Vielleicht kann ich deine Frage ja hier beantworten!
Nach dem ich das B16 zurück geschickt hatte,bekam ich die Info,daß die falschen Verstellringe auf den vorderen Federbeinen montiert waren und deshalb der Abstand innen zur Felge bzw Reifen zu gering war. Ich hatte vorher keinen Vergleich,da ich dieses zum ersten mal eingebaut hatte. Jetzt wo ich das B16 seit ein paar Wochen verbaut habe kann ich folgende Aussage treffen. Es kann vorne ohne 5mm Spurplatten wie im Gutachten angegeben ist,gefahren werden. Der Abstand innen zum Reifen bzw Felge beträgt 6-7 mm bei den original Rotoren mit 255 Reifen(5mm müssen Mindestabstand zu Fahrwerksteilen sein).Die Höhe habe ich vorne auf einen Gang Restgewinde eingestellt.(Erzielte Tieferlegung vorne dann 2,5 cm gegenüber SLine).Hinten habe ich das Bilstein auf das höchste Maß eingestellt wie erlaubt und habe damit eine Tieferlegung zusätzlich um 15 mm erreicht,verglichen zum SLine Fahrwerk, was jetzt völlig ausreicht. Ergebnis: der TT hat jetzt die Maße vorne und hinten von Radmitte zur Kannte Karosserie 334 mm.Härteeinstellung Dämpfer vorne 2,hinten 4.Optisch und Fahrtechnisch Top. Hinten geht der Reifen ohne Spurplatten suuuuper knapp am Knubbel vorbei. 1mm mehr und es würde schleifen bei Max einfedern. Ich bin mit dem Fahrwerk total zufrieden und es kann kompl wie ich es wollte ohne Arbeiten an der Karosserie und ohne Spurplatten gefahren werden. Zu den Fahreigenschaften ist es mit meiner Einstellung einen Tick straffer als Sline,aber angenehmer und ohne zu "hoppeln". Hartes Kurvenräubern macht jetzt noch viel mehr Spaß.Man merkt das es dafür gemacht wurde. Von mir auch eine Weiterempfehlung!
Habe das Fahrwerk von einem "richtigen"Bilstein Partner bekommen für 1380 Euro incl Mwst und Versand. Vorraussetzung hierfür ist Händler zu sein oder einen zu kennen der es bestellt. Adresse kann ich bei PN weitergeben.
Gruss
