Beiträge von NeTTermann
Genau,Spaß Auto.Mehr nicht :GBeitrag
Aahhhh klar,steht ja auch oben :facepalm
Dachte auch du hast die KAW Dinger drin
Ist doch kein grwinde verbaut!!
:GBeitrag
Er könnte aber vorne nen Gewindegang der Feder abflexen
Das war jetzt aber Knübbelhart
*Fahre ein Supersportfahrwerk (noch vom Vorbesitzer) noch tut es sein Werk. Knübbelhart
aber mir gefällts. Bin vorn bis Anschlag ca. 5cm unten und hinten 4,5cm tiefer.
und nu??? -
Da gebe ich euch recht....
Finde das hier auch eine vernünftige Einbindung an IOS und Android fehlt.
Aber is ja klar,da verdienen die Hersteller ja zu wenig dran. -
Da muss ich dir Recht geben,mir würde so was ebenfalls übelst aufstossen.
Aber alle Diskussionen bringen hier nichts. Unter bestimmten Umständen kann dir sogar die kompl Reparatur in Rechnung gestellt werden,da es hier um eine reine Kulanz geht.
Beim Wiederverkauf hingegen kann man ja schon belegen,daß der Motor nicht wegen "Heizerei" auf dem Ring hops gegangen ist.
Plus 2 Jahr Garantie gibt's wieder auf den neuen Motor -
wenn dein TT ordnungsgemäß bei Audi gewartet worden ist,würde ich auf jedenfall den Arbeitslohn versuchen zu drücken.Argumente habe ich dir ja oben geschrieben.
Selbst wenn du mit 2500 Euro da raus kommst,ist das ganze ja akzeptabel finde ich.
Immerhin reden wir hier von Kulanz und ner Wertsteigerung duch neuem Motor. -
Und wieder kein "echter" RS. Ich verstehe es einfach nicht :facepalm :facepalm Wieder der selbe Knös wie vorher, also keine breitere Karosserie. :dagegen :dagegen :dagegen Es ist so standesgemäß genial gemacht beim RS4 und RS6 z.B.
Audi baut halt immer mehr Müll, obwohl sie alle Möglichkeiten hätten richtig tolle Fahrzeuge zu bauen......schade, schade, schade
In der Schule nennt man sowas Thema verfehlt, setzen, sechs!
:GBeitrag
Genau so siehts aus.Es geht ja auch bei anderen Modellen.
Wenn ich so viel Kohle auf den Tisch lege,dann sollte sich der "RS" auch entsprechend von den "normalen" Modellen abheben. -
Empfehlung ist hier den oben angegebenen Prüfplan abzuarbeiten,bevor er noch mehr Teile erneuert die nicht Zielführend sind.
Deine Angeben sind ein wenig Mager was die Daten vom FZG angehen.Lass deinem Mechaniker mal das hier prüfen:MIL an, Motor ruckelt,
Leistungsentfaltung mangelhaft.Technischer Hintergrund
Ungerechtfertigter
Teiletausch, aufgrund nicht komplett ausgeführter Fehlersucher beiunten genannten
Datenspeichereinträgen im Motorsteuergerät zur Kraftstoffhochdruckpumpe, zum
Kraftstoffdruck (Niederdruck- /Hochdrucksystem) oder Raildruck.Folgende
Datenspeichereinträge können abgelegt sein:P2294 - Regelventil für
Kraftstoffdruck – UnterbrechungP2293 - Regelventil für
Kraftstoffdruck - mech. FehlerP0087 - Raildruck zu
niedrigSerieneinsatz
Maßnahme
Die „geführte Fehlersuche“
zu den entsprechenden Datenspeichereinträgen ist zwingend sorgfältig und
komplett abzuarbeiten.Ist die
Kraftstoffhochdruckpumpe als Beanstandungsursache ausgeschlossen, darf die Pumpe
nicht getauscht werden.Nach Abarbeitung der GFS sollte er den Fehler lokalisiert haben.
Hallo, drück mal die Bremse. Verschwindet das Zischen ist es der Bremskraftverstärker. Hatte ich auch. Nach aussage meines Freundlichen ist es nicht weiter schlimm. Habe ihn aber doch tauschen lassen ( auf Garantie).
Genau,ist ja nur die Bremse....... :geil
