Bei 2 mm Profilunterschied würde ich nur einen neuen nehmen.
Beiträge von NeTTermann
Die Aussage beruht auf Erfahrung und diese hat mit dem Umgang zu tun.
90% der defekten ZMS hat zb mit Rennstrecke,Leistungssteigerung usw zu tun.Taxiunternehmen zähle ich jetzt mal nicht dazu.....
Man sollte auch mal sehen wie viele auf der Strasse fahren und keine Probleme haben.
Eine Alternative im Strassenverkehr mit einem EMS ....... Das sieht man ja jetzt...... -
Hä :denken:
Du wusstest es und jetzt stört es dich massiv.....
Wenn ich entsprechend mit dem EMS umgehe,bekomme ich das auch bis 30.000 kaputt. -
Bei reinem Renneinsatz könnte ich ja noch ein klein wenig verstehen wieso man solch einen Umbau macht.
Im Alltag ist das überhaupt nicht zu gebrauchen......
Immer wieder geil zu lesen die Beiträge von Matse und ich muss ihm da zu 100% Recht geben.
Habe nur keinen Bock hier so viel zu schreiben
Aber nur mal so als kleiner Hinweis: Sollte mir mal mit so ner zusammengewürfelten Bremse einer rein fahren,dann gehts sofort zum Rechtsschutzanwalt und dann ist das geheule gross und zwar nicht für mich..... -
Ja,J.P. Morgan sehr sympathisch und gut gekontert. :daumenhoch:
Tja, da gehören immer zwei zu,Gott sei Dank...
Wer als Mann so behämmert ist und sich so was angelt,selber schuld :ohmann:
Dann lieber in den Puff :megageil: ,dann brauchste wenigstens nicht das dumme Gelaber danach zu ertragen und billiger ist es auch :hurra: -
Nein,muß nicht.....
Von Bild zu Bild immer mehr Kirmesentwicklung. Jetzt kannste damit nur noch vorsichtig zur Eisdiele fahren.
Manche Besitzer erwecken den Anschein,daß vor lauter Langeweile die Räder getauscht werden und "Tuning" betrieben wird,nach dem Motto: "Meiner ist noch 2mm tiefer als deiner"
Mcdonaldsparkplatztreffauto
Sehr wichtig auch das Nummernschild vorne rechts im Luftgitter,peinlich
Sehr schöner TT und super gepflegt,so liebe ich das
Toll -
Bei ernsthaftem Interesse mal die Front genauer anschauen! Da sind einige Teile neu gekommen,voraussichtlich wegen Unfall.....
Die Härte hat mit der Tiefe (bzw mit der Höhenverstellung)zumindest beim B16 nix zu tun.Die Federvorspannung bleibt immer gleich.
Selbst wenn du vorne auf Anschlag runter drehst sind die Dämpfer noch im Regelbereich wie es soll.(Angaben von Bilstein)
Die Härte wird rein über die Dämpfer reguliert. -
Viel Spass mit deinem neuen Spielzeug.
Was ist denn mit dem Leder los,sieht aus wie die Futt von meiner Oma.....
Gruss Frank
1.Bei Bilstein auf der Seite kannst du im Gutachten Einbauhinweise per PDF runterladen.
2. In Elsa findest du alle möglichen Informationen vom Einbau und auch den Drehmomenten,welche separat unter Voder u Hinterachse stehen.Dort steht auch welche Schrauben ersetzt werden müssen.
3. Im Post 47 habe ich in ein paar Sätzen mein Set Up gepostet.Grundeinstellungen stehen auch im Gutachten.
4. Ein Gewinde wirst du immer nach Einfahrzeit nochmals Fein einstellen müssen,also alle Räder runter dann kommste auch hinten an die Federteller.
5. Hab jetzt nicht die Nummer vom Koffer für das Spezialwerkzeug.Also nicht mit Rattermann an den Dämpfern rum Murksen.Wenn du aus der nähe von Neuss kommst,kann ich dir gerne das Werkzeug leihen......
Gruss Frank
Butterweich ist nicht mal SLine....
Wie viele andere hier auch,kann ich nur das B16 empfehlen (der Härte wegen in deinem Fall).
Aber ich denke mal das du noch mehr Tiefgang willst.
Da sind deine oben genannten wohl eher die Lösung. -
Sehr tief fahren aber nicht Knüppelhart?
Wie soll das technisch gehen? Für Komfort brauchst nun mal Federweg!!!!! -
Bei Einstellung vorne 1 und hinten 2 ist es immer nocht "Straffer" als SLine,von weich kann man hier in keinem Fall reden.
Ich glaube hier geht es vielen immer noch um einfach tief und Bretthart zu fahren.Hier gehts nicht darum ein härteres Fahrwerk wie Serie zu fahren.
Ich benötige ein Fahrwerk was in Grenzbereichen funktioniert und Spass macht. -
Rep Historie hat 22 Einträge,davon Motorhaube Lack wegen Orangenhaut,Klimanlage inst gesetzt,Falten in den Sitzen,Windgeräusche,WSS erneuert,Lautsprecher OF,Aktionen usw.......
Ach der hat ja Schalen verbaut,dann fallen die Kopfstützen ja auch noch weg
