Beiträge von NeTTermann
Hallo!
Da der Fehler auf Zylinder 3 ist, würde ich erstmal Zündspule und Einspritzdüse nacheinander von einem anderen Zylinder auf den 3. tauschen.
Wenn der Fehler dann wandert weisst du was defekt ist.
Zu 90% lieget es an einem dieser beiden Bauteile.
Ich gehe mal davon aus das die Zündkerze in Ordnung ist und deiner nicht gechipt ist......
Ansonsten auch mal Kerze unterinander tauschen.
Wenn Fehler nicht weg,auch mal Kompression 3.Zyl prüfen.
Diese Sachen sind ruck zuck erledigt......Gruss
Hallo und Willkommen!
Sehr gute Wahl und schöne Farbe.
Gruss
Alles Freaks :kotzen:
Das liegt am Aufbau eines Reifens der aus mehren schichten und Materialien besteht. Darunter Draht und Nylongeflechte die beschädigt werden können.Ins innere schauen meinte ich nicht auf der anderen Seite,sondern in den Reifenaufbau.
Ok ich versuchs nochmal....
Der Themenstarter hat alles richtig gemacht,nämlich den Reifen erneuern lassen in diesem Fall.
Was ICH nur meinte war,das er selber nicht gesehen hat,daß sein Reifen innen beschädigt war und sich dann eine Blase gebildet hat.
Genauso wenig,sieht man eine Beschädigung in der Lauffläche. Wenn man diese nun flickt dann.........
Wieso also lässt man einen Reifen auf der Lauffläche reparieren wenn man auch dort nicht ins innere schauen kann.
Ich wollte das nur sagen,weil ich schon viele Schäden an Reifen nach Reparatur gesehen habe. Aber jeder muss das für sich entscheiden.
Der oben genannte Schaden passte fand ich zu dem schon mal hier diskutierten Thread "Reifen reparieren"Sorry wenn ich mich blöd ausgedrückt habe.
Was hat das mit einer Reparatur zu tun ?
Die Flanke darf ohnehin nicht repariert werden.
Das hat genau damit zu tun,daß man egal ob Lauffläche oder Flanke nie in einen Reifen "reinschauen" kann.
Hier hat sich ja bestätigt,daß das Gewebe innen beschädigt war und der Schaden immer grösser wurde. Kann in diesem Fall zum Platzer führen.
Das gleiche kann bei der Lauffläche passieren. Aus dem Grund würde ich auch keine Reparatur an der Lauffläche durchführen. Andere aber schon....... -
Das zum Thema Reifenreparatur!
Ist ja nix wildes
Es gab da so ne Diskussion hier vor ca 2 Wochen :popcorn: -
Daytona Ovalkurs!!
Da kannste 330 fahren bis der Tank leer ist :hurra: -
Aber mal ehrich!
Wieviel ist denn die "Reserve"??
Wenn das nur ein paar Kilo sind,dann würde die Vernunft bei mir sagen,nicht montieren........ -
Morgeeen!
Zu dem ersten Video kann ich nur sagen Hirnloses dummes 300+ fahren geradeaus. :spinnen: :ohmann:
Wer es wirklich kann,fährt auf die Rennstrecke die abgesperrt ist,auch um wenigstens andere nicht zu gefährden.Gruss
Also ich müsste da jezt aber auch nicht die ganzen 29 Seiten für lesen.
Wenn man bei ner geringeren Breite schon Probleme bekommt dann sind die 18 oder 19 Zoll wohl auch egal.
Vielleicht sollte er mal die Maße der Felgen in nen Rechner eingeben,dann weiss er wo die stehen. :up:
Traglast haut auch nicht hin,es sei denn es ist ein 1.8 er Motor verbaut. -
Hallo!
Man sollte vielleicht mal darauf hinweisen,wenn man sein Fzg bei ABT Chippen lässt,daß man dafür am besten ne Woche Urlaub einplanen sollte.
90% der Fahrzeuge haben ja nur Probleme danach.
Gruss -
Nabend,
sorry für Doppelpost, leider kann ich nicht editieren.
Das nullen des Querbeschl.sensors ging eingentlich ohne Probleme.
Danach war nur noch ein Vermerk auf Systemtest im Fehlerspeicher.
Also hab ich das Diagnosegerät abgemacht, das Auto gestartet und das Diagnosegerät wieder dran gemacht.
Nun kommt ein neuer Fehler:
Geber Lenkwinkel Spannungsversorgung kl70....
Leider konnte ich aber diesen Lenkwinkelsensor nicht anlernen.
Ich frage mich allerdings wie es sein kann, dass ein Fehler nach dem anderen kommt, seit dem ich das TTS Kombiinstrument verbaut habe.
Hängt das irgendwie zusammmen?
Bzw hängen Querbeschleunigungssensor und Lenkwinkelsensor zusammen?Alles anzeigenNabend,
Bzw hängen Querbeschleunigungssensor und Lenkwinkelsensor zusammen?Das kommt davon wenn man an Sachen arbeitet und null Plan hat!!!!
Man sollte bei Anpassungen nie "manuell" die Grundeinstellungen oder Anpassungen durchführen (es sei denn man weiss was man da macht),sondern immer über" Geführte Funktion"
Grund: In dieser wird,wie das Wort schon sagt,durch das entsprechende Programm geführt,da bei entsprechenden Fehlern mehrere Anpassungen durchgeführt werden müssen. -
Siehe hier Felgen & Breite & ET, Reifen und ihre Auswirkungen
da sollte wohl alles stehen!
Interessant die Gewichtsverteilung.
Haste das Handschuhfach voll oder warum vorne rechts so hoch
Hallo Paul,
Herzlich willkommen und viel Spass hier :hallo:
Schöner TT bis auf ....... :pinch: Haben ja schon alle gesagt.
Dir muss es gefallen.Gruss Frank
Hallo
Im ersten Post sieht der TT von Werk so super aus,warum kann man ihn nicht mal so lassen??? Und jetzt
Na gut,jeder hat so seinen Geschmack
Gruss
Ja sauber,so sollte sich ein V10 immer anhören. Bestimmt interessant wenn man morgens den Wagen aus der Garage fährt und bei den Nachbarn der Putz von der Wand fällt :hurra:
