Beiträge von NeTTermann
    Danke für die Antworten ist quasi Plug and Play.
    Noch eine frage ich hab die Möglichkeit den 20" Satz ohne jegliche Beschädigungen und mit Conti Reifen für 1900€ zu bekommen,
    ist der Preis Fair oder meint ihr die gibts vielleicht noch billiger!?
    Das kommt auf den Zustand der Reifen an,kein Sägezahn,keine Beschädigung,Herstellungsjahr,Profiltiefe,nicht Vulkanisiert, usw.
    Wenn das alles OK ist finde ich den Preis angebracht.
    Was soll die Diskussion über die Höheneinstellung ?( ?( ?( ?(
    Jeder hat ne andere Ausstattung und Motorisierung und dementsprechend ein anderes Fahrzeuggewicht.Aufgrund dieser Faktoren wird das Fahrwerk in Höhe und Härte abgestimmt.
    Ist doch wohl logisch das einer mit nem "normalen" TT die Einstellung anders fährt wie einer mit nem RS. Selbst beim RS sind untereinander Gewichtsunterschiede,je nach Ausstattung.Dazu kommt noch der eigene Geschmack in welcher Höhe es einem gefällt.
    Ein Fahrwerk muss fast immer nach Einfahrzeit noch einmal nachkorrigiert werden.Ob das jetzt Höhe oder Dämpfereinstellung ist hat nix mit der Qualität zu tun.
    Nur um das kurz klar zu stellen,
    Das soll hier kein persönlicher Angriff sein.Aber du bekommst bei so einer Fragestellung 10 verschiedene Antworten,die dich hier überhaupt nicht weiterbringen.
    Bei einem solchen Problem ist es nun mal so,dass man vor Ort sein muss und evtl erst zerlegen muss um eine vernünftige Diagnose zu stellen.
    Alles andere ist hier ungenaue Spekulation und nicht Zielführend.
    Kannst du mir die richtigen Lottozahlen für den kommenden Samstag sagen?
    Hätte mal Bock auf sechs richtige....
    Ich denke mal,auch hier gibts keine Hellseher.
    Wenn schon vor Ort 2 Werkstätten nicht genau sagen können was es genau ist,wie soll man dann hier ne Ferndiagnose geben ?( ?(
    Super Idee,daß Ding so gedreht ,damit die Geldbörse für den Tuner klingelt.
    Meine auch das der Preis "für Audi" passt.
    Obwohl ich wieder gemerkt hab das sich vergleichen lohnt.
    Habe gestern Haldex und Getriebe Öl wechseln lassen.
    Der Preis Unterschied sich bei zwei Häusern von 340 oder 520€.
    Das find ich schon ne Nummer. Und keines der beiden waren besonders große Service Häuser.
    Der teurere sogar vw, Audi und scoda zusammen.
    Also immer vergleichen.
    Da gebe ich dir völlig recht.Man sollte immer vorher vergleichen und dann den Handel eingehen.Aus Kulanz hat ja jeder Spielraum,bezogen auf die Preise.Das betrifft auch die Region.
    Hier siehst du auf einer Zeichnung Bild 2 den hinteren Dämpfer(der linke B16) mit dem verbauten Anschlagpuffer von Bilstein unter der Manschette.
    Und einmal das vordere Federbein Bild 1 mit Einrohrtechnik Upsidedown Prinzip.Hier ist der Anschlagpuffer im Federbein ( Dämpfer ) innen verbaut. Aus diesem Grund fällt der Weksseitig verbaute von Audi weg .
    Der Gummiring kommt wie gesagt zwischen Feder und Domlager wie abgebildet.
    Ich gehe mal davon aus,das du die Anschlagpuffer vorne und hinten meinst!
    Diese kommen natürlich beim B16 nicht mehr rein. Ist ja rein technisch schon garnicht möglich,da die Kolbenstange vorne bei Bilstein nen völlig anderen Durchmesser hat. Zu der schwarzen Unterlagscheibe,diese kommt vorne zwischen Feder und Domlager.
    Hinten werden natürlich ebenfals die Serienmässigen Anschlagpuffer nicht mehr wiederverwendet. Diese sind schon bei den Bilsteindämpfer unter der blauen Manschette verbaut.
    Vorne kommt auch kein schwarzer Gummipuffer rein.Wenn du das bei KW gelesen hast,was hat das dann mit dem B16 zu tun ?(
    Bei Inspektionen werden die Zahnriemen in regelmässigen Abständen kontrolliert.Wenn dabei ein Schaden des Riementriebes ,der Spannrolle oder der Wasserpumpe usw festgestellt wird,kommt der Riemen auch neu.
    Manche Werkstätten geben auch Empfehlungen raus,die vor dem eigentlichen notwendigen Wechsel sind.
    Hierdurch entstehen solche verfrühten Wartungsintervalle.
    Ich könnte mit den Geräuschen,der Betätigung und evtl mit anderen Folgeschäden nicht leben.
    Wie gesagt,ICH bin der Meinung sowas ist wenn,nur für Rennstrecke und nicht für Alltag.
    Alles weitere musst du selbst wissen......
    Zu deiner Frage,wenn dann wieder auf Original zurück
