Beiträge von NeTTermann
    Aktivkohlebehälter aus- und
    einbauen,
    Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte sowie
    Hilfsmittel
    t
    Schlauchschellenzange -VAS 6362-
    Ausbauen
    Sicherheitsmaßnahmen beachten → Kapitel.
    Sauberkeitsregeln beachten → Kapitel.
    Bauen Sie die Unterdruckleitungen -1- und -2- am Aktivkohlebehälter ab.
    Ziehen Sie den Aktivkohlebehälter nach oben aus der Halterung heraus -Pfeil-.
    Hinweis
    In der Abb. an einem Fahrzeug mit 3,2l MPI-Motor
    dargestellt.
    Einbauen
    Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei
    Folgendes:
    Hinweis
    Sichern Sie alle Schlauchverbindungen mit Schlauchschellen, die dem
    Serienstand entsprechen → Elektronischer
    Teilekatalog.
    Tankleckdiagnose
    durchführen
    Die Prüfung des Tankleckdiagnosesystems erfolgt in der Betriebsart „Geführte
    Fehlersuche“
    → Fahrzeugdiagnosetester.
    Tanksystem und Tankentlüftungssystem auf Dichtigkeit
    prüfen
    Hinweis
    Im Folgenden sind einzelne Stellen angesprochen, die als Undichtigkeiten im
    Tanksystem und Tankentlüftungssystem in Frage kommen. Nach Beheben einer
    möglichen Undichtigkeit ist es sinnvoll, im Anschluss eine Tankleckdiagnose
    einzuleiten, um festzustellen, ob das Leck erfolgreich abgedichtet
    wurde.
    Schalten Sie die Zündung aus.
    Prüfen Sie, ob der Verschlussdeckel des Kraftstoffbehälters zur Prüfung ganz
    geschlossen war.
    Prüfen Sie, ob die Dichtung des Verschlussdeckels beschädigt oder
    verquetscht ist und ersetzt werden muss.
    Bauen Sie die Rücksitzbank aus → Karosserie-Montagearbeiten
    Innen; Rep.-Gr.72; Rücksitze; Sitzbank / Einzelsitze aus- und
    einbauen.
    Clipsen Sie die Halterasten -Pfeile- der
    Abdeckung für Verschlussflansch rechts aus.
    Hinweis
    Beachten Sie die Einbauhinweise zu den Verschlussflanschen → Anker bzw. → Anker.
    Fahrzeuge mit Allradantrieb:
    Abdeckung für Verschlussflansch links aus.
    Hinweis
    Beachten Sie die Einbauhinweise zum Verschlussflansch → Anker.
    Fortsetzung für alle Fahrzeuge:
    Prüfen Sie, ob die Dichtringe unter den Verschlussflanschen i.O. sind bzw.
    ob die Verschlussringe der Verschlussflansche am Kraftstoffbehälter richtig
    angezogen sind. Prüfen Sie außerdem die Anschlüsse der
    Kraftstoffleitungen.
    Führen Sie eine Sichtprüfung an allen Leitungen und Schlauchanschlüssen des
    Tanksystems durch und ersetzen Sie undichte Leitungen,
    z.B.:
    t
    Leitung vom Aktivkohlebehälter zum Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter
    -N80-.
    t
    Leitungen vom Aktivkohlebehälter zur Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem
    -V144-.
    t
    Leitung vom Kraftstoffbehälter zum Aktivkohlebehälter (unter dem
    Wärmeschutzblech für Aktivkohlebehälter).
    t
    Leitungen der Tankentlüftungsanlage (unter der Radhausschale hinten
    rechts).
    t
    Kraftstoffleitungen zum Motor.
    Hinweis
    Undichte Stellen an Leitungen und Bauteilen des Tanksystems lassen sich
    teilweise durch Aufsprühen eines nicht brennbaren, umweltverträglichen
    Lecksuchsprays lokalisieren. Dabei mehrmals hintereinander eine Tankleckdiagnose
    einleiten, um Druck im System aufzubauen. An der undichten Stelle bilden sich
    Blasen.
    Führen Sie eine Sichtprüfung an den Bauteilen des Tanksystems bzw.
    Tankentlüftungssystems durch:
    t
    Kraftstoffbehälter
    t
    Aktivkohlebehälter
    t
    Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem -V144-
    t
    Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80-
    Hinweis
    Bedingt durch die Form oder Funktion dieser Bauteile lassen sich undichte
    Stellen hier nicht immer durch Aufsprühen von Lecksuchspray lokalisieren. In
    diesem Fall Leitungen zu dem betreffenden Bauteil mit Schlauchklemmen bis 25 mm
    -3094- abklemmen und Tankleckdiagnose einzuleiten. Wird keine Undichtigkeit mehr
    angezeigt, ist das Bauteil defekt, das abgeklemmt wurde. Wurde direkt an der
    Diagnosepumpe abgeklemmt und wird trotzdem ein Leck angezeigt, ist die
    Diagnosepumpe selbst undicht.
    Würde ich vorher mal prüfen und nicht einfach auf gut Glück erneuern.
    Hier die Beschreibung der Prüfung:
    Tankleckdiagnose
    Funktion
    Das Tankleck-Diagnosesystem erkennt Undichtigkeiten am gesamten
    Kraftstoffsystem einschließlich Kraftstoffbehälter, Aktivkohlebehälter und
    Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80-.
    Auf der mechanischen Seite besteht das Tankleck-Diagnosesystem im
    Wesentlichen aus einer unterdruckbetriebenen Membranpumpe, die einen Reedkontakt
    an der Betätigungsstange der Pumpenmembran trägt. Unterdruck erhält die Pumpe
    von der mechanischen Unterdruckpumpe oder aus dem Ansaugtrakt des
    Motors.
    t
    Beim Aktivieren der Tankleckdiagnose pumpt die Membranpumpe das
    Kraftstoffsystem auf 20 … 30 mbar auf. Die Membran der Pumpe ist jetzt
    ausgelenkt, wodurch der Reedkontakt an der Betätigungsstange in Position „offen“
    steht.
    t
    Für die Diagnose wird gemessen, ob der Reed-Kontakt innerhalb von 15
    Sekunden geöffnet bleibt. Dann ist das Kraftstoffsystem
    dicht.
    t
    Sinkt der Druck ab (ist also ein Leck vorhanden), wandert die Membran
    zurück, und der Reed-Kontakt schließt.
    t
    Schließt der Reedkontakt innerhalb der Diagnosezeit von 15 Sekunden, läuft
    ein weiterer Prüfvorgang ab: In diesem Fall pumpt die Membranpumpe 4 Pumpenhübe
    nach. Das Motorsteuergerät misst die Zeit für jeden dieser 4 Pumpenhübe bis zum
    erneuten Schließen des Reedkontakts. Daraus kann das Steuergerät ein „Feinleck“
    (kleiner als 1 mm Durchmesser) oder ein „Grobleck“
    erkennen.
    Aktiviert wird die Diagnose automatisch kurz nach jedem Motorkaltstart
    (unter 35 °C) und Konstantfahrt mit mehr als 10 km/h. Im Fall einer Fehlmessung
    erfolgt ein Ereignisspeichereintrag. Eine Fehlermeldung am Kombiinstrument
    erfolgt, wenn der Fehler bei 2 aufeinander folgenden Fahrten aufgetreten ist.
    Außerdem kann die Diagnose mit dem Fahrzeugdiagnosesystem, Mess- und
    Informationssystem -VAS 5051B- aktiviert werden → Kapitel.
    Hinweis
    t
    Nach dem Kaltstart kann die Diagnose bis zu 10 Mal innerhalb der ersten 20
    Minuten nach Motorstart wiederholt werden.
    t
    Ob gerade eine automatische Tankleckdiagnose durchgeführt wird, erkennen Sie
    bei angeschlossenem Fahrzeugdiagnosesystem, Mess- und Informationssystem -VAS
    5051B- im Messwerteblock 071 → Kapitel.
    Alles ein wenig wild durcheinander hier!!!
    Wenn dein Motor nicht auf allen Zylindern läuft,solltest du mit System vorgehen und nicht wild alles tauschen und wechseln bis er garnicht mehr läft.
    Als erstes solltest du prüfen ob die Mechanik io ist,dazu einen Kompressionsdruck messen.Dieser wird mit einem Manometer geprüft und nicht mit einem Kompressor.
    Das ist dann erst mal die Grundlage um weiter zu suchen wenn der Kompressionsdruck im Sollbereich auf allen Zylindern ok ist.
    Ich gebe jetzt mal bewusst keine weiteren Tips,da dich das erstmal nicht weiter bringt
    Also das "Karosserie Facelift" gefällt mir auch nicht,aber hab ihn auch noch nicht in echt gesehen.
    Die Blinker in "Wischoptik" finde ich genial, Sitze gefallen mir gut,endlich keine separaten Kopfstützen mehr sondern durchgehend,Kombi ist spielerei aber nett,Luftdüsen mit Anzeigen sind auch nett.
    Auf dieses Modell wechseln,nein.......
