Ein :hallo: auch von mir!
Sehr schöner TT gefällt mir. Hab meinen auch dieses Jahr dort abgeholt,war ein super Service und Elebnis bei Audi.
Viel Spass und viel Glück damit.
Beiträge von NeTTermann
Hier die Werte vom RS Coupe!
Mein Rat:lass es wie es ist.........Vorderachse Standardfahrwerk 1BA Sportfahrwerk Audi magnetic ride (AMR) 1BL Sportfahrwerk 1BV/1BD Sportfahrwerk Audi magnetic ride (AMR) 1BQ
Einzelspur 5′ ± 5′ 5′ ± 5′ 5′ ± 5′ 5′ ± 5′
Gesamtspur 10′ ± 10′ 10′ ± 10′ 10′ ± 10′ 10′ ± 10′
Sturz -41′ ± 30′ -41′ ± 30′ -41′ ± 30′ -41′ ± 30′
Höchstzulässiger Unterschied zwischen beiden Seiten max. 30′ max. 30′ max. 30′ max. 30′
Spurdifferenzwinkel bei 20° Lenkeinschlag → Anmerkung 1° 18′ ± 20′ 1° 18′ ± 20′ 1° 20′ ± 20′ 1° 20′ ± 20′
Max. Lenkeinschlag am Innenrad 36° 48' 36° 48' 36° 48' 36° 48'1) Der Einschlag des kurvenäußeren Rades ist um diesen Betrag geringer. Er kann im Achsmesscomputer je nach Hersteller auch negativ angegeben sein.
Hinterachse Standardfahrwerk 1BA Sportfahrwerk Audi magnetic ride (AMR) 1BL Sportfahrwerk 1BV/1BD Sportfahrwerk Audi magnetic ride (AMR) 1BQ
Gesamtspur 25′ ± 10′ 25′ ± 10′ 25′ ± 10′ 25′ ± 10′
Einzelspur 12,5′ ± 5′ 12,5 ′± 5′ 12,5 ′± 5′ 12,5′ ± 5′
Höchstzulässige Abweichung von der Laufrichtung max. 10′ max. 10′ max. 10′ max. 10′
Sturz -1° 20′ ± 30′ -1° 20′ ± 30′ -1° 20′ ± 30′ -1° 20′ ± 30′
Höchstzulässiger Unterschied zwischen beiden Seiten max. 30′ max. 30′ max. 30′ max. 30′ -
Blöd gemacht von Audi! Wenn indvidual Lack dann steht es nicht auf dem Datenträger im Serviceheft und dann natürlich auch nicht auf dem selbigen im Fzg. Hier muss der Händler oder der Kunde bei der Quattro Gmbh anrufen und nach Fahrgestellnr die Lacknummer erfragen :ohmann:
Selbst in der Verbauliste Elsa steht dann keine Lacknummer :spinnen: -
Bei ABT die merken doch nix mehr :spinnen:
Könnte ja verstehen wenn die für nen Opel Corsa so ne Kacke anbieten würden. Kunden die in diesem Preissegment(Audi) fahren,dürften eigentlich nicht auf so ein Kirmestuning stehen. Kann mir garnicht vorstellen, daß sich da einer so nen Müll kauft. -
Ein kleiner Tip: man sollte die Vielzahnschraube markieren zb mit einem Körner,da diese nur zweimal wiederverwendet werden darf und dann erneuert werden muß.
Sorry muss mich korrigieren, alle 3-4 tkm kippe ich knapp nen halben Liter Öl nach, manchmal auch weniger! Wär ja zu krass sonst
Völlig normal.......
Zuerst sollte man eine Ölverbrauchsmessung machen und dann kann man auch erst sagen ob dies noch im normalen Bereich liegt.
Bei dem oben genannten Motor ist ja bekannt,daß dieser leichten Ölverbrauch hat und Stand der Technik ist.
Sollte jedoch der Ölverbrauch zu hoch sein,dann besteht folgendes Problem: das Motoröl setzt sich an der Zündkerze ab,verbrennt dort unkontrolliert,überhitzt die Kerze,wodurch diese zerschmilzt und in den Brennraum fällt(also nur die Elektrode). Die Folge:Motorschaden ,ausgelöst durch beschädigte Zündkerze. -
Riiiiiiiiiieeeeesensauerei!
Halte immer die Augen auf! Wenn ich so einen erwische,auch wenns nicht mein Auto ist,direkt fette Anzeige. Schade das man nicht Fresse polieren darf. Genau das gleiche bei Fahrerflucht! Solche Leute zeig ich direkt an. -
Ja ist doch auch völlig ok Reiner
TT660
Hiermit hast du dir selbst die Antwort gegeben:"Das Kühlmittelthermostat habe ich tauschen lassen, weil vorher seit ein paar Wochen die Kühlmitteltemp nicht mehr auf 90° hoch ging, sondern zwischen 70° und 90° irgendwo stehen blieb. Nach dem Tausch des Teils geht die Anzeige wieder ganz normal auf 90° und bleibt auch dort!"
daher der Unterschied vorher-nachher.
Dein jetziger Temperatur Wert von 100 Grad Öl ist jetzt perfekt und war vorher zu gering. -
Und genau das deutet auf ein nicht mehr richtig arbeitendes Thermostat hin. Sobald der Motor durch wenig Last "abkühlt",regelt das Thermostat so,daß ein kleinerer Kühlreislauf genutzt wird,damit der Motor nicht runter kühlt.
Ich gebe meine oben angegeben Empfehlung an Leute raus,die nicht so viel Ahnung haben und Mängel bzw Verschleiß sofort erkennen.Bei Leuten die jeden Tag damit zu tun haben ist das was anderes.
Kann man sooooo generell nicht sagen, alle 3 Jahre bekomme ich von meinem Arbeitgeber eine neue Leasing Altagshuhre gestellt
Alle waren nach 3 Jahren top und hätte ich privat sofort gekauft. Warum? Weil ich da ordentlich mit umgehe
Schau Dir den Wagen einfach gut an, da kann man schon gut erkennen wie damit umgegangen wurde.Ja da magst du recht haben. Deswegen schrieb ich "oft". Bei ca 80% von Fahrschul-Leasing und Vorführwagen hatte ich andere Efahrungen. Deswegen fallen solche Autos bei mir in der suche sofort weg. Wenn ein Bekannter mir nen Lesingrückläufer verkaufen würde,sieht die Lage ja auch anders aus,weil man das Fahrzeug und den Besitzer dann kennt.
Ehemalige Leasinfahrzeuge würde ich persönlich die Finger von lassen,ähnlich wie Fahrschulautos. Die Dinger werden oft getreten und schlecht gepflegt. Da der Markt bestimmt andere Fahrzeuge hergibt,würde ich weiter suchen.
Wie teuer war der Wechsel des Thermostats? Gerne auch per PN.
Also wenn wir vom aktuellen 2.0 TFSi reden,der hat ja das Thermostat in der Wasserpumpe. Ich würde ein paar Euro drauf legen und die kompl Pumpe ern. In dieser ist enthalten Temperaturfühler,Thermostat und Pumpe selber. Die Pumpe kostet 230 kompl. Da diese oft undicht wird kann ich nur nen kompl Tausch empfehlen. -
Nach 20km ist 101°C aber auch ganz schön viel. Oder irre ich mich da ?
Sind das 20km Autobahn? (ich gehe davon aus, dass du ihn nicht direkt im Kaltzustand schon in den roten Bereich ballerst ^^)
Nein ,da irrst du. Die 100 Grad sind ein völlig normaler Wert!
Sollte auch nur ein Beispiel von vielen sein. Ferndiagnose ist ja immer schwierig. Es gibt zb extra Schmierstoff für knarzende Verkleidungen welches eingesetzt wird wenn diese aneinander reiben.usw usw usw
Geräusch aus dem Bereich der Säule A.
Technischer Hintergrund
Das Verstärkungsblech der Säule A ist nicht 100% zum Trägerblech ausgerichtet.
Dies hat zur Folge, dass die Löcher für die Befestigungsclipse der Verkleidung Säule A nicht genau übereinander liegen.
Die Befestigungsclipse können nicht vollständig verrasten und verursachen dadurch ein Knack- bzw. Knarzgeräusch.
Serieneinsatz
Blechkorrektur im Pfosten A.
Einsatz-FGNR.: TRUZZZ8J6E1001630
Maßnahme
Folgendes Material wird zur Reparatur benötigt.
Vliesklebeband D373125A2
Das Vlieskebeband mit einer Schere passend zuschneiden und auf die Clipdome der Säulenverkleidung, wie im Bild dargestellt aufkleben.
HINWEIS:
Bei jeder Verrastung der Clipse ist darauf zu achten, dass die Clipse korrekt im Loch eingefädelt sind!
Die Clipse können sonst leicht verdrückt werden
Nein Tobi alles gut. Ich wollte mit meinem Beitrag die Sachlage richtig stellen und nicht für Verunsicherung sorgen.
Geht das schon wieder los
Wie oben beschrieben waren die falschen Verstellringe auf den vorderen Federbeinen verbaut und dies konnte ich nicht wissen,da diese nicht irgenwo auf einer Explosionszeichnung mit Maßen abgebildet sind. Ich hatte ja deswegen nicht unrecht. Andersrum konntest du ja auch nicht wissen das dies so der Fall war und deswegen nicht passte in meinem Fall. Aber ich muss dir recht geben das es alles so passt wie du es auch gesagt hattest :daumenhoch:
Ich hoffe du hast mich jetzt wieder lieb :haha:
