mir 6 mm Abstand zum Federbein.Ein Mindestabstand von 5 mm zu Fahrwerksteilen ist so gegeben.
Fahre die Rotoren in 9x19 ET 52
Meistens fahren die anderen aus optischen Gründen Distanzscheiben -
Der 8j ist sensibel auf der Achse das ist Fakt.
Man kann hier aber auch nicht alles pauschalisieren.Bei mir zb treten leichte Vibrationen auf,wenn das Fzg wenige Tage stand. Nach ca 3-4 Kilometern ist dies weg.Ursache ist,das sich nach kürzester Zeit ein kleiner "Standplatten" bildet,welcher nach kurzer Fahrstrecke wieder weg ist.Nutze daher immer mal wieder die schönen Wintertage um mein TT mal zu bewegen,damit es nicht zu einem Standplatten kommt der nicht mehr durch zu langes stehen kompl weg geht.Nach ca 3-4 km fährt er super ruhig wie auf Schienen.
Wenn ich mir vorstelle das hier viele ihren TT wie auch ich nur als "Schönwetter" FZG haben,kann auch das eine Rolle spielen.Zusätlich können oben genannte Beispiele auch noch dazu kommen.Benutze übrigens auch Reifenschuhe. -
Laut Hersteller kannst du mit dem Spoiler in die Waschstraße.Würde aber trotzdem die Bürsten leicht hochfahren im Bereich vom Spoiler.
Sehe ich jetzt zum ersten mal solche Risse.Kann mir nicht vorstellen das es vom waschen kommt,eher vom zuschlagen der Heckklappe.Ist ja ne empfindliche Stelle die schmalen Stege.Könnte mir vorstellen das an den zwei Stellen nicht entsprechen vorgearbeitet oder lackiert wurde. -
Ich lese hier dauernd das ihr eure Koffer nicht in den Begrenzer fahrt... wo liegt denn darin das Problem? Ist der Begrenzer nicht genau dafür da um Schäden zu vermeiden. Warmer Motor vorausgesetzt.
@ Daniel-DA Meiner hat erst ab 92* die Sporen bekommen, hat aber auch nicht viel zur Haltbarkeit beigetragen
Vielleicht deswegen
