Beiträge von NeTTermann
Es kommt immer darauf an welchen Verwendungszweck und welche Ansprüche du selbst an deinen TT stellst.
Habe das Monotube ein paar Kilometer in nem TT gefahren,mein Eindruck: War mir viel zu hart,kein Komfort.also überhaupt nix für mich.Auf Rennstrecke war ich damit nicht.
Wenn du also ein Wörtersee zur Eisdiele immer schön tief FZG bevorzugst,ist dieses die richtige Wahl (meine Meinung)
Zum Bilstein B16 wie oben schon erwähnt,muss ich ja nichts mehr sagen.Steht ja auch im entsprechendem Thread.
Solch ein Auto muss für mich auch noch im Alltag vernünftig fahrbar sein ohne das mir die Zähne aus dem Mund fallen. -
Sehr komisch beim TT,deswegen auch noch keine Antwort.
Hab dieses Problem bei anderen Fahrzeugen mal gehabt mit Memory Funktion,aber dies trifft ja hier nicht zu.
Fahr mal alle Endanschläge mehrmals durch,obs dann vielleicht behoben ist,so wie bei den Fenstern.
Du sagst ja das Fremdkörper nicht die Schienen blockieren.Die Motoren haben normale Endanschläge.Ist also kein Hexenwerk,könnte auch ein Motor ne Macke haben.
Versuch es mal mit den Endanschlägen wie beschrieben und zwischendurch mal Zündung aus u an.Hat bei Memory Sitzen ein paar mal geholfen. -
Bordsteinelektronik :denken:
Habe keine Probleme mit IOS8 und RNS-E.
Update von IOS hatte ich irgendwo gelesen,soll Ende des Monats wohl kommen.
"ScrMz"
Er hat sich doch entschuldigt!
Sollte jetzt auch mal gut sein......... -
werde ich die Tage mal ausprobieren mit dem 6er
Dann versuch mal ein IPhone 6 mit IOS 7 zu bekommen,du IT Experte :hurra:
Nä so ne Scheisse,geht das wieder los.
Weiss nicht wieso Apple da wieder so einen Mist macht.
Gut das ich noch ein IPhone 4 habe,auf dem IOS 8 nicht läuft......muss ich die nächsten Tage mit meinem 4er und 6er probieren....
Zahlen und Geld regiert die Welt.
Nur noch das ist wichtig,alles andere interessiert nicht mehr. -
Hab in 16 Jahren Motorrad fahren viele solcher Momente erlebt und selber zwei Unfälle gehabt. Mein Fazit,ich fahre seit Jahren nicht mehr im Strassenverkehr.
einige meiner Freunde haben das nicht überlebt und einige fahren immer noch. Eine Diskussion über Schuld oder nicht Schuld ist sinnlos. Irgendwann wird es jeden Moped Fahrer mal treffen. Der eine leicht verletzt,der andere vielleicht für immer behindert und einige tot.
Ich habe jenfals keinen Spass mehr im Strassenverkehr Moped zu fahren. -
Sind auf Bild 3 von 11 die Laternen mit foliert :denken:
Beim nachrüsten mont ich die Antenne zu 90% unter der Amaturentafel oder wenn vorhanden unter das Ablagefach hinter der Windschutzscheibe. Hab noch nie damit ein Problem gehabt.Sie sollte natürlich so positioniert sein,das sie nach oben "abstrahlt"
Bei Chrombedampften Scheiben funktioniert nur eine Aussenantenne.Aber die gibts beim 8J ja nicht.
Wenn es bei dir an der A-Säule funtioniert,OK hast du Glück. -
Niemals die GPS Antenne durch Metall verdecken(in deinem Fall die A-Säule).
Unter die Amaturentafel ist normalerweise kein Problem,wenn diese nicht gerade an dieser Position mit Metall durchzogen ist.
Dann such den Fehler mal zuerst am DSG.
Fehlerspeicher abfragen,Messwerteblöcke lesen und wenn alles io Anpassung durchführen über GFS. -
Hast du DSG? Steuergeräte Originalzustand?
[quote='abgefahren','http://tts-freunde.de/forum/index.ph…2474#post172474']das trockenblasen bringt nix, der grauschleier bleibt
Bei mir is nix mit Grauschleier!! Wenn du das Trockenblasen am Grill erst anfängst,wenn er total vermockt ist,dann kann das gut sein.
Herzlich willkommen :hallo:
Vermessung ist bei der Einstellung vom Dämpfer in der Härte nicht notwendig.
Schau mal auf die KW Seite,bzw in die Bedienungsanleitung,dort ist alles genau beschrieben. Auch die Funktion.
